Resultados 1 a 9 de 9
Tópico: Explorer 94 Xlt
    Usuário Avatar de HOBERSON HENNING
    Explorer 94 Xlt
    Estou Com Poblema Na Caixa Automatica Da Explorer, Ela Só Muda De Marça Quando Eu Abaixo O Giro Do Motor, Alguem Pode Me Dizer O Que Esta Acontecento. Boa Tarde A Todos.
    Usuário Avatar de mak (SP/ZN)
    São paulo/SP
    Qual a cor do oleo que esta na caixa?
    Se não estiver na cor de GROSELHA pode trocar.
    Mak (SP/ZN)
    Xplo94Sport-JF / RangerSTX89 - Dourada/Xplo98 -2.5TDI - Manquinha
    Xpedition2000-BJ / SW4_93 - Malditaaaaaaaaa!!!!
    Olá, Hoberson.
    Seu câmbio é um A4LD, que usa um acionamento por vácuo. Se você inspecionar a mangueira de vácuo que vai do motor até o câmbio, vai perceber que ela encaixa em um diafragma por trás da proteção do câmbio (protege do calor do cano de descarga). Se tiver óleo hidráulico na mangueira, o diafragma está furado e precisa ser trocado. Pode também acontecer de estar faltando vácuo para o acionamento (mangueira furada, vazamentos, etc.).
    Boa sorte.
    Márcio
    São paulo/SP
    Citação Postado originalmente por Márcio T Ver Post
    Olá, Hoberson.
    Boa sorte.
    Márcio
    Em teoria mangueira de vacuo furada só mudaria marcha em ALTA... a dele só muda em baixa... o ATF deve estar velho... mais grosso...
    Mak (SP/ZN)
    Citação Postado originalmente por mak (SP/ZN) Ver Post
    Olá, Mak. Em teoria, iria mudar de marcha ao tirar o pé do acelerador - quando aumenta a depressão e a "quantidade" de vácuo na linha. Pelo que entendi, está trocando de marcha quando abaixa o giro, ou seja, exatamente quando "tira o pé". Correto?
    Você tem razão quanto ao óleo: É a primeira verificação a fazer. Mas se as marchas entram sem patinar, pode ser o modulador - até porque as linhas de vácuo são normalmente negligenciadas. Nas A4LD, as mudanças de 1ª para 2ª e de 2ª para 3ª são comandadas pelo modulador. As válvulas solenóides atuam somente para bloquear o conversor de torque e o overdrive.
    Márcio
    São paulo/SP
    tem razão... sao só duas solenoides no A4LD... mesmo assim eu trocaria o ATF antes de qualquer coisa.
    Mak (SP/ZN)
    Citação Postado originalmente por HOBERSON HENNING Ver Post
    obrigado vou trocar o ATF primeiro
    blz, abraço
    Olá, Hoberson.
    Boa sorte.
    Márcio
    vou passar para o meu mecanico, abraço
    1. Peças e Adaptações para Ford Explorer
      Por Jon Explorer 96 no fórum Ford
      Última resposta: 14/02/2019, 10:11
    2. Respostas: 21
      Última resposta: 21/12/2011, 23:12
    3. Explorer com barulho no 4X4
      Por billiejoe no fórum Ford
      Respostas: 14
      Última resposta: 08/04/2009, 17:11
    4. V6 4.2 na Explorer
      Por Níracas no fórum Ford
      Última resposta: 12/10/2007, 19:56
