Resultados 1 a 12 de 22
Tópico: Bomba Injetora
    Usuário Avatar de Alexandre Vaz Ferreira
    São José do Inhacorá/RS
    Bomba Injetora
    Pessoal
    Essa semana a minha camionete Silverado 2001 com motor MWM turbo sprint 6 cilindros começou a perder a lenta, principalmente depois de uma acelerada mais forte.
    Resultado: 1250,00 pilas com reforma de bomba injetora.
    O pior e que o motor está só com 85000 Km
    Alguém que usa motor a diesel nas viaturas sabe me dizer qual é a kilometragem que essas bombas costumam dar pau
    E o cara que arrumou a bomba ainda me disse que eu tive sorte , pois ele tem feito bombas com 35-40000 Km
    []s com menos 1250 pila pra botar no Jeep
    CJ5 66 4.1 MPFI, CX C10,Spoa, Vj910 35, eixos Rural.
    F75 66 4.1 MPFI, CX Band,Spoa, BF 33, carroceria Kia.
    Rural 66 2.5 maxxion, diesel, ar cond...
    Alexandre,
    Você na verdade foi azarado duas vezes: Sua bomba durou muito mas muito pouco e ainda achou um mecânico muito FDP.
    Tenho visto por aqui que uma reforma geral em Bombas dificilmente ultrapassa 800,00 e durarem pelo menos 150000km
    L200 Triton AT 3.2 2010
    Usuário Avatar de Aurélio
    Barra Mansa/RJ
    Alexandre,
    As bombas injetoras devem ser revisadas a cada 100K e o preço dessa revisão gira em torno de R$400,00, não incluindo substituição de peças.
    É difícil, mas não impossível, encontrar problemas em bombas injetoras com 85K, como aconteceu contigo.
    []'s solidários,
    Aurélio
    bomba injetora
    Alguém poderia me dizer como a bomba injetora influencia no desempenho do carro? Ex: Meu carro está velocidade de 120 km/h com pé no fundo. pneus 255/75/15 rodas 7,5 mangel. Pode ser da bomba injetora? O carro não é turbinado.
    []'s a todos
    Pessoal
    Valeu os toques, acho que dei azar duas vezes mesmo, faze o que...
    Não é atoa que meu Jeep foi batizado de "Urucubaca"
    [] vendo a "economia" do diesel ir pelo ralo
    Niteroi/RJ
    Re: bomba injetora
    Citação Postado originalmente por Daniel RJ
    []'s a todos
    A bomba injetora influencia e muito no desempenho do carro.Ela influencia pela quantidade de combustível que injeta.Teoricamente, quanto mais, maior rotação do motor e consequentemente maior velocidade.
    Vc deve verificar : filtro de combustível( vc drenou o seu quando?)
    filtro de ar. Quando vc acelera no fundo faz fumaça ? De que cor ?
    Só na parte de manutenção tem pelo menos esses itens.Agora pode ser regulagem do debito da bomba, compressão do motor, etc...
    Começa pela manutencão basica e ve o q acontece.
    Olá Sergio.
    Troquei todos os filtros. Tanto de combustivel quanto de ar.
    Fiz a vistoria do detran há quinze dias. O laudo apontou fumaça azulada quando acelera. O carro não está fazendo muita fumaça, não tem aquela fumaça preta em 3a marcha ou quando sobe uma serra. Levei num mecanico que tirou a tampa do oléo de cima do motor na lenta subia um pouco de fumaça. Ele disse que o motor estava perdendo um pouco de compressão (olhometro) Que eu deveria fazer uma geral na bomba e bico R$ 300,00 pelo serviço. Fiz uma viagem ontem percebi que o carro na retomada de 100 km / 120 é um suplicio.
    Duvidas: Devo fazer o serviço? Como saber se é falta de compressão? Instalar uma turbina será a solução sem comprometer outros compontes do carro? ( embreagem, motor se estiver sem compressão)
    O motor está com 190000 km rodados.
    Se puder me ajudar fico grato.
    Niteroi/RJ
    Daniel
    Se não faz quase fumaça preta quando acelera forte, a bomba não tá dando excesso.Pode ser q se der um pouco mais de pressão nela, vai aumentar a fumaça, teu carro ande mais.
    Teu motor tem um respiro q vai do cabeçote pro filtro de ar ? Se tiver dá uma olhada no filtro de ar e ve se ele tá sujo de oleo.Se tiver tá vazando compressão pra cima.Aí só abrindo o motor.Teu carro tem 190000km isso não é nada, desde que tenha sido bem tratado.
    Se vc quiser te indico um cara muito bom e honesto pra te dar um diagnostico do teu problema.Me manda uma mp que eu te dou os dados.
    Daniel,
    Não adianta querer tirar leite de pedra, o motor 2.8 sem turbo numa SW vai faltar um pouco de potencia nessas situações de retomada.
    O motor é robusto e confiável mas tem que ter paciencia.
    Turbo não faz mágica, mas melhora muito as retomadas. Pense com carinho no investimento.
    Se a embreagem já estiver no fim vai terminar mais rápido devido o aumento de torque.
    Só mexer na bomba não resolve, o que precisa é mais ar para poder injetar mais combustivel.
    O turbo vai aumentar de 10 a 12 cv mais que isso, a pressão fica muito alta (+ de 1kgf/cm2) podendo prejudicar o motor.
    O turbo fica o preço de um jogo bom de pneus, se vc não pretende se desfazer viatura (min 4 anos) vale investir, pois o carro é excelente.
    [ ]´s
    bomba injetora
    Olá Sergio. Te mandei uma mp. Quanto o respiro ele está ligado logo no inicio do coletor de admissão, e está com um pouquinho de óleo na borda do tubo. Fico no aguardo do endereço do mecanico.
    Obrigado e um forte [].
    Daniel
    Faz a revisão com o meca que o Sérgio falou e ve tb a bomba injetora
    Na minha Silverado notei agora, depois dessas reforma da bomba, uma melhora significativa na retomada e velocidade final....
    Onde eu já tava habituado a subir em segunda, agora subo em terceira......e na velocidade quando chegava a uns 160 km/h eu tava sentindo uma falhadinha, agora vai a 190 km/h com o motor parelho
    Pelo menos, apesar de caro, o serviço ficou muito bom.
    Olá Alexandre.
    Qual é o motor da sua silverado? É o maxion S4T Plus de 151 cv. Ele anda bem assim?
    1. Bomba Injetora L200 Sport Hpe, Como Regular?
      Por RicardoMalta no fórum Mitsubishi
      Respostas: 18
      Última resposta: 17/03/2012, 00:27
    2. Problema na bomba injetora fumaça no escap full??
      Por felipex no fórum Mitsubishi
      Última resposta: 10/08/2010, 18:58
    3. Vendo Bomba Injetora Kombi ou Saveiro 1.6Diesel
      Por zemirto no fórum Vendem-se Peças e Acessórios
      Última resposta: 03/11/2008, 13:59
    4. Parafuso para debito de bomba injetora
      Por ojaneri no fórum Troller
      Respostas: 8
      Última resposta: 17/05/2008, 12:59
