Resultados 1 a 12 de 12
Tópico: 33 na frontier ?
    Usuário Avatar de ropapa
    Mairipora SP/SP
    33 na frontier ?
    Olá , gostaria de uma ajuda, comprei recentemente uma frontier 04 4x2 e preciso trocar os pneus, gostaria de saber posso colocar um 33 sem problemas , se preciso modificar alguma coisa e se não for aconselhavel que medida usar para dar um visial mais robusto na nissan? valeu!!
    Citação Postado originalmente por ropapa Ver Post
    Body lift (BL) e manda bala...
    Da uma olhada na pesquisa aqui do forum...
    Se nao conseguires ti vira com ela de uma olhada aqui.
    FILIPE BARROS
    Turma do Esmeril 4x4
    Por ser 4x2, creio que vc não vá fazer o real uso do pneu...
    Então se for apenas por estética, tem que avaliar, se vai valer a pena... Pois poderá haver maior consumo de combustivel, vc pode forçar mto + as partes mecanicas da suspensão e da tração (diferencial, etc...).
    Sem contar que vai ter que investir em body-lift. Por alterar a altura em relação ao chão, pode perder um pouco da estabilidade.
    Absss
    Citação Postado originalmente por Loiro Ver Post
    Não precisa de Body lift não. Na dianteira somente apertando as barras dá para colocar, na traseira não precisa de fazer nada. só que ela vai ficar nivelada e para a suspensão funcionar bem precisa ficar com a altura traseira maior que a dianteira para que nos momentos com carga ela não fique passarinhando. Assim o ideal é subir a dianteira pelas barras e a traseira com calços no feixe de molas. Vai ficar SHOW de bola!
    Boa Vista/RR
    Agradecimentos: 51
    um maluco aqui na cidade usava 35x12,5 numa frontier strike com as rodas originais 15, mas a dianteira estava regulada no limite e a trazeira usava jumelão... baita gambiarra.
    Nissan com 33
    Com 32 fica original. A poucos dias vi uma em Barra velha SC. Normal. Daquelas de titio.
    Olha o que tenho na manga. Somente para inflar as vossas curiosidades "bl eiras."
    Mas infelismente era o kit fabricado pela keko.
    A KEKO só fabricou BLs para a Ranger.
    Até hoje não conheço BL para a Frontier feitos em escala e com qualidade, todos são umas gambiarras, procurei e muito e desistí!!!!!
    Mairipora SP/SP
    Entao se entendi bem se n quiser colocar nada na suspencao, nem mexer em nada posso colocar o 32 sem problemas?
    Pneu 32 e bem dificil de encontrar poe uns 31 que o custo beneficio e maior...
    Amarok CS S 17/17
    Ranger CS XL 4x4 3,0 08
    sw4 manual 2006 (sucatona)
    pick up e genericos
    prezados membros
    Se a keko fabricou ou nao eu nao sei so sei que estava anunciado.
    http://www.casadascapotas.com/servicos.php
    Se me permitem, o problema de bl para as nissin miojo seria a falta de parachoques dianteiro. Ele existe mas numa forma generica. Quase imperceptivel. Cheio de suporte de 3mm e barras que ao meu ver dificulta a colocaçao do bl. Levantado como exige o bl ainda assim teriamos que cortar a parte de baixo da carenagem.
    Os fixadores de cabine sao de 10mm. Muito finos para serem substituidos por outros mais longos. Coisas da economia niponica.
    Tem outros problemas. Poucas unidades rodando e como aqui algumas ate paradas por falta de peças.
    O ideal seria colocar um parachoques de metal. Ou comprar uma pick up. Brincadeira e claro.
    Quanto ao fenomeno 32. Ele "insisti" a bf vende em varias lojas. Quando comprei 33 para a explorer, ele custava R$ 670,00, se for pneus tupiniquins custara uns 500 eu penso.
    um abraço
    O BL da Casa das capotas é 100% gambiarra, tanto que vc tem que mandar o carro para eles fazerem "ad-hoc" para você, não é feito pela KEKO não.
    Já ví Frontier com BL mas não gostei do acabamento, por isto subí na suspensão, e estou gostando do resultado!
    Aliás me custou 300, contando com o alinhamento que tive que fazer ao subir a frente, contra só de material para os calços 800 fora serviço de torneiro, etc... ficaria no barato em 1700....
    32 é dificil de achar???
    vai num vendedor autorizado bf que acha fácil... qualquer coisa eu vendo bf at 32" pra ti... sai em R$650,00 cada.
    1. Turbo Da Frontier
      Por MOROZINI no fórum Nissan
      Respostas: 24
      Última resposta: 21/09/2024, 07:46
    2. Frontier, Frontier Serrana? Frontier Attack?
      Por Giovaniblu no fórum Nissan
      Última resposta: 09/12/2014, 05:20
    3. COMPARATIVO: Picapes com câmbio MECÂNICO: FRONTIER SEL X TRITON X HILUX
      Por Bruno Sander no fórum Comparações entre Veículos
      Respostas: 744
      Última resposta: 12/03/2010, 22:51
    4. Novidades Frontier Fabricada no Brasil
      Por Fxavier no fórum Nissan
      Respostas: 38
      Última resposta: 28/12/2009, 21:17
    5. Comparativo Folha de São Paulo - Ranger x S10 x Frontier
      Por ArthurC no fórum Comparações entre Veículos
      Respostas: 40
      Última resposta: 08/03/2007, 12:30
