Resultados 1 a 12 de 14
    Presilhas das pastilhas de freio.
    E aê pessoal tudo blz??
    Estou com um barulhão nas rodas dianteira do meu samuca, e são as pastilhas de freio que fazem o barulho, por não ter as presilhas que vai junto com a pinça.
    Alguém tem estás presilhas, preciso as do lado esquerdo, pois já consegui do lado direito, pode ser usado não tem problema.
    Rafael
    Pastilha de freio
    Rafael:
    Tive o mesmo problema q vc esta tendo e o mecanico resolveu,
    adaptando a do monza.
    Deu certo.
    Aramis/samuca92
    Re: Pastilha de freio
    Citação Postado originalmente por Aramis Cardozo
    Rafael:
    Deu certo.
    Aramis/samuca92
    Aramis, valeu pela dica...
    Abraço...
    Rafael
    Rafael:
    Deu certo.
    Aramis/samuca92
    Aramis, algum ano específico ou modelo de freio do monza ?
    Usuário Avatar de Fabil
    otima pergunta... qual o ano do monza e e freio de disco simples ou duplo ?
    Renegade Sport 2.0TD
    Aramis, fui procurar as presilhas mas não consegui entender como foi a adaptação que o seu mecânico fez. As do monza (pelo menos as que encontrei aqui em sampa) são presas numa orelha que tem em cima da pastilha (o que não é o caso das pastilhas do samuca). Vc poderia enviar umas fotos da adaptação ?
    Valeu ....
    Usuário Avatar de Angelo Briganó
    Citação Postado originalmente por mboaventu
    Valeu ....
    Marcelo, não tenho certeza, mas me parece que existem dois tipos de pastilhas para os Samucas. As pastilhas do meu, possuem estas orelhas. Você poderia enviar desenho ou foto de suas pastilhas?
    []s.
    Banido Avatar de ojaneri
    Não da pra colar (pastilhas) ?
    Usa aquele silicone vermelho e taca la, ai elas não ficam tremendo..
    Citação Postado originalmente por ojaneri
    Isto funciona! Antes de encontrar as presilhas, utilizei deste artifício e funcionou.
    Citação Postado originalmente por Angelo Briganó
    Valeu ....
    []s.
    Angelo, Segue a foto das pastilhas do meu samuca.
    Miniaturas de Anexos Miniaturas de Anexos Presilhas das pastilhas de freio.-pastilhas_sem_bloco_pin_as_1.jpg   Presilhas das pastilhas de freio.-pastilhas_montadas_1.jpg
    Estas pastilhas são iguais as minhas. Você ainda não encontrou as presilhas? Para amenizar o barulho, você pode prender as pastilhas com silicone vermelho, basta preencher a lacuna existente entre as "orelhas" da pastilha e o suporte da mesma. A pinça não ficará bem firme, mas o barulho desaparecerá.
    Angelo, ainda não achei e nem bolei nenhuma adaptação boa. Acho que vou seguir na linha do silicone mesmo. Porque o silicone vermelho ? É mais forte do que o normal (tipo flexite?) Onde vc comprou ? Valeu....
