Resultados 1 a 12 de 36
    Usuário Avatar de nicke1000
    Novo Hamburgo/RS
    Cool Pneus para o vitara
    Pessoal, esse assunto já foi tratado em outros tópicos, mas não de forma específica.
    Na opinião dos demais vitareiros, qual a melhor configuração de pneu para o vitara?
    Os pneus mais agressivos, tipo "biscoito, "ajudam" a detonar as homocinéticas?
    Pneus muito grandes também?
    Eu uso pneus 235/75r 15, tipo "aligator", e o meu mecânico, o "sagui", da Repecol, diz que eles são um dos responsáveis pelas quebras.
    Isso confere?
    Vamos trocar experiências!
    GV, 2.0, AT, Lift 2"+ BL 2", proteções RC 4x4; MUD 245/75/16; espaçador 30mm (AVM); XCrawler 3.2, Lock Right; OGZ.
    Usuário Avatar de RicardoM
    Usa um bloqueio no diferencial traseiro que ajuda a evitar as quebras mesmo com pneus 31".
    Ricardo
    Explorer XLT 97
    Citação Postado originalmente por RicardoM Ver Post
    Ricardo
    Como o bloqueio no diferencial traseiro vai evitar quebras das homicineticas dianteiras?
    Usuário Avatar de AlemãoRS
    Lajeado/RS
    Tá com lift de quanto na suspensão dianteira?
    Leonardo
    Ex-Suzuki Vitara 97 - Kamikaze
    Citação Postado originalmente por Alexandre X Ver Post
    Sim, porque irá superar os obstaculos com maior facilidade, forçando menos as homocineticas.
    Explorer XLT 97
    cotia/SP
    Realmente , numa mesma trilha , se bloca o traseiro , força menos o dianteiro.
    Teoricamente , mas , a nossa natureza faz que procuremos obstáculos mais difíceis , já que o traseiro é blocado...kkkkk
    Samurai Maracujá:Motor 1.6, eixo Hilux tras LR , Calmini 4.16 , SPOA, Jumelo revolver , Warn XD9000-i, 3k guerra 305/70-16
    Piada né? Com pneus agressivos, se houver tração excessiva, vai quebrar a homocinetica ou vai estourar a carcaça de alumínio.
    Bloqueio traseiro vai evitar que isso aconteça com frequencia (minimizar seria uma palavra muito forte) mas não vai eliminar o problema.
    Lembre-se, se houver tração excessiva, bum, vai pro saco, mesmo.
    Novo Hamburgo/RS
    Pneus
    Citação Postado originalmente por joão k. chikui Ver Post
    A resposta acima sintetiza meu pensamento. Evidentemente, se nós bloquearmos na traseira e na dianteira (o que agora é meio inviável, pois o bloqueio dianteiro pneumático é importado), bem como colocar-mos a redução do “X” (quando sair do forno), nós vamos exigir menos do conjunto e as quebras tenderão a diminuir...até que aumentemos nossos limites....e
    Mas gostaria de retornar ao ponto específico do tópico: qual pneu vcs estão usando? Tem alguém usando aro 16?
    Alguém usa mais que 31?
    A maioria prefere com perfil menos agressivo, tipo mud, que funciona como uma espécie de “fusível” para a quebra das homocinéticas?
    Usuário Avatar de brun0bin0
    Joinville/SC
    no clube aki de joinville tem um amigo que tem fronteira no vitara e fazpassatante tempo que ele nao qubra
    Joinville 4x4
    Citação Postado originalmente por nicke1000 Ver Post
    Verdade, o céu é o limite... cê esqueceu ainda da SOB CV que to bolando, acredito que vai suportar um pneu de 35". O próximo fusivel (já que as carcaça do diferencial agora são de ferro) vai ser a coroa e pinhão
    Usuário Avatar de delboni
    Tava conversando isso agora com o Wally BH. Ele usa 215/80R16. Essa configuração não precisa de maiores adaptações, apenas calço de suspensão de 1,5".
    Quantos as quebras, ele pode dar maiores detalhes, mas acho que com um conjunto mais leve e menor área de contato, diminuem os riscos. Estou pensando SERIAMENTE em usar a mesma solução no meu Vitara, que ainda está com Michelin A/T.
    Tiago Delboni
    Usuário Avatar de Carlos TA
    Se você usar um pneu 16 com uma banda mais estreita tipo 215/85/16 vai ter a mesma altura do 30" e menos largura de banda o que poderia/deveria poupar um pouco mais as homcinéticas.?.?
    Na verdade isto é uma afirmação e uma pergunta ao mesmo tempo.
    Vitara SAS - MIGUILIM http://migre.me/cmPhl
    GV 00 4P , Manuel o Audaz, com alguma preparação .
    1. Trilha do Telegrafo
      Respostas: 263
    2. PORTARIA DO INMETRO
      Respostas: 26
    3. Pneus Eterna Dúvida.....
      Por Evandro Toyoteiro no fórum Fórum Geral 4x4 Brasil
      Respostas: 16
      Última resposta: 30/06/2008, 21:46
    4. Comprei um Engesa...
      Por caducouto no fórum Engesa, Camper e Marruá
      Respostas: 60
      Última resposta: 21/10/2005, 09:07
      Respostas: 17
