Página 1 de 5 12345 ÚltimoÚltimo
Resultados 1 a 12 de 51
    Barras de direção
    Buenas, aproveitando que o Papa-terra vai pro estaleiro, quero resolver o sistema de direção. Com ajsutes, sem trocar por caixa ou setor novo... eu tenho no munhão direito mais um olhal, pensei em trazer a barra do mestre até aquele olhal, a barra que une os dois munhões está atravessada, o que está abrido o angulo das rodas... finalmente, um caos! Que soluções simples os amigos encontraram só arrumando as barras, ou substituindo-as? Tenho tudo acertado pra colocar o amortecedor, qual a sugestão, onde encontro? Faixa de preços?
    Baita abraço
    Dmark
    Usuário Avatar de Mauro B.
    Oi Dmark !!!
    A barra grande que une os dois munhões tu deves conectá-la aos olhais originais dos munhões. No olhal "extra" que teu jipe tem tu deves ligar uma barra de que vai dele até o "L" (chifre de veado) do sistema de direção.
    Quando a abertura das rodas, tu regula isso girando a barra grande num sentido ou no outro, pois as mesmas são fixadas nos pivôs através de roscas (num lado esquerda e no outro lado direita), e girando esse barra tu aumenta ou diminui seu comprimento!
    Sobre um amortecedor de direção, eu uso o do Fusca ou de kombi, não sei ao certo. Não sei se funcionam bem pois eu nunca andei sem eles. Acho que já indicaram aqui no forum o da D20, e parece que fica muito bom!
    Nissan Patrol L4W60 1955
    Jeep Willys CJ-3A 1951
    Jeep Willys CJ-5 1960
    São Paulo/
    Re: Barras de direção
    Citação Postado originalmente por Dmark
    Estou na mesma situação que você meu amigo, também mandei o meu CJ prá oficina prá dar um jeito na direção que não tinha nem folga nem férias, tinha era licença maternidade mesmo de tão ruim que tava... acabei trocando tudo e coloquei o sistema de barras igual ao citado pelo mauro2br, porém sem amortecedor... estou esperando sair da UTI prá ver como ficou, vários amigos colocaram esses sistema e me disseram que ficou bom, por isso acabei colocando também.
    Com relação ao amortecedor, o que um mecânico me disse é que nem todos os amortecedores funcionam bem trabalhando deitados quando não projetados para isso., com o tempo acaba dando problema.
    Ronaldo
    Então tenho tudo na mão. Para resolver a aposentadoria da direção, meu mecânico inverteu a barra grande na direita no "olha novo" de cima para baixo (aproveitou o encaixe cônico) e na esquerda de baixo para cima. Ocorreu que a barra pequena conecta num olhal da barra grande antes de chegar ao munhão direito. A barra está mais pra frente na direita que na esquereda e mais alta... sei lá se isso interfere... sei que fui tentar puxar as rodas girando a barra e ela entrava para um lado e saia de outro, talvez por estar invertida? Tirou toda a folga, mas.. tá tudo torto!
    Acho que a barra pequena alcança o olhal novo se eu desenrroscar. Senão vou pedir ajuda. Mas a barra grande, deve ficar por cima ou por baixo? Pode ser invertida? Qual a melhor posição?
    Tenho as esperas prontas pro amortecedor de direção.
    Estou super agradecido ao pessoal do fórum, os tópicos que postei solucionaram vários problemas! Nota bilhão!
    Baita abraço
    Dmark
    Usuário Avatar de leopoldo
    Agora em São Carlos/SP
    Agradecimentos: 11
    ATENÇÃO
    ATENÇÃO!
    1- O Munhão externo do jeep CJ - Brasil- nunca foi fornecido com 2 furos para a instalação de 2 pivos de direção.
    Se o munhão tem 2 furos, provávelmente é adaptado com um pedaço de outro munhão soldado.
    Esse processo não é seguro e eu já ví essa solda romper.
    Cuidado com essa adaptação.
    2- o pino central quando instalado diretamente no munhão direito faz com que o barramento da direção fique levemente torto na direção da tampa do diferencial.
    É melhor não desentortar esse pino pois o mesmo foi fabricado assim, pois originalmente ele trabalha articulado na travessa sob o cambio e essa geometria é para não encalvalar os barramentos.
    Para desentortar, só com tocha acetilênica mas a resistência do material vai para o lixo. E se for à frio, simplesmente quebra.
    Olá Leopoldo, mais uma vez, obrigado pela força e informação. Apurei com o antigo proprietário que fez a adaptação. Segundo ele a peça foi aquecida com a devida atenção e reunida com material de adição adequado, garantiu-me ele que o serviço teria sido feito pelo Getúlio, mecânico 4x4 tradicional. Mas confesso que levei medo agora. De fato a barra grande apresenta uma leve tortuosidade, mas notei que fora emendada num passado. É caso de trocar? Troco por uma barra mais robusta?
