Resultados 1 a 7 de 7
    Ventuinha do Ar condicionado
    Ola pessoal
    Estou com um probleminha na minha ventuinha do ar condicionado,
    quando dou contato na chave e ligo o meu samurai, ela liga junto
    isso quando ele esta frio, mesmo com o botao do ar desligado.
    Ai quando o carro esquenta um pouquinho ele fica normal, e
    enquanto ela nao desliga, o ar condicionado nao liga.
    Alguem ja passou por isso?
    Aguardo ajuda
    Mandruva
    Usuário Avatar de Valdão
    No meu vitara acontece exatamente isso. É normal??
    G. Vitara 2001 Auto - Lift 2" / Mud 225/75 R16
    Ex Vitara 3p - Lift 2"/Difer. aço/Mamute 235/75/ Dif Loc Tras./Superwinch 6.000/
    Ventoinha
    Alguem mais ja viu isso ou é normal,
    alguem que tem samurai poderia nos
    dizer se faz isso mesmo
    abraço
    Mandruva
    Já aconteceu isso com o meu Samuca 98.
    Muinto simples de arrumar.
    Veja o termostato ao lado do que indica a temperatura do motor, quando o fio parte ou o terminal do termostato dá defeito, a ventoinha liga direto e o ar condicionado não funciona. Esse termostato serve para desligar o A/C e manter a ventoinha funcionando em caso de sobreaquecimento do motor.
    Segue a mangueira de borracha preta chamado de mangote superior do radiador. Este mangote se liga a uma peça abaulada de alumínio no motor. Embaixo do abaulado tem o termostato de indicação de temperatura no painel e logo atrás deste tem o termostato do A/C, de um fio só. O que tem mais de um fio e o sensor de temperatura ligado a injeção.
    Obrigado
    Citação Postado originalmente por ddfreitas Ver Post
    DDFreitas muito obrigado
    vou dar uma olhadinha
    Valew
    MAndruva
    Por nada.
    De duas uma, ou o fio partiu, ou o termostato tá com defeito.
    No meu caso foi mais fácil, o fio tava todo oxidado!
    Um abraço,
    Freitas
    Fio
    Por nada.
    Um abraço,
    Freitas
    Vc trocou o fio?
    Mandruva
