Resultados 1 a 4 de 4
    Óleo para caixa de marcha, transferência, etc da CAMPER DIESEL
    Amigos,
    Alguém poderia me informar as especificações dos óleos lubrificantes que são utilizados na CAMPER DIESEL.
    Caixa de marcha, caixa transferência, etc
    Grato
    Jairo
    Usuário Avatar de Kim
    Nova Aliança do Ivaí/PR
    Caro JAIRO MARIOTTI!
    Bem, vamos às suas respostas.
    Sua camper é a gasolina/álcool, use um 15W50 ou um 20W40 no motor.
    É a diesel, turbinada, use óleo próprio para motores turbo a diesel, como o Rimula da Shell, O Ursus da Texaco dentre outros de outras companhias.
    Nos diferenciais:
    Tem bloqueio 70% original, terá que saber, pois se houver, a Esso tem um óleo próprio que é uma paulada na moleira.
    Não tem bloqueio?
    Use o 90 GL5, não coloque o GL4.
    Cambio:
    É o 240V, óleo 90, não é, descubra qual é nos poste.
    T-case:
    É original, óleo 90, é de band, óleo 90, é outra, descubra e nos poste.
    Graxa das cruzetas:
    Procure usar a chassi 2, que não resseca com alta temperatura ou umidade. (é a usada em caminhões, normalmente encontrada nos postos)
    Direção hidraulica:
    ATF dextron III (Esso)
    Fluido de freios:
    Varga, AC Delco, Motrocaft, ou outro similar, lembrando de ser DOT 3.
    Radiador:
    Agua de poço (sem tratamento) + um bom aditivo na quantidade recomendada na embalagem. (comprei um para o engesa que colocava somente meia embalagem, pois era super concentrado)
    Limpador de parabrisas:
    Água + detergente de cozinha (líquido), pois desengordura o parabrisa quando anda atraz de caminhões.
    Bateria:
    Selada, só olhe;
    Manutenção, água destilada até cobrir as placas.
    Um detalhe importante!
    FAÇA O DRENO DO FILTRO DECANTADOR DE DIESEL, POIS EVITA QUE CONTAMINE A BOMBA INJETORA COM ÁGUA.
    NÃO TEM!!!!
    Providencie um, coloque o da F1000 4 farol, fica na parte interna do chassis perto do tanque.
    Não é filtrante, é somente para retirar a água do diesel, muito bom!!!
    Acho que é o que precisa, basicamente.
    Kim.
    Kim,
    Fico grato por sua atenção.
    Desculpé minha desinformação.... mas o que é que vc quis dizer com "É o 240V, óleo 90, não é, descubra qual é nos poste", poste o que significa?
    valeu
    Jairo
    Opa Jairo!
    É que o Engesa sai de fábrica com o cambio Clarc 240V, mais o pessoal troca muitas vezes, por isso fiz essa citação.
    A seqüencia de marchas é o seguinte do 240V, Esquerda superior "ré", inferior 1ª, centro superior 2ª, inferior 3ª, direita superior 4ª e inferior 5ª.
    E não esqueça que a especificação do óleo é GL5.
    Kim.
