Resultados 1 a 12 de 16
    Diesel Adulterado
    Caros,
    acabo de passar por uma experiência que acredito possa ajudar. Recentemente li alguns "posts" antigos falande de barulho no motor causado por diesel adulterado.
    Pois bem comprei uma HiLux 2.8 CD 00/01 em Campinas e abasteci em um posto Ipiranga, ainda na cidade, pois sempre confiei na bandeira. O carro que eu já tinha testado de todas as formas sem barulho algum, assim que entrou na estrada iniciou um barulho tipo "batendo válvula". Esse som até assustou em um primeiro momento um mecanico conhecido que pensou que o motor estava batendo e, antes de arrancar os poucos cabelos imaginando o pior, ele sugeriu que eu esvaziasse o tanque. Fui a posto também Ipiranga conhecido e, qual não foi minha surpresa e dos frentistas, ao perceber que o que estava no tanque era somente algo parecido com diesel. O combustível tinha um forte cheiro de querosene, e uma textura muito líquida.
    Retirei todo o "solvente" lavei o tanque mantendo o bujão aberto e colocando diesel bom. Completei o tanque e a bateção parou. Esse ocorrido me levou a conversar com especialista em motores diesel que me contaram que isso é mais comum do que parece. Um deles me contou que adulteram até com óleo vegetal. Li um antigo post do Sr. Holanda que sugeria abastecer somente em postos Texaco. Como isso já faz algum tempo e parece que agora todos tem estão usando o bio diesel, pergunto se essa opção é ainda a melhor ou será apenas uma questão de sorte?
    abraços
    Antonio
    Usuário Avatar de ramalho-vitoria
    Vitória/ES
    Prezado Antonio,
    De adulteração não posso comentar pois ainda não tive esse disabor, entretanto tenho planilhado o consumo de minha Nissan e os melhores resultados de consumo tem sido com o diesel da Texaco Aditivado.
    Em Macaé abasteci com o diesel podium e o carro também ficou outro.
    Ou seja, não contribui muito mas recomendo a colocar diesel em postos onde haja movimento e que tenha sistema de filtragem.
    Um abraço.
    diesel adulterado
    Antonio.
    Apesar de combustível adulterado influenciar negativamente no funcionamento dos veículos, acredito que, no seu caso, por ser do ano 2001, suportará melhor que os atuais motores eletrônicos. Esta minha opinião não tem nenhum embasamento técnico. É apenas a constatação de um usuário que, desde 1982, sempre usou veículos a diesel. Já tive D-10, D-20, S-10 e atualmente estou com uma camioneta Hilux SRV 2007, adquirida 0 km, que teve a bomba injetora trocada (na garantia) por danos causados por diesel de má qualidade, com 45.000 km rodados. Os demais nunca tiveram problemas, sendo que rodei 350.000 km com a D-20 e 240.000 km com a S-10. Esclareço que a Toyota não colocou nenhum obstáculo e trocou a bomba injetora na garantia, apesar de a concessionária ter constatato que o diesel que restava no tanque era de má qualidade (não sei dizer os critério usados para a constatação).
    Perguntei ao consultor técnico se seria recomendável o uso de aditivo (tipo bardhal), mas fui informado que a Toyota não aprova o uso de nenhum aditivo.
    Pessoalmente, acredito que o uso de um aditivo de boa qualidade é benéfico, pois as fábricas recomendam o uso de combustível aditivado ou, no mínimo, não se posicionam de forma contrária.
    Espero que estas minhas opiniões e informações sejam de utilidade.
    Osvaldo
    Agradeço ao Ramalho e ao Konai pelas ponderações.
    Informo que, como o o barulho voltou (bem menor e intermitente), mandei a HiLux para uma revisão completa. Espero receber o carro de volta nessa quarta e depois comento o resultado esperando que não tenha muitos dissabores com essa experiência.
    abraços
    Antonio
    Usuário Avatar de w@ldo
    Eu estou com um MWM 2.8 no Jeep e na semana passada tive de fazer a bomba (não tive sorte de ter garantia), o carro ficou ruim de pegar e levamos em um bombista que verificou que a mesma tinha água e um pouco de areia (sujeira do combustível), fiquei surpreso pois rodei no máximo 3.000 km com o filtro de diesel e ele me informou o seguinte, no meu caso o principal problema foi a água, como a utilização do carro é apenas de finais de semana ele aconselhou a guardar o carro sempre com o tanque cheio para que a evaporação não crie muita água (característica do diesel), falou para sangrar o filtro toda a semana e se abastecer em um lugar onde o posto não inspira muita confiança, coloque um litro de óleo de motor no tanque, ele falou que com isso os problemas serão raríssimos.
    na minha L200 nunca tive problemas, só diferença entre consumo e quase sempre abasteço em Shell e Ipiranga..
