Resultados 1 a 12 de 42
    Usuário Avatar de dpab
    Arrow Toyotas - Motores Turbo Diesel - Aquecer ou não antes de sair?
    Caros amigos,
    Considerando algumas opiniões totalmente divergentes e, tratando-se de um assunto que me parece controverso, pergunto:
    Devemos esperar os motores turbo diesel aquecerem em marcha lenta antes de sairmos com as nossas viaturas ?
    Sim ou Não ? Se sim, quantos minutos? Se não, quais as consequências negativas desse aquecimento em marcha lenta?
    Ou isso vai depender do tipo de motor turbo diesel que a viatura possui?
    Com a palavra, os mestres do fórum...
    Usuário Avatar de Leonardo Raffi
    Pelotas/RS
    Olha realmente é duvida.. eu sempre aueci antes de sair aqui no sul do RS no inverno é bem frio... um amigo meu mexanico de caminhao diesilme disse espera apagar a luz do oleo e pode ir embora dano pau... até estou saindo na hora mas não dou pau...
    vou observar os futuros comentarios daqui
    ha o meu motor é um MWM 229
    Para a lubrificação da turbina, é necessário deixar em marcha lenta, sem acelerar, por 10 a 15 segundos.
    Quanto ao motor, o aquecimento serve para evitar seu desgaste prematuro. Creio que uns dois minutos já resolvam. Quando estou com presa, procuro, pelo menos, deixar um minuto funcionando em marcha lenta. Além disso, nos primeiros minutos, não forço muito nas acelerações.
    Em motores TURBINADOS, deve-se esperar ao menos 30 segundos em marcha lenta após dar a partida. Esse procedimento é realizado para a correta lubrificação do eixo da turibina nos mancais, já que esta trabalha sobre um filme de óleo, e não tem nenhuma relação com aquecer o motor ou não.
    Na questão do aquecimento, deve-se dar a partida e sair com o veículo (a não ser em veículos turbinados onde devemos esperar os 30 segundos), o motor chegará a temperatura ideal de funcionamento mais rapidamente que em marcha lenta.
    Muitos podem pensar: Mas andando o radiador está resfriando a água, evitando que o motor aqueça.
    Errado. Para isto existe a vávula termostática. Ela fica fechada até que o motor atinja a temperatura correta de funcionamento.
    Além dito tudo, aquecendo o motor parado, você está jogando fora diesel, pois o motor está funcionando e o veículo não está indo para lugar algum, piorando a média de consumo....
    Lembrem-se que em motores turbo, devemos esperar estes mesmos 30 segundos antes de desligar o motor.
    Abraço.
    Usuário Avatar de JEFFCATUNDA
    FORTALEZA/CE
    Citação Postado originalmente por DieselPower Ver Post
    Abraço.
    Acho que custa muito pouco ficar com o veiculo ligado por um minuto ou um pouco mais...isso não vai colocar ninguem em falência e certamnete auxilia na distribuição dos lubrificantes...eu fico sim parado por um bom tempo e sem acelerar, até porque como moro em uma cidade quente...espero o ar condicionado pegar um friozinho antes de colocar a viatura no sol....quem me apontar um único problema com este procedimento ( a não ser o pãodurismo do dono) eu revejo meus conceitos.
    Jeff,
    Eu tb sempre pensei assim e faço a mesma coisa, mas tenho ouvido tantas opiniões contraditórias que fiquei pensando se eu não posso estar errado, afinal não sou e nem pretendo ser o dono da verdade... Vamos ver se outros companheiros relatam suas experiências e opiniões... Eu gostaria, especialmente, de ouvir a opinião do nosso mestre Sergio Holanda a esse respeito e tb de outros profundos conhecedores desses motores.
    Um abração, Delfim.
    Usuário Avatar de Fe_jipeiro
    Opaa.....
    Então o motor turbinado necessita de uma pré-circulação do óleo de uns 40 a 60 segundos, tanto na partida quanto na hora de desligar... para não estragar a turbina e motor ....
    Abs.....
    Felippe (Bob Filho)
    cotia/SP
    Jeff
    Vejo o inodoro, porém altamente tóxico,monóxido de carbono , em garagens pouco ventiladas , como um fator contra o aquecimento demorado.
    Na verdade , se um motor em 15 segundos funcionando em marcha lenta ainda não estiver devidamente lubrificado , algo de errado tem.
    Depois deste tempo ,eu sairia em lenta ou a 20% da força por um tempo até a temperatura chegar a 60-70°C. Como o motor estaré em leve carga e ainda com a termostática fechada , rapidamente atinge esta condição .
    Citação Postado originalmente por JEFFCATUNDA Ver Post
    Samurai Maracujá:Motor 1.6, eixo Hilux tras LR , Calmini 4.16 , SPOA, Jumelo revolver , Warn XD9000-i, 3k guerra 305/70-16
    Pois é Jeff, você ficando um "bom tempo" parado para aquecer pode consumir apenas alguns mililitros de diesel, e produzir uma pequena quantidade de gases tóxicos. Porém milhares de pessoas realizando este procedimento consumirão muito diesel e produzirão muitos gases tóxicos.
    Basta ler a maioria dos manuais de proprietários que mandam sair imediatamente e não esperar esquentar (com excessão dos turbinados), e fazer com que o motor atinja a temperatura ideal de funcionamento com o veículo em movimento.
    Abraço.
    FORTALEZA/CE
    A minha garagem é aberta.
    Bomba e bico da minha viatura estão regulados de fábrica.
    Minha viatura é turbinada.
    Tem mais gente pêidando no mundo que aquecendo as viaturas alguns minutos pela manhã.
    18% das emissões mundiais de gases emanam do plantel de bovinos espalhados pela terra.
    Existem mais bois no pasto que gente em nosso planeta (sabiam disso?).
    VAMOS MATAR TODOS OS BUNDÕES E AS VACAS DO MUNDO????????
    "aquecer" o motor só vale a pena em locais frios ou para percorrer distâncias curtas...
    Pois é Jeff, eu prefiro fazer a minha parte e ficar com a conciência tranquila.
    Mas se para você o futuro do planeta não é importante, pense pelo lado do motor, quanto mais rápido ele atingir a temperatura ideal de funcionamento, mais tempo ele ficará trabalhando nesta temperatura (em um mesmo percurso). Veja bem, não estou dizendo para ligar e sair acelerando o máximo possível, no seu caso como possui um veículo turbinado, aguarde os 30 segundos e saia calmamente, sem "esticar" as marchas.
    Em grandes deslocamentos, alguns minutos parados não fazem diferença na média de consumo, porém caso ligue o veículo para andar 1 ou 2 km diariamente, com certeza no final do mês dará uma diferença perceptível.
    Não rebaterei sua provocação.
    Abraço.
