Resultados 1 a 12 de 33
Tópico: Modulo HPE L200
    Usuário Avatar de Jose Carlos banhi
    Jundiai/SP
    Modulo HPE L200
    Alguém sabe como deve-se plugar o modulo HPE na ECU original de uma L200 GLS (sem o módulo) ?
    Sao Paulo/SP
    Do lado passageiro, retire a protecao plastica da caixa de roda e vc devera encontrar 1 conector (normalmente amarelo) que ligara no modulo, depois o do modulo vai para o carro.
    Faca isso com o Negativo do carro DESLIGADO.
    Depois é so ligar......
    Jundiai/SP
    modulo hpe
    Obrigado amigo,
    dúvida :
    os conectores para ligar no modulo e do modulo para o carro estão soltos e disponíveis (espera) ou deve-se desconectar o amarelo da ecu original para ligar no modulo e depois ligar o amarelo do modulo na ecu, procurei pelos conectores (espera) e não os encontrei.
    Citação Postado originalmente por wdoc Ver Post
    Wdoc,
    Será que a GLS tem esta espera pronta? Eu acredito que não...
    Usuário Avatar de Everton Júnior
    Citação Postado originalmente por DieselPower Ver Post
    Wdoc,
    No modulo do carro que fica atras da proteçao, tem uma tomada que esta ligada no modulo. No modulo HPE tem o chicote. Tira-se a tomada do modulo do carro e pluga no modulo HPE e a tomada do chicote do modulo HPE pluga no modulo do carro.
    Ja fiz na minha savana que é GLS e fica outro carro.
    Pajero Full HPE 3.2 3 Doors - 11 A cada dia mais apaixonado por ela!
    Citação Postado originalmente por Everton Júnior Ver Post
    Everton,
    Um mecanico dA mit uma vez me disse que nao da pra transformar uma GLS em HPE. mais uma HPE em GLS da. Tem certeza que so plugar o HPE funciona? Não precisa mecher em pressão de turbina?
    ______________________
    TRITON HPE A/T 2009
    Citação Postado originalmente por fernandoof Ver Post
    Everton,
    Fernando, da pra transformar sim, a diferença é notória, ate o barulho do carro muda em alta rotaçao, faz aquele "apito" no escapamento.
    Quanto a pressão da turbina, acredito que o modulo regula.
    Hum, tenho um modulo HPE aqui em casa, so que atras tem dizendo que é "L200 AT", sera que precisaria de um HPE "MT" pra por na GLS? Tenho medo de conectar e acontecer alguma coisa com minha ECU
    TRITON HPE A/T 2009
    Nao tem problema. O modulo que uso na minha é de uma HPE AT, funciona.
    AHhh blz... amanhã se eu acordar com coragem faço o teste... ehehehe
    TRITON HPE A/T 2009
    E aí Fernando, fez o teste?
    Diesel,
    Não consegui plugar, o encaixe dos plugs sao diferentes. Achei estranho tambem porque o local, o posicionamento dos plugs sao muito diferentes da minha antiga sport. É no mesmo local? por baixo do porta luvas?
    TRITON HPE A/T 2009
      Respostas: 1317
    2. Usuários Fantasmas
      Por Wallace no fórum Suporte
      Respostas: 104
