Resultados 1 a 7 de 7
    São Paulo/
    Vedação da Capota
    Mais uma vez, venho recorrer ao mais experientes...
    No meu CJ estou com uma capota conversivel instalada (Ou é Trevo ou Triunfo, não tenho certeza de qual é) e preciso achar uma forma de fazer uma vedação mais eficiente entre a capota e o quadro do parabrisa ( Iron Parts), a parte superior do quadro é quase plana porém a ferragem da capota que apoia no quadro é curva o que dificulta o trabalho. Já dei uma pesquisada e não achei nada.
    Alguém poderia me dar alguma sugestão???
    Desde já agradeço a ajuda.
    Ja pensou em modificar a armação de ferro q apoia sobre o parabrisa?
    Tem fotos da capota e do quadro?
    Boa Vista/RR
    Agradecimentos: 51
    quem sabe uma borracha mais grossa e macia, grossa pra ocupar o espaço entre as duas peças e macia pra deformar quando unir a capota ao quadro. 8)
    Citação Postado originalmente por Jipeiro_RR
    Precisa ver quanto é a diferença, meu quadro é curvo, acho q dá uns 2, 3 cm de diferença do centro as pontas.
    Isso é muita diferença pra se usar borracha pra compensar.
    São Paulo/
    Citação Postado originalmente por Scacca
    É exatamente esse o meu caso... não tenho foto, mas a diferença entre o centro e as pontas deve ser igual a que você citou acima, de 2 a 3 cm. Também já tinha pensado em usar uma borracha macia mas a diferença é muito grande. Ou seja.... de volta prá prancheta prá mudar o projeto !!!
    Citação Postado originalmente por Ronaldo B.
    Então não tem muita coisa pra fazer, ou troca o quadro por um curvo na parte superior ou deixa reto o ferro da capota.
    Depois vc pode colocar uma borracha macia como o Jipeiro_RR falou, Só q bem mais fina, só pra dar acabamento.
    São Paulo/
    O quadro é novinho...troquei fazem uns 3 meses, um pouco antes de ir prá oficina prá dar uma geral, então trocar o quadro...sem chances !!!
    Mas a tua idéia de deixar reto o ferro da capota acho que dá prá fazer sem problemas, acho que o ferro é colado na lona, é só descolar, acertar ela com o quadro (aí é que vai dar um pouco mais de trabalho por causa das curvas nas pontas), voltar a colar e aí usar a sugestão do Jipeiro_RR de colocar uma borracha. Inclusive eu fiz isso quando troquei o quadro prá vedar com a carroceria e fico muito bom.
    No sábado devo pegar a viatura na oficina (FINALMENTE !!!!!) e vou aproveitar o feriado prá dar uma geral em algumas coisas e a capota deve ser uma das primeiras.
    Valeu pelas dicas pessoal.. Mais uma vez, obrigado.
    1. Help com Capota Sob Medida
      Por paraujo98 no fórum Jeep Willys
      Respostas: 63
      Última resposta: 20/09/2011, 19:27
