Resultados 1 a 12 de 20
    Usuário Avatar de WELLCJ5
    São Bernardo do Campo/SP
    Cilindro mestre e hidrovácuo do Opala na Rural, quem usa ????
    Quem está utilizando o conjunto cilindro mestre e hidrovácuo do Opala na Rural ????
    É que adquiri um conjunto destes e estou para colocar na minha F-100.
    Minha dúvida é: andaram me dizendo que NÃO fica bom, dizem que fica "borrachudo", alguem pode me ajudar ????
    Ele é do modelo antigo com 2 tampas no reservatório.
    PS. pequei estas peças porque paguei 20 reais em tudo e são peças novas.
    Wellington
    Ex.GM TRACKER-2009, GCHEROKEE LIMITED 5.2-1998, Ex.FORD F100 4X4-1962, Ex FORD CJ5-1973, Ex. WILLYS 4WD PICKUP TRUCK-1958
    coloquei na minha f e nunca funfou, tem q bombear 2x, mas já q comprou tenta e depois posta o q aconteceu, boa sorte.
    Guarulhos/SP
    Eu também tinha na rural e não gostava muito,pois ele smepre baixava um pouco.Troquei pelo siatema da ranger e ficou muito bom.Acho que vc deve procurar os dois de um carro do mesmo porte da sua camionete,p.ex. uma S10,blazer,ranger,etc.Aí sim vc estará bem servido.
    Citação Postado originalmente por ACB2004 Ver Post
    Aproveitando o tópico...
    De qual carro devo usar na minha F-75 se levando em conta o custo benefício e o que seja mais fácil de adaptação?
    E freio a disco,,somente nas 4 rodas para funcionar bem ou só na dianteira resolve???
    Abss
    Guarulhos/SP
    Lindomar,
    Se vc não for carregar carga, a F75 é bem mais leve que a rural.Nesse caso vc poderia usar do opala mesmo.Caso contrário, vc deve partir pra um carro maior tipo S10 ranger ou ate f1000.
    Usuário Avatar de Mourão GP
    SETE LAGOAS/MG
    Na minha ex eu coloquei o servo do opala c/ freio a disco na dianteira(Berga);ficou muito bom e não era duro ,nem borrachudo;triscava e pum.Anexo fotos.
    Miniaturas de Anexos Miniaturas de Anexos -motor-bf-161-hidrovacuo.jpg   -bf161-f.jpg   -freio-disco-ubd-berga-.jpg
    Pick-up jpxmwm 2.8 / cx e dif toy
    freio
    Eu instalei na minha, mas estou tendo o problema de ter de bombar 2 vezes ou andar com o freio de mão 1 dente puxado.
    Logo logo vou abrir as panelas e ver as lonas, apesar de ser disco na dianteira.
    A minha F veio com sistema de freio original e disco na dianteira.
    Comprei um servo+pedaleira de opala sem me informar sobre especificações (acho q eh do antigo) e um kit de disco pra traseira.
    Mandei numa oficina especializada em freio(a melhor de Campinas) e depois de refazer todo o sistema (canos de aço, flexiveis novos, tudo novo...) ele ainda nao ficou bom... tem q pisar 2x.
    Conversando com o dono da oficina descobri que os opalas antigos tem o tambor de 180mm (que é o meu) e os mais novos tem um de 220mm que chegamos a conclusão que seria o melhor pela relação de peso da F. Mas agora vo ter q esperar o meu acabar pra mexer, hehehe
    p.s.: Não cheguei a andar numa F/Rural com esse tambor de 220mm. Não sei se seria suficiente ou não, mas como o meu sistema todo é do opala, acho q esse seria o mais fácil pra melhorar o freio da minha.
    Marcelo Rico
    Safira - Camper 93 3.0 NGD 4x4 35"
    Camper 93 MWM 2.8 4x4 Band 5 marchas 31" Camper 94 GM 2.5 4x2
    O fato de um servo-freio ter 180mm e outro 220mm, não influenciaria no problema apresentado (pisar 2x). O que está parecendo é que o cilindro mestre não tem capacidade de encher o circuito. Os diametros teriam influencia na pressão que deveremos fazer no pedal.
    Desculpe se falei besteira.
    Wellington
    Usuário Avatar de Zepi
    Lindomar,
    A rural é mais leve que a F75, um pouco só, mas é!
    F75(4x4) = 1649 kg
    Rural (4x4) = 1594 kg
    http://ruralwillys.tripod.com/mecanico/pagina12.jpg
    http://ruralwillys.tripod.com/mecanico/pagina11.jpg
    cilindro mestre do opala na f75
    alguem sabe se posso unir as dua saidas do cilindro mestre para as duas rodas dinteiras,um para cada roda ou as duas saidas para as duas rodas?????
    um desenho para exemplificar.
