Resultados 1 a 4 de 4
    Exclamation Valvula EGR (todos mits..)
    ai galera estou com um pequeno vazamento na valvula EGR e queria saber se alguem ja se livrou dessa porcaria....so pra constar...a valvula EGR pega gases do escapamento e joga novamente no motor...eu sei q parece ridiculo mas eh para reduzir emissoes de CO e deixar o motor mais frio (oq eh ridiculo pois o motor nao esquenta por nao poder queimar toda a mistura...) eu estou pensando em tirar essa porcaria e aumentar o desempenho do carro...eu vi em alguns sites americanos e um forum de pajeros em portugal que os caras poem uma placa pra vedar....a valvula EGR fica (na pajero 98 3500) ao lado direito pra quem olha o motor um cano prata fino com umas estrias...
    uns sites comentando sobre a valvula:
    http://forum.autohojett.com/showthread.php?t=201
    http://www.delicaclub.ru/Files/Pajer...dification.pdf
    Pedro Leopoldo/MG
    Citação Postado originalmente por sayon Ver Post
    Essa válvula EGR manda uma pequena porcentagem dos gases queimados novamente para os cilindros. Devido a isso, a pressão lá dentro é menor, pois a explosão é menor, e como consequencia, reduz a temperatura do motor. Com isso, estará reduzindo consideravelmente as emissões de NOx.
    Vale lembrar que essa válvula não funciona 100% do tempo, e sim quando o motor chega a uma determinada temperatura.
    Se a EGR tivesse com problema, eu iria repará-la ou até mesmo trocá-la, mas nunca removê-la e deixar sem!
    ex Troller 2015:
    ex
    eu acho dificil funcionar so em uma determinada temperatura...considerando q e um tubo saindo do coletor direto pro bloco...tem algum tipo de valvula termostatica?? nao me parece interessante jogar ar pobre e quente na camara de combustao mesmo sendo apenas uma pequena porcentagem....na verdade minha duvida eh...a emissao mais baixa compensa considerando que a queima vai ser pior e consequentemente gastar mais gasolina...entende? eu prefiro por 2 catalizadores do que jogar ar quente no motor...pelo menos catalizadores me dao força em baixa pela compressao.
    Pedro Leopoldo/MG
    Não sei no sistema do seu carro, mas na FORD tem um sensor no tubo de escape (se nao me engano, é a própria lambda) que ao perceber que as emissoes de NOx aumentou, ela "libera a passagem" do gás pro coletor de admissão.
    Não é apenas 1 tubo direto do escapamento ao coletor não. Tem toda uma eletronica que comanda isso.
    ex Troller 2015:
    ex
