Resultados 1 a 4 de 4
    Usuário Avatar de Sa_Mourao
    Caxias do Sul/RS
    Embreagem com o calor patina ?
    Dae povo, blz ?
    Tenho uma dúvida, o Monstrinho sempre que tem dias com muito calor a embreagem patina, geralmente de 3ª marcha para cima.
    A embregaem é hidráulica d S10.
    Não to com o pé apoiado nela, e muito menos com "meia-embreagem"
    Realmente isso somente acontece em dias muito quentes.
    Q q pode ser ?
    [ ]s vendo q o próximo disco vai ser d cerâmica
    Usuário Avatar de Luca
    Re: Embreagem com o calor patina ?
    Citação Postado originalmente por Sa_Mourao
    ManemFú! Esquece. Eu chuto que a temperatura de trabalho na região do volante do motor, deve situar-se perto dos 60C~70C. Não é porque tá fazendo 20C ou 40C aqui fora, que isso vai mudar. A menos que você frite a embreagem, coisa que vc já adiantou que não faz. Seu conjunto tem acionamento hidrálico, então não tem regulagem. Acho que é "pobrema de junta" . Junta tudo e joga fora. Acho que tá na hora de trocar.
    Já vi caso de motores "envenenados", super potentes, em que o conjunto da embreagem fica sub-dimencionado. Daí patina em 2a. e 3a. pelo menos. Daí se justifica usar disco com componentes cerâmicos. Eles aguentam mais, mas fica um pau. Isto é na hora de arrancar, tem-se que ser cuidadoso pois senão vibra tudo.
    Banido Avatar de ojaneri
    Será que não é o fluido da embreagem hidraulica que esta "fervendo", ou ainda com bolsoes de ar na tubulação ?
    Eu tinha embreagem de ceramica no troller pois o carro tinha turbo e a embreagem original não durou nada, era dura que nem um Pau e depois de um ano quebrou o garfo da embreagem e comeu um pouco o volante do motor mas nada muito fora do normal mas era muito dura, Hoje no meu carro de passeio uso embreagem de caramica hidraulica unico inconveniente e trepidar... mas não patina nem fudendo...
    Cherokee Rubicon XJ Lift 4 ProComp Drop Pitmam Skyjacker Maxxis 35 Work 12000lbs - K&N
    ATV Outlander 400EX Maxxis 26 Warn 2.5 Skid Plat K&N