    A minha camionete tava fazendo uns barulhos muito estranhos, uns barulhos de grilo que acompanhavam a rotação. O famoso "grilando" do motor. Quando o mecanico deu uma volta ficou bem preocupado, mas no final das contas descobrimos que era só a vedação do cano do escape que estava desgastada.
    Até entrei nesse tópico achando que eu tava forrado de diesel adulterado, mas achamos o problema!
    Recentemente sai para um percurso de 1500 km ainda na ida notei o veiculo com falta de força demorando mais que o usual para aumentar o giro. No segundo tanque melhorou consideralvemente , voltando a piorar no terceiro até constatar velocidade máxima de 120 km e 3000 giros e uma sensação de rateada. Pensamos sempre no pior, mas antes de qualquer coisa troquei o filtro .O anterior tinha trocado há pouco tempo. E ... o problema desapareceu.
    Caros, fiquei de postar o resultado do barulho depoisda revisão. Além da troca de correia, filtro de combustível, todos os óleos, troquei também um rolamento da correia do ar condicionado.
    A verdade é que o barulho "grilando" continua de maneira intermitente. Em alta (3.000RPM/+/- 120 Km/h) o motor trabalha normal e o consumo em estrada está em 10km/l andando a 120km/h. No uso misto, com estradas de terra fáceis o consumo vai para 9,4KM/l. Abasteci em postos Texaco com diesel aditivado, não tive problemas, e acredito que agora esteja tudo bem.
    Usuário Avatar de Carlão Rover
    santo andré/SP
    Os grandes vilões são: água a curto e longo prazo e o enxofre a médio longo prazo...
    A água combinando-se com o alto índice de enxofre no diesel brasileiro forma o ácido sulfúrico, que acaba com os componentes internos do motor a médio e longo prazo...
    Existe um filtro eletrostático que pode ser colocado e que ajuda muito...
    Chama-se purifilt...é só procurar no google...
    Obs:tanque cheio é uma ótima medida para preservar todo o sistema, e de preferência com bom combustível...
    www.rovercafe4x4.blogspot.com
    APRENDENDO E VIVENDO DENTRO DE UM LAND ROVER.
    Citação Postado originalmente por caandreu Ver Post
    vc ja usou esse filtro? onde comprou? qto custa?
    interessante o negocio
    santo andré/SP
    Instalei a pouco tempo.Você compra pelo site deles mesmo.
    Custa 360 reais.Você só precisará comprar os olhais da mangueira(2) e os dois parafusos para fixar no chassis.Quem me recomendou foi um expert no assunto que não tem nada a ver com a fábrica.
    Usuário Avatar de Serengetiman
    Tive ima péssima experiência com diesel adulterado na minha SW4. Tem um posto em Maricá, onde sempre abasteço, Posto Itapeba que agora que caiu a ficha percebi que adultera seus combustíveis (alerta geral ai pessoal). Há um tempo percebi que o motor começou a fazer um barulho estranho, como se algo vibrasse constantemente, um grilo mesmo. Fui a Serra da Bocaina e na volta as 21:30 na Dutra, voltando para casa o carro perdeu totalmente a força e então parei num posto que por sorte tinha por ali. Dar uma pane em plena baixada era tudo o que eu mais temia. Logo vi que era combustivel adulterado pois o carro não estava andando nada, estava amarrado mesmo. Resultado tive que rebocar até um mecanico e o mesmo trocando o filtro de diesel disse que o mesmo estava zero de novo (o barulho sumiu). Levei a um bombista e mandei fazer a bomba e bicos e como o veículo ainda não estava andando muito mal, mandei esvaziar completamente o tanque e coloquei diesel num posto BR. Melhorou como da água para o vinho mas ainda não está andando como devia, talvez esse posto BR não tenha um diesel 100%. Estou esperando esvaziar o tanque para colocar um diesel aditivado podium ou coisa parecida, esperando que o motor volte a ser o que era antes. Alguém tem uma idéia porque o do fraco desempenho? Será que o combustivel adulterado danificou o filtro que acabei de trocar? Morte a esses crápulas que vendem combustivel adulterado!!!
    1. O motor Maxion é muito ruim?
      Por Robonson no fórum Chevrolet - GM
      Respostas: 373
      Última resposta: 18/05/2019, 13:56
