Resultados 1 a 7 de 7
    Brasilia/DF
    Defender: Lavagem do Motor
    Olá pessoal, aqui vai mais uma:
    tem alguns postos que oferecem lavagem de motor, vcs costumam bater água no motor da viatura? Quais os cuidados/restricoes que se deve ter na lavagem do motor?
    Praticamente uso minha viatura só na cidade, mas é notável o acumulo de pó e sujeira no motor depois de um tempo.
    Sei que o pessoal que nao saem das trilhas batem água com frequencia no motor...
    Abc.
    Bom dia Lucati ! Neste sábado que passou lavei o motor da minha viatura, eu mesmo em casa com uma Wap. Os principais cuidados são : lavar o motor qdo o mesmo estiver frio, proteger caixas de relés e bateria envolvendo-os com algum tipo de plástico, proteger a entrada de ar do filtro evitando jogar água diretamente sobre essa entrada de ar. Não esqueça de abrir bem o leque do jato de água, para que a pressão seja bem baixa. Bom trabalho !!!
    Citação Postado originalmente por Wagninho Ver Post
    Falou e disse, Wagninho!
    Além disso, acho que nas Defender o cuidado especial deve ser em caso de vc ter snorkel, para evitar que o jato d`agua entre por ele. A bateria fica embaixo de vc e em tese não há problemas. A caixa de fusíveis e relés ficam embaixo do carona e tb não será problemático.
    Evite alta pressão da agua para evitar que a mesma solte peças e mangueiras.
    Atenção aos respiros dos diferenciais. Alguns ficam no compartimento do motor. Veja se as saídas de ar estão protegidas.
    Abços,
    Rodrigo.
    Bom, a minha recomendação é de não lavar o motor.
    Com jatos de agua voce entre no alternador além de retirar a camada protetora de oleo, deixando as peças mais exposto a oxidação.
    concordo com o elodef tenho a minha a sete anos e se lavei cinco vezes foi muito, seguem as fotos do estado atual
    esqueci de dizer com 160.000 km incluido um passeio em santiago/CH....
    Usuário Avatar de Fernando da Terra
    Amparo/SP
    também tô nessa
    Também não sou chegado num banho não....rs....
    Falando sério, também acho que quanto menos lavar, melhor. A minha em 1 ano, nunca lavei, só uma vez ou outra, depois de um barro, dei umas esguichadas de água onde alguma parte do motor sujou, mas foi bem localizado e com cuidado.
    Fernando
