Resultados 1 a 12 de 14
    Fixação dos calços do jeep cj5 (fibra)
    Amigos,
    Troquei a carroceria do meu cj5 para uma em fibra, porém, comprei um jogo de calços em PU e meu mecânico fez a fixação dos mesmos, mas sobraram 4 calços, em virtude dessa sobra gostaria de saber dos amigos se existe um esquema,onde, indique a localização correta desses calços no chassi?? e se existe algum problema na carrocia de fibra devido em alguns pontos ela ser mais grossa??? Obrigado!!!!
    Usuário Avatar de leopoldo
    Agora em São Carlos/SP
    Agradecimentos: 11
    Audrei,
    OS pontos devem ser os mesmos, embora eu recomende Não usar os calços das pontas (extremos) da travessa traseira.
    No CJ5 os pontos são: 1 grade, 2 debaixo do passageiro, 1 lado do motorista, 2 entre os bancos diant e traseiros, 2 debaixo do banco traseiro e 4 atras (sem remover os 2 que eu falei)
    O certo é um calço em cima (entre chasis e carroceria) e um embaixo entre chassis e cabeça do parafuso ou porca(dependendo da instalação).
    O manulal de manutenção do jeep mostra os pontos( seção de downloads)
    Amigo,
    Muito obrigado por suas informações, certamente elas serão muito úteis entrei no arquivo do manual e já realizei a baixa do mesmo, porém se não for explorar muito seus conhecimentos, qual o motivo da não fixação dos calços da última travessa do chassis??
    Parabéns pelo seu jeep!!!!
    Audrei
    Fiquei com a mesma dúvida.
    Mas pelo que entendi são só os últimos de cada canto da travessa.
    Mas por qual motivo?
    E como faz, fica sem nada ali mesmo?
    Agradecimentos: 11
    A torção do chassis é maior que o limite da carroceria e os suportes em L arrebentam.
    Ficar sem é melhor, não quebra a carroceria.
    Se precisar nesse link tem o esquema original.
    http://www.topkits.com.br/img/mapacj5.JPG
    abraço
    Rafael Souza
    Usuário Avatar de guisasoft
    Citação Postado originalmente por leopoldo Ver Post
    O Meu quebrou tem algum problema agora, ow posso deixar sem?
    Amigo,
    Vou seguir seu conselho, até por que minha carroceria é de fibra e com uma maior facilidade em quebrar.
    Obrigado,
    Audrei
    Citação Postado originalmente por rafaelsouza Ver Post
    abraço
    Rafael Souza
    Amigo,
    Obrigado, no que concerne, a explicação do Leopoldo ficou mais claro ao ver a figura, pois, ele falou acertadamente ao dizer q abaixo do motorista havia 1 calço e e do carona 2.
    Obrigado,
    Audrei
    Usuário Avatar de alexvale2001
    Beozonte UAI/MG
    abraço
    Rafael Souza
    Tô precisando trocar os calcos do meu CJ5.
    Tem umas borrachas no lugar dos calços e estão surradas dimais da conta e elas não batem com o desenho que o Rafael mandou.
    Na primeira imagem segue a posição (em verde) em que estão instaladas.
    Na segunda um kit que vi na Donatti.
    Perguntas:
    1 - Tenho necessariamente que colocar os calcos na posição original? Quando comprei já estavam assim!
    2 - Esses da Donatti prestam?
    3 - Reparei que eles nao são iguais. Qual calço vai onde?? As borrachas que estão no meu são todas redondas e do mesmo tamanho!
    Se alguem puder ajudar agradeço!
    Link do produto na Donatti:
    http://www.jet.com.br/donatti4x4/det...ll=&Categorias=
    inte...
    Citação Postado originalmente por Audrei Negão Ver Post
    Amigos,
    Veja no assoalho traseiro se não falta algum ou no chassi debaixo do assoalho dianteiro.se possével mande fotos para eu examinar
    Usuário Avatar de Luiz Fernando de C
    Conselheiro Lafaiete/MG
    Citação Postado originalmente por Dudu Miguel Ver Post
    Ressuscitando o tópico...pessoal...boa noite. Vendo a carroceria do meu CJ5 por baixo, vi que na direção do tanque de gasolina existe uma furação que parece ter se perdido em relação a suporte e fixação de mais um calço.
    Na foto anexa, indiquei com seta Amarela um possível local de fixação de um encosto de calço..e na carroceria um possível lugar de passagem do parafuso do referido calço, ambos na mesma direção...faz algum sentido? e se colocar...algum problema?
    Luiz Fernando, Jeep Willys CJ5 1966- "Caboco D'água"
    Graduando UFSJ - Engenharia Mecânica
    "Tudo vale a pena se a alma não é pequena"
