Resultados 1 a 10 de 10
Tópico: Cambio Samurai
    Cambio Samurai
    Ölá A todos
    Bem alguem poderia me ajudar? acabei de trocar a embreagem do samuca e acontece o seguinte, quando voce liga o carro sem engatar nenhuma marcha, pisa na embreagem e solta o carro começa a andar. Já regulamos várias vezes fica bom mas volta.
    Será que a embreagem veio com defeito?
    Leandro
    É regulagem. Segue o procedimento do manual de serviços que não tem erro.......
    Usuário Avatar de Samurai_MOA
    Macaé/RJ
    Verifique se o cabo de embreagem estah em bom estado, alguns mecanicos não predem bem o cabo e ele fica encostando em algumas polias do motor e outros prendem o cabo em muitos pontos (com abraçadeiras) e ele fica dobrado causando desgaste pré maturo da malha de aço...
    O cabo deve ficar preso em uma haste, perto do radiador e não deve haver aperto, soh apoio e fique de olha para ele não tocar nas polias!
    Re: Cambio Samurai
    Citação Postado originalmente por xadventure
    Ölá A todos
    Leandro
    Té com óleo grosso no câmbio e na transferência né
    Mecheu em algum dos dois recentemente?
    Abraços com óleo 75W90 e molikote
    O Óleo ta certinho, vou analizar a parte do cabeamento se esta preso em algo
    Em Bill, vc tem algum link que tem o manual de serviços pois só possuop o de peças
    Tem certeza????
    O que ta acontecendo é que quando vc solta a embreagem e o carro está em ponto morto ele começa a andar beeeem devagarinho né???
    Se o sintoma é esse... não tem nada a ver com regulagem da embreagem... ela ta trabalhando normalmente (desconectando o motor do cambio quando vc pisa nela, e conectando novamente quando vc solta).....
    O que geralmente acontece é que o pessoal poe óleo 90 no cambio, ao invez do 75W90 e isso começa a acontecer mesmo..... parece que a pequena diferença de viscosidade dos óleos é suficiente para fazer isso (principalmente no frio) foi por isso que eu perguntei do óleo.....
    Tenho quase certeza que vc está usando o óleo 90... então se acostume com isso e viva assim..... senão passe em uma revenda MOTUL e compre o óleo 75W90 (prepare o bolso pois é um dos óleos mais caros que existe)...
    Abraços lubrificados
    Ah... entre em www.caminho4x4.com e vá na pagina de downloads que vc acha o manual lá
    Ai pessoal valeu pela dica, ou verificar a viscosidade que foi colocada
    Macaé/RJ
    E aih, descobriu a viscosidade?
    Tem um pessoal por aqui q usa o 90 API GL5 e dizem q nao dah problema, sei q no manual o indicado eh o 75W90 ($$$)... passei um e-mail pro pessoal da tutela para perguntar se isso pode danificar a caixa e eles ainda nao responderam, qdo tiver com a resposta posto aqui!
    Macaé/RJ
    Aê povo,
    Não tive resposta da Tutela, mas tem um cara q trabalha na castrol que se ofereceu pra tirar as dúvidas sobre oleo!!!
    http://www.4x4brasil.com.br/forum/vi...?p=70696#70696
    Citação Postado originalmente por Schneider
    Boas Senhores,
    Navegando na net procurando informações sobre caixas de transmissão encontrei este forum e fiquei impressionado com a quantidade de informações que facilita e muito as nossas vidas
    A partir de hoje eu estarei com vocês participando, aprendendo e dando meus pitacos tb...
    Eu trabalho com lubrificantes, consultoria, departamento técnico Castrol Brasil, então... qualquer dúvida sobre óleos e lubrificação...
    Abraço a todos.
    Falow
    Bom, segundo as informações da Suzuki... as especificações que atendem a transmissão do Samurai são: API GL-4, 75W/85 ou 75W/90 ou 80W/90... o tipo de base é semi ou totalmente sintético ... porque se nao me engano, quando estavamos atualizando nossas tabelas de lubrificação... essa dúvida foi levantada e o caso era que óleos minerais mamxavam as engrenagens... por isso a Suzuki não recomendava base mineral.
    Quanto a utilizar um GL-5 no lugar de um GL-4 (que é o especificado pela montadora) vc pode ter problemas... desde desengate das marchas até travamento fusão das engrenagens ... Na transmissão o nível de desempenho dos óleo é diferente dos de motor... onde quanto maior a segunda letra , maior o desempenho dele... Nas transmissões ... GL-4 é para onde recomenda GL-4 ...e GL-5 a mesma coisa ...
    O óleo GL-5, tem uma aditivação superior e essas aditivação em uma caixa onde solicita um GL-4 ... pode fazer com que as engrenagens patinem ... ao contrario... um GL-4 em uma caixa que solicita um GL-5 ... não vai suportar o trabalho que lhe é imposto ... podendo haver rompimento do filme lubrificante e contato ferro com ferro...
    Ah sim... no post acima alguem falou sobre coçar o bolso... é verdade... esses produtinhos são meio carinhos sim...
    qualquer dúvida... é so falar
    1. Samurai + eixo Cj+ Ap1.8 + Câmbio chevette????
      Por alvaro.jrc no fórum Suzuki
      Respostas: 262
      Última resposta: 16/12/2009, 14:16
