Resultados 1 a 12 de 38
    Vibração após levantar uma XJ-97
    Solicito ajuda aos companheiros:
    Um companheiro colocou o Kit 3"da Procomp em uma XJ-97. Após a instalaçao começou a vibrar o carro inteiro.
    O mesmo fez algumas alterações no tamnaho do cardã para compensar a altura e mesmo assim no parou a vibração.
    Precisamos de mais informações ou dicas de onde olhar mais.
    Vale a pena tentar ajudar este companheiro pois ele esta para desistir da XJ dele.
    Obrigado a todos.
    Tonhão do Jeep
    São Paulo/
    Muito provavelmente o angulo do cardã traseiro causando a vibração.
    As soluções possíveis são a utilização de uma cunha para alterar o angulo do diferencial ou a instalação de um Slip Yoke Eliminator Kit mais junta CV no cardã.
    Por acaso ele arqueou as molas traseiras antes ou depois da instalação do kit ??
    Já tinha alguma lâmina adicional nos feixes traseiros antes da instalação do kit ou estão originais ???
    Tinha algum calço para aumentar a altura da suspensão traseira antes da instalação do kit e que permaneceu ?
    Exclamation Trepidação
    Citação Postado originalmente por Ronaldo B. Ver Post
    Nunca ouvi falar isso de um kit americano, mas além dessas provaveis causas citadas pelo Ronaldo, podem ser pneus ou rodas com defeito, tortas ou desbalanceadas, pois junto com o kit deve ter calçados novos "sapatos" não? Se forem recapeados então . . .
    No meu primeiro kit, apenas calços de 8cm de altura, tive de desgastar a luva "U" que vai na sobre-caixa onde prende os cardãns pois o angulo mudou e "trancava" na parede do cardã. Na segunda já optei por baixar um pouco o suporte das caixas. Ambos os casos com resultados positivos. Era isto, espero ter ajudado. Badia
    Ronaldo, eu tiraria a idéia de cunha da cabeça... O cardan traseiro precisa de um pouco de ângulo, ainda mais em um carro como a xj, que tem quase 200cv. Essa é uma idéia que o pessoal vive falando, mas é mais um band-aid que solução definitiva.
    Eu sempre digo que 3" é o limite... pra ficar bom é 2" com pneu 255 ou 30
    Usuário Avatar de raven
    Praia Grande/SP
    Samukanvas, esse "ficar bom" é ficar com estabilidade de original ?
    São Paulo/
    Samukanvas
    Como ele já tá com o kit instalado, a sugestão do calço seria mais um paliativo prá verificar se tá aí o problema, o certo é instalar um SYE Kit com junta CV, ou baixar a T-Case. O Kit da Old Man Emu de 2" já vem com o hardware necessário par abaixar a T-case, e mesmo nos sites dos USA é comum achar esses Shims para mudar o angulo do cardã, sendo comum encontrar shims para até 6º .. o que eu acho muito, talves até uns 2º ou 3º ainda passa, mais que isso sem chance. Mas dependendo do uso que for fazer da XJ, não recomendaria usar calço.
    Acho muito dificil o Kit da Procomp de 3" causar esse problema todo, mesmo porque esse kit eleva 3" na suspensão dianteira, mas na suspensão traseira eleva somente 2" conforme está descrito no site americano da própria Procomp, o que seria muito pouco prá dar toda essa vibração.
    Eu acredito que alguma coisa possa estar montada errada, desalinhada ou provavelmente o que o Badia sugeriu quanto aos pneus.
    Faltam algumas informações básicas prá conseguir ter uma idéia mais precisa do problema, algumas coisas já perguntei, mas seria bom saber como estava o XJ antes da instalação, se foi feito alinhamento antes e depois da montagem prá garantir que nada estava torto ou desalinhado, se todas as peças foram montadas conforme orientação do guia de instalação, se não aproveitaram já que tava desmontando prá instalar o kit e já arquearam as molas traseiras ou calçaram os feixes prá ganhar um pouco mais de altura , vai saber, mas que tem coisa errada aí, isso tem.
    Vamos esperar prá ver a resposta, isso se vier, porque tô cansado de ver o cara chegar aqui perguntado e quando descobre que o problema foi por cagada própria fica quietinho e nem volta prá falar o que deu. Não tô afirmando que seja esse o caso, mas depois de todos esse anos participando desse fórum vital, essa não seria a primiera vez que veria isso acontecer ...
