Resultados 1 a 12 de 22
    Pajero glsb problema na tração
    Tenho uma 1999, com 150.000km que a luz que indica a tração dianteira fica piscando em qualquer posição da alavanca de acionamento. Pode colocar inclusive na reduzida, que ela não fixa acesa. É a primeira vez que isto acontece, inclusive na posição 4x2, não apaga, fica piscando. O diferencial central fixa aceso ou desliga normalmente.
    Gostaria de saber se alguem ja teve este problema, e poderia me ajudar.
    Grato, João
    Usuário Avatar de Paulo_CW
    João...
    Antes de qualquer coisa vc tem de testar a tração para ver se o problema e real na parte mecânica ou se não apenas problema elétrico com o sensor...
    Vc não é o primeiro a ter problema com essa luz indicativa... Da uma verificada no sensor, desconecta o e faz um aterramento pra ver se a luz permanece acesa... Se ficar é o sensor mesmo...
    Citação Postado originalmente por Paulo_CW Ver Post
    João...
    Engatei, e só tive certeza quando entrou a reduzida. Parece que mecanicamente tudo funciona. Valeu
    Citação Postado originalmente por NilsinhoRox Ver Post
    Ok, obrigado pela dica.
    Na Maioria Das Vezes Realmente é Só O Sensor Pois As Trações Ligam Perfeitamente, Até Porque O Acionamento é Manual Então Muito Mais Confiavel.
    Engate Uma Por Uma E Ve Se Elas Entram Certinho, Não Tem Erro.
    Fernando França
    Troller 3.0 Tdi
    Usuário Avatar de VenturaX
    Citação Postado originalmente por nandofranca Ver Post
    Galera,
    a minha começou com esse problema essa semana. Uma GLS-B 2 portas 97.
    Quando aciono a alavanca, a luz das rodas dianteiras só piscam, e a tração não entra. Deixo em neutro, aciono a alavanca pra 4x4 e quando começo a rodar, parece que o carro não tem força pra sair. Depois que volto pra 4x2 ele sai normalmente.
    Recentemente deixei o carro na oficina pra trocar todas as correias do motor. Será que podem ter mexido em algo, por descuido mesmo?
    AryVenturax
    Usuário Avatar de davidss6
    BH/MG
    BENDITO SEJA ESSE TAL DE ACIONAMENTO MANUAL!!!!
    Usuário Avatar de buchmann
    Jaraguá do Sul/SC
    se é só a luz piscando e o resto funciona beleza, então é só retirar e limpar o sensor..
    mas se vc não se incomoda com essa luz.. deixa assim mesmo.. hehehe o resto esta funfando mesmo
    ex-Pajero 99 3000 2p
    ex-Niva 93
    Defender SW 110 99 Verde teto Braco - Piriquito.
    Tente Fazer O Teste Do Sensor, Desligue E Ligue Novamente E Tal, Mas Se A Reduzida Estiver Entrando Normalmente... Leve Em Um Elevador De Automoveis E Ligue A Tração E Veja Se As Quatro Puxam... Se Quiser Testar O Bloqueio Do Diferencial Do Jeito Bom Mesmo, Va Num Lugar Bem Ruim Mesmo, Uma Rampa De Terra E Tente Subir No 4x4 Normal, Se Ele Nao Subir Peça Pra Um Amigo Ficar De Fora E Ver Qual Roda Esta Parada, Depois Engate O Bloqueio E Veja Se As Quatro Rodam Igual E Vc Consegue Transpor O Obstaculo, Mas Transpondo Ou Nao Da Pra Ver O Bloqueio
    Quanto A Reduzida Na Hora Da Pra Ver Que Ela Esta Bem Acima As Marchas
    Abraços Trilheiros
    Fernando França
    Troller 3.0 Tdi
    Será problema na tração e/ou na alavanca?
    A minha camioneta é uma Pajero 3500 24V 2p.
    Estando tudo perfeito e andando em 4x2, mudo a alavanca pra 4x4 (sem reduzida e blocante, ficando só no primeiro estágio), pisca no painel as luzes intermitentes verdes, e ela funciona tranquilo. Ocorre que ao voltar a alavanca pra 4x2, muitas vezes ela continua 4x4 apesar das luzes pararem de piscar e se apagarem.
    Que será?
    Alex, Como Você Percebe Que Ela Está No Modo 4x4?
    As Luzes Intermitentes Verdes, Quando A Alavanca Esta 4x4 Ficam Sempre Piscando Intermitentemente Ou Apos Um Tempo Elas Ficam Acesas Permanentemente?
    Explique Melhor Pra Podermos Te Ajudar
    Abraços Trilheiros
    Fernando França
    Troller 3.0 Tdi
