Resultados 1 a 12 de 25
    Tampa do Radiador e aditivo
    Galera boa tarde!
    Depois de muito tempo estou de volta ao 4 x 4, agora com uma XJ 98.
    Estou com um problema na nova viatura.
    Subindo a Pedra Grande ela ferveu, eu subia mantendo uma média de 2.5 RPM, com o Ar ligado.
    Agora vou limpar o Radiador para colocar um bom aditivo.
    Gostaria de saber dos experts, se seria o caso de trocar a tampa do radiador, pois a agua sumiu quase toda quando ferveu. Onde encontro essa tampa em Sampa?
    Qual a melhor opção de aditivo para usar nela?
    Desde já agradeço
    Marco Dente
    GV 2011
    Fala Marco,
    Que bosnia o carro ferver... Mas vou comentar um pouco sobre o assunto, com base nas minhas experiencias....
    O sistema de arrefecimento quando ferve, na verdade eh porque a tampa nao esta segurando mais a pressao do sistema, ou seja, a agua circula e como a tampa esta sem pressao, a agua vai para o reservatorio e consequentemente sai pelo ladrao.
    Tente fazer um pequeno teste, complete o sistema com agua mesmo, ligue o carro e observe a temperatura, quando o sistema chegar a 102c, tera que acionar a ventuinha auxiliar ( a eletrica), nesta momento voce pode desligar o carro e vai la na tampa e preste atencao se nao vasa pressao, soh para confirmar.
    De qualquer modo, eu particularmente sugiro a limpeza completa do sistema e a troca da tampa tambem.
    Mas isto e minha opniao sobre o assunto. Eu nao tenho grandes conhecimentos tecnicos, o pessoal do forum mais experiente podera ate confirmar se eu comentei alguma besteira.
    Abracos
    Eu uso aditivo da VW, é ótimo tirando o preço 50 reais cada...
    Uso 3 tubos de 500 ml na minha e o restante com completo com água, a minha nunca ferveu.... ainda, mas estou usando 2 ventoinhas elétricas, sendo 2 originais e uma da S-10 que coloquei auxiliar na parte da frente entre a grade e o radiador do ar....
    Rednecks are better than you fuckers
    Vou procurar nova tampa e esse aditivo da VW, R$ 50,00........... isso vai ficar uma nota hem............hehehehehehe
    Valeu pelas dicas
    Marco Dente
    GV 2011
    Vão ser 3 frascos... 150 reais mais valem muito a pena...
    Marco,
    Cota a tampa com o Nzardo aqui do foum Ele eh um cara nota 10 e tem um precinho muito bom....
    abracos
    Citação Postado originalmente por cao Ver Post
    Marco,
    abracos
    Cao, Valeu a dica, passei no NZardo hoje pela manhã, o kra é muito gente fina, conversarmos muito sobre a cherokee, assunto que ele domina!
    Acabei de trocar o líquido e a tampa amanhã vou descer a Serra, vamos ver se ficou bom.
    Marco Dente
    GV 2011
    Usuário Avatar de crmorato
    Desculpe perguntar , mas de quantos psi voce comprou a tampa, e quanto custou, grato
    Citação Postado originalmente por crmorato Ver Post
    Ops a tampa é de 16 Libras quanto ao preço Caltabiano R$ 92,00 com o ZNardo R$ 60,00.
    Marco Dente
    GV 2011
    tampa do passat 94
    coloca a tampa do passat 94 CUSTA 94 REAIS, E SERVE QUE É UMA BELEZA
    Usuário Avatar de raven
    Praia Grande/SP
    Citação Postado originalmente por righi Ver Post
    Righi, tá mais cara que a original na caltabiano.....................
    Eu compraria a original ou na rockauto com aliviador de pressão que chega aqui por pouco mais que 30 reais.
