Caros amigos,
Comprei uma Grand Cherokee Limited 98 5.2 V8 a gas, e estou com algumas dúvidas e gostaria se possível que me ajudassem a resolver algunsssss itens:
1) Controle remoto
Quando aperto a tecla lock, o carro trava as portas e emiti um bip de buzina, mas os vidros não sobem e desregulam os retrovisores.
Como funciona o controle?
Saudações Schio, então vamos respostas.
R:Os vidros não sobem mesmo. Vc terá que colocar um módulo para levantar os vidros, se não me engano terá que desabilitar o imobilizador, aquela luz vermelha que pisca no parabrisa, e terá que colocar o sistema de travas novo. Quanto aos retovisores, vc tem que memorizar para seu padrão, além dos bancos. Na porta tem tem dois botões no caso 1 memória 1, 2 memória 2 e o set, se vc tiver a cópia das chaves com o transmissor ele funciona assim, chave original memória 1, a cópia da chave memória 2. Caso não tenha vc terá que descobrir se é a 1 ou a 2 na hora que destravar
2) Às vezes a luz do ABS acende com o carro andando, mas quando desligo e ligo novamente a luz se apaga. Porém, não é sempre que acontece dela acender.
R:Manda passar um raster para verificar se não há algum problema no ABS. Geralmenrte não é para acender essa luz, andando normal.
3) Quando eu travo ou destravo o carro com a chave, só destravam na frente, as portas de trás não.
R:Para destravar as porta traseiras e todo sistema, voce tem que apertar a tecla unlock duas vezes. Se não destravar desse modo tem algo errado no sistema de travas.
4) O vidro traseiro do porta-malas não abre, aperto o botão e nada, já desmontei e não vi nada de errado. Será que é fusível?
R:Conforme resposta anterior, para destravar todo sistema do carro, inclusive janela e tampa do porta-mala, teclar 2 vezes unlock
5) O retrovisor interno do pára-brisa tem um botão debaixo dele, já o apertei e não vi nada de diferente a não ser uma luzinha que se acende no próprio botão. Notei que no retrovisor tem uma espécie de buraquinho que aparentemente parecer ser uma luz que se acende que também não está se acendendo. Pra que serve esse botão? essa luz se acende?
R: Esse botão serve para vc habilitar ou não a função antiofuscamento, quando jogam luz alta atrás. Quando está ativo vc percebe no espelho que fica com uma cor ervedeada. quando alguém joga luz atrás.
6) A luz do teto do lado do motorista está queimada. Qual lâmpada posso colocar ali?
R: Leva numa auto elétrica que eles arumam
7) O encosto do banco dianteiro do passageiro em determinada posição cai um pouco pra trás, como se desse uma folga. O que será, é fácil de resolver?
R: Logo alguém do fórum dará uma uma ajuda.
8) Percebi que o assento do banco do passageiro se levanta mais do que o do motorista, é normal?
R:Nunca reparei mais vou verificar se tem essa diferença na minha ZJ
9) O “ganchinho” do quebra-sol está quebrado, tem algum genérico que posso colocar?
R: Aki no fórum logo vc encontra quem consiga essa peça
10) Todas as luzes do painel de instrumento se acendem, a única que não acende é o piloto automático no volante, isso é normal?
R: A luz piloto automático tem acender quando vc aciona a tecla ON/OFF do volante. caso contrário pode estar queimada a lampada indicadora. ou não esteje funcionando o sistema.
11) Agora vamos para a parte pior: O Diferencial Traseiro
Quando estou com o carro em linha reta não ouço barulho nenhum no diferencial traseiro, mas quando eu acelero um pouquinho ele ronca. Quando faço curva para a direita acelerando, ele não ronca e quando faço para esquerda ele ronca, e às vezes na reta quando tiro o pé do acelerador ele ronca um pouco. Quando estou manobrando tanto para frente como para trás, ele faz uns estalos como se estivesse moendo o rolamento, mas isto acontece às vezes.
Segundo o antigo proprietário, ele usava um óleo 90, o que deve estar acontecendo e/ou o que posso fazer para descobrir e resolver?
abraços
schio
1) Controle remoto
abraços
schio
Independente se o dono trocou ou não, pois assim vc terá um controle para próxima troca. Na minha quando troquei os fluidos, acabaram-se os barulhos.
Parabéns pela compra
Responder com Citação