    Samukanvas
    ......Vamos esperar prá ver a resposta, isso se vier, porque tô cansado de ver o cara chegar aqui perguntado e quando descobre que o problema foi por cagada própria fica quietinho e nem volta prá falar o que deu. Não tô afirmando que seja esse o caso, mas depois de todos esse anos participando desse fórum vital, essa não seria a primiera vez que veria isso acontecer ...
    x1000. nem volta aqui p/ assumir 8)
    tem q ver o q fizeram ou o q o carro tem.
    1o. acho q devia falar com quem vendeu o kit, esse sim pode dar suporte, informacoes...bla bla ...
    pelo q sei a procomp tem sye, kit p/ rebaixar ct..... bla bla bla...
    apesar q nunca vi, nem ouvi ninguem levantar 3 e ter problema de vibracao. eh pouca coisa q altera na traseira.....
    chuto q alem da lamina o "expert" arqueou o feixe
    São Paulo/
    Citação Postado originalmente por offroad Ver Post
    Ou com um tarugo de 3" sendo usado como lift......... ou os três juntos !!!
    Citação Postado originalmente por raven Ver Post
    É por aí sim... Quanto menos se altera melhor pra manter a originalidade (Tô sendo redundante? ). Quando se altera a altura, vc tem que vir corrigindo com vários "acessórios" para que o carro "obedeça o volante". Não é uma regra, mas é por isso que os kits de marca vem com mais peças...
    O negócio da tua mp, infelizmente, no momento seria não... Mas acredito que mais pra frente eu venda o parachoque sim. A patroa quer ver o carro antes
    Samukanvas
    A questão do calço com graus já foi bem discutida em outros fóruns... é bem interessante a leitura. Vou ver se tenho um link desses aqui pra te mandar.
    Tb acredito que alguma coisa possa estar errado. Mas a vibração virá, mesmo que beeeeem de levinho. Eu tive a oportunidade de montar meu feixe 2vzs (pesado pacaralho... não façam isso sozinhos ) com alturas diferentes e sentí que muda bastante uns poucos cms de altura. Lá pra 120> é que começa a ficar "sentível"
    O negócio é aguardar mesmo.... E de preferência que o amigo coloque alguma foto do carro pra gente ver como está.
    São Paulo/
    Também queria ver umas fotos de como está a suspensão dessa XJ prá estar vibrando tanto assim.
    Essa semana deixei minha XJ no meca prá instalar o kit da Procomp, trocar as buchas dos braços superiores e dar uma olhada em mais umas coisas simples.
    Por enquanto ela tá 100% original, vou instalar primeiro o kit, rodar prá sentir a diferença e acostumar com ela, depois vem os pneus e aí mais um tempo rodando prá sentir a diferença, e aos poucos ir conhecendo o resultado de cada mudança. Hoje meu maior problema é falta de tempo prá acompanhar o serviço de perto e rodar o tanto que eu gostaria, por isso tô indo devagar, até mesmo porque se der alguma merda no meio do percurso, mexendo uma coisa por vez, é mais fácil de descobrir onde tá o problema.
    Sempre que tenho um tempo dou uma lida no NAXJA e no jeepforum.com, se vc achar o link que vc falou manda prá mim.
    Detalhes do que já foi feito.
    Segue abaixo e-mail enviado pelo companheiro da XJ- 97, CONTINUA COM MESMO PROBLEMA.
    .ExternalClass .EC_hmmessage P{padding:0px;}.ExternalClass body.EC_hmmessage{font-size:10pt;font-family:Tahoma;}Meu amigo ja fiz tanta coisa que nem sei mais falar, vamos lá....
    1-Coloquei a cunha para alinhar o carda
    2-Fiz o balanciamento do cardan fora do carro e no local (nao sabia )
    3-abri o diferencial tras. todos rolamentos novos (fizemos uma chave para regural a coroa)
    4-abri a caixa de traçao tudos rolamentos novos
    5-fiz balaciamento das rodas alinhamento, todos pneus em bom estado sem defeitos medida 255-70-15
    Depois que coloquei a cunha ela mudou, antes ela vibrava de 60 a 70 kmh e 100 em diante agora 40 a 60 e 120 quando tira o pe
    6- troquei os jumelos coloquei o da C10 eD10 deu sertinho ele e uns 7 cm. maior
    Manda pros amigos do forum o meu email e feramariano@hotmail.com
    CONTINUA COM MESMO PROBLEMA - Se solucionado o problema irei responder a todos.
    Obrigado;
    Tonhão do Jeep
