Resultados 1 a 6 de 6
Tópico: Ar condicionado
    Usuário Avatar de Igor Sedex 10
    Ar condicionado
    Pessoal, tenho uma 90 00/00 csw e após ter problemas no alternador (trancou rolamento) meu ar condicionado parou de funcionar, já verifiquei fusíveis, a fiação atraz do painel e vi que ele está com gás, porém quando eu ligo o ar condicionado ele não chega a acionar a embreagem do compressor, e a minha dúvida é se aquele cabo com um isolante prateado que passa atraz do alternador possui fios do ar condicionado, pois ele sofreu avaria e se por ali passar algum fio do ar eu posso atarcar o local para poder fazer o devido reparo, porém queria ter certeza pra não ter que remover o isolante atoa. Ou se alguem tiver outro palpite do que seja também é bem vindo !!! Aguardo a ajuda da galera!!!
    Defender 90 - Bf Goodrich KM2 265/75R16 - Guincho 12KLbs Hupull - Lift 2"
    Usuário Avatar de Carlão Rover
    santo andré/SP
    O fio isolante prateado não deve ser, mas deve estar em bom estado...têm mais algo com problema?
    Quando travou o alternador, o que ocorreu com a correia?as vezes quando têm trancos na correia desalinha as polias e também pode soltar a correia do ar condicionado...já verificou?
    Boa sorte...
    www.rovercafe4x4.blogspot.com
    APRENDENDO E VIVENDO DENTRO DE UM LAND ROVER.
    Citação Postado originalmente por caandreu Ver Post
    Boa sorte...
    Já verifiquei sim, acredito que não seja nada mecanico, e sim elétrico, vou ver se consigo um multimetro pra ver se quando eu ligo o ar chega corrente no compressor, caso não vou ter que seguir o fio até o painel ........... baita trabalho............
    Usuário Avatar de nogueiramc
    a minha teve um problema semelhante de parar de funcionar o ar com tudo ligado , so nao chegava corrente no compressor , mas nao tinha queimado nenhum fio . Na entrada do ar tem um pequeno rele com 5 saidas , vc liga diretamente o fio da saida deste rele (tem que testar com um multimetro qual deles ) e liga direto na entrada do compressor . Se funcionar troca o rele , se nao funcionar , dai faça uma fiacao nova ate o compressor
    Usuário Avatar de ascherer74
    Citação Postado originalmente por nogueiramc Ver Post
    O ar traseiro da minha 110 também não esta funcionando, isso que você falou faz bastante sentido, vou testar sua dica. Valeu.
    Adriano Scherer
    Land Rover Defender 110 - Flickr
    Nogueira explica melhor onde fica esta entrada do Ar.
    A minha esta com este problema a mecânica esta toda ok e revisada e o ar depois de ligado demora muito ate entrar o compressor.
    Acho que é um role de código RTC7454 se alquem tem uma informação de como trocar este rele me ajude por favor
    obrigado Cezar
    1. Ar Condicionado Defender 10
      Por lucati no fórum Land Rover
      Respostas: 14
      Última resposta: 20/09/2011, 11:47