    Baita abraço
    Dmark
    Agradecimentos: 11
    solda
    Eu não recomendo a solda no munhão.
    Já tive também um munhão soldado por especialista em solda e também rompeu. Essa parte do munhão é muito complicada pois a solda é feita ao lado de um FURO.
    Sorte que foi numa encostada na guia e não numa estrada a 100 km/h.
    Quando alguém diz que fez correto me dá medo!
    Será que êle sabia mesmo o que era correto? foi feito jato de areia para a pré-limpeza? foi feito pré-aquecimento como - e quem falou que era o correto? por quanto tempo foi pré aquecido? qual o tipo de eletrodo usado? houve alívio de tensões depois? foi feito magnaflux? e depois? de quanto em quanto tempo esse solda tem sido inspecionada?
    Existem outras soluções mais seguras que modificar o munhão.......
    1- usar uma montagem com terminais rotulares.
    2- usar um adaptador como o que uso atualmente no meu jeep.
    3- quem sabe.....usar um munhão do JPX. Já pensei nisso mas não cheguei a ter um na mão para estudar o caso. Só vi no JPX.
    4- A opção de usar o pivô central no munhão direito e dai fazer o barramento de munhão à munhão e desse central à caixa, que seja hidráulica ou mecanica presa ao chassis na frente se limita até pneus 7.50"x16". Para pneus acima disso já existe o perigo do pivô romper.
    Agora, usar essa montagem de barramento e ainda usar o sistema do braço em L - aquele preso em baixo do radiador - só é viável se for em suspensão original. Não dá na SOA.
    Sobre o barramento de direção.....use a da F75.
    É a mesma rosca, mas a parede é o dobro.
    E tem mais.....
    A muitos anos uso as barras de F75 - OBRIGATÓRIO SE A DIREÇÃO FOR HIDRáULICA OU SE OS PNEUS FOREM IGUAL OU ACIMA DO 33" - e obviamente são cortadas e soldadas para serem ajustados ao tamanho do jeep. São soldadas com um reforço interno e nunca tive problemas com os barramentos - nunca trincaram nem empenaram.
    O teste se passou por muitos anos no meu jeep com V8 e abusos com pneus 9.00"x16", que eram uns cavalos de sobrecarga. Então o que eu posso dizer é:
    Munhões soldados quebram; mas o barramento (F75), não. Pelo menos até a marca dos 36"x15". Acima disso, haveriam outras modificações de segurança.
    Usuário Avatar de ramiro_eli
    Sampa Z/S/SP
    Leopoldo,
    Voce já viu algum jeep utilizando um kit que está sendo vendido, onde é instalado um extensor sobre o suporte superior do rolamento do munhão e neste extensor é instalado o pivo da barra da caixa de direção e no furo original do munhão é colocado o pivo que liga munhão a munhão.
    Qual sua opinião sobre este sistema?
    Devasso CJ-X 58
    Toy Land Cruiser FZJ-105 01
    C 10 4.8 Automatic4 73
    Agradecimentos: 11
    ADAPRETAÇÃO
    Citação Postado originalmente por ramiro_eli
    voce já viu algum jeep utilizando um kit que está sendo vendido, onde é instalado um extensor sobre o suporte superior do rolamento do munhão e neste extensor é instalado o pivo da barra da caixa de direção e no furo original do munhão é colocado o pivo que liga munhão a munhão. Qual sua opinião sobre este sistema?
    BOM, ESPECÍFICAMENTE SOBRE ESSE KIT CHUPACABRA EU NÃO VÍ,
    MAS
    A uns 10 anos, quando coloquei suspensão SOA tive que mudar o esquema do barramento de direção e fiz um braço adicional que ficava na posição do pivô superior do munhão direito e inclusive tinha a guia do rolamento incluso. Esse braço era de AÇO 4340---êsse é o aço campeão e alarguei os parafusos de 3/8 UNF para 4 prisioneiros de aço M10 e rosca fina.
    Resultado:
    1-reprovado por afrouxamento contínuo das porcas - e olha que eu usava porcas parlock.
    2- reprovado pois destroçava as placass de ajuste do rolamento do munhão.
    Porque?
    porque os 4 parafusos do munhão não foram projetados para trabalhar sob a ação do torque de giro das rodas, solavancos, vibrações e etc.....
    então:
    NÃO SEJAM LOUCOS DE COLOCAR ESSE TIPO DE KIT.
    NÃO ALIMENTEM COM $$$$ PESSOAS QUE TESTAM NO JEEP DE VOCÊS.
    vendo um monte de candidatos à se estrupiarem
    Ow professor!
    Eu tenho suspenssão original os pneus 7.50" 16". Bom concordo plenamente: solda em pontal é uma coisa, solda em barra de tração é outra história. Tenho dúvidas quanto o que seria?
    Baita abraço
    Dmark
    DETALHES
    Baita abraço
    Dmark
    DETALHES
    Baita abraço
    Dmark
