Resultados 1 a 12 de 18
    Exclamation instalaçao de injeçao em motor diesel (common rail)
    para começar, vemos por ai que os motores diesel eletronicos tem ganhado potencia, economia, diminuido os ruidos, fumaça em relaçao aos mecanicos.
    entao uma pergunta veio a minha cabeça.
    existe como instalar uma dessas injecoes(common rail) em nossos motores mecanicos tipo os d229, mwm x10, maxions e afins?
    alguem ja fez esta adaptaçao? oque tens a contar? alguem conhece algo a respeito??
    abraço a todos
    Citação Postado originalmente por sylvioks Ver Post
    abraço a todos
    Sylvio;
    Compre um motor common rail e instale em sua milona. Dá pra colocar um X.12.
    Mecanizar um common rail atee dá. O contrario...
    Abs!
    nao conheço este motor mwm x12, proucurei no site da mwm e n o vi, daria p passar mais informaçoes?
    abraço
    abraço
    Sylvio
    http://www.navistar.com.br/default.a...&idSubSerie=34
    Abs!!!
    muito interessante este motor, e tb o acteon.... pena n termos visto antes de começar a adaptar tudo na f1000.... agora vai demorar um pouco p podermos mudar algo...mas ja melhorou muito com turbo+ intercooler..
    acredito que vai melhorar mais ainda quando terminar de mecher por dentro....
    Sylvio;
    O X.12 é meio grandão para tua milona. (4.7L, você vai ter que alongar a caixa para aproveitar o potencial do motor) e isso sem falar no consumo (ponto este que você tem a seu favor com o 229).
    Minha sugestão para você: Pegue seu 229 e abra. Provavelmente seu virabrequim estará Ok e apenas uma polida com bronzinamento novo resolva a parte de baixo. A parte de cima, pegue e faça-o com o kit do motor turbo, bem como o comando de válvulas. Ai você tirará todo o potencial do 229.
    Para te deixar mais pensativo no que mexer em seu 229, examina a tabela que anexei abaixo!
    Um grande abraço
    Arquivos Anexos
    injetando
    nao sei de ninguem que tenha feito, porem as peças estao disponíveis para isso. Essa é inclusive uma coisa que venho pesquisando a alguns meses. Existem bicos, bombas e modulos "genericos" no mercado.
    Em teoria, os bicos originais seriam substituidos pelos piezoeletricos. A BI daria lugar a bomba pressurizadora, que alimentaria a flauta, conhecida como "rail", e teria o retorno p/ a propria bomba.
    O resto seriam os sensores de posiçao da arvore, posiçao do pedal acelerador, sensores de temperatura do oleo e agua, e programaçao de curva de potencia. Coisas que qualquer motor teria onde encaixar.
    Como exposto, o problema estaria restrito ao mapa de injeçao. O resto é adaptar roscas.
    Andei pensando em oferecer esse serviço em escala comercial.
    muito intereçante, e acredito mesmo que poderia ser um bom negocio, visto a quantidade de motores mecanicos que rodam por ai. sabendo das melhorias dos motores eletronicos!!1
    Usuário Avatar de Miranda
    Jataí/
    Sou só eu que prefere a injetora, a fumaça preta, enfim, o diesel mecanico?
    Opa, eu também prefiro, não tem nada para dar M... pode entrar na água sem problemas....
    Usuário Avatar de Rogerrm
    Novo Hamburgo/RS
    Dúvidas, Ranger 98 e Maxion? MWM?
    E mecanico?
