Resultados 1 a 3 de 3
    Carburador pingando
    Galera.... Tenho um cj5 com motor BF e carburador DFV original. E estou com um problema estranho que não entendo o motivo: Depois que eu desligo o motor do jipe começa a pingar gasolina do venturi. A gasolina cai na borboleta, vai empoçando e começa a escorrer pelo eixo da borboleta, encharcando tudo ao redor do carburador. O mais estranho é que assim que começa a pingar não para por uns 15 minutos, mesmo se desconectar a entrada de combustível. A altura da bóia está OK, nenhum entupimento interno. Recondicionei o carburador a poucos dias e está tudo muito limpo por dentro.
    O que causa isso? Alguém pode me ajudar?
    Obrigado a todos!
    Usuário Avatar de Kim
    Nova Aliança do Ivaí/PR
    Temperatura da tubagem!
    O combustivel está fervendo dentro do bura.
    Diminua um pouco o nível do comb., baixando o nivel da boia e, coloque mais uma ou duas juntas no pé, ou um baquelite, que tem mais ou menos uns 2mm de espessura.
    Aí pára.
    Kim.
    Usuário Avatar de leopoldo
    Agora em São Carlos/SP
    Agradecimentos: 11
    o nome deste fenomeno é percolamento (gasolina ferve e afoga o coletor) e tem alguns tópicos por aqui descrevendo a saga de alguns em resolver o problema.
    Pesquise em: afogamento, motor quente não pega, desbolhador ... etc ..., por exemplo:
    http://www.4x4brasil.com.br/forum/sh...ad.php?t=26861
