Resultados 1 a 12 de 19
    RODA LIVRE AUTOMÁTICA DO VITARA
    Pessoal, ontem fui fazer uma trilha com uns amigos,
    e ao sair da trilha e pegar o asfalto, percebi um
    barulho muito alto na roda!!! logo eu me toquei e
    percebi que as rodas livres não tinham desacionado.
    parei o carro no acostamento e dei ré (op's) com o carro é claro!!!!
    com o 4x4 acionado e com o 4x4 desacionado, mas não teve jeito,
    a RL não desacionou. Levantei o carro e verifiquei que era apenas uma que
    não tinha desacionado, então tirei ela e fui pra casa sem a RL !!!!!!!
    Agora vem a pergunta basica: Alguem conhece o funcionamento dela,
    sera que da pra destrava-la na mão??? vou deixar de molho na gasolina
    depois jogar muito WD nela, será que resolve??? alguem já passou por
    um problema desses antes???
    ( )'s destracionados
    Júnior
    Santo André - SP
    Vitara metal 93 (Dipn´lik) ( originalíssimo)
    Pickup Willys 4x4 58' (Bicudinha) ( A VENDA OU TROCA)
    RL manual..........
    Oi Bill,
    Eu queria manter a original, por falta de $$$$$$$$
    eu estava analizando a RL melhor e me parece que aquele
    ressalto do anel deslizante esta gasto!!!! é ele que empurra
    a mola pro estriado descer né??????
    ( )'s ainda um pouco confuso com o funcionamento daquilo!!!!!
    Pessoal, alguem tem um desenho explodido das RL automáticas originais do Vitara?????
    Quero entender como funciona aquilo, pra tentar arrumar a minha!!!!
    Obrigado!!!!
    Esse fim de semana desmontei a tampa da minha e comparei
    a direita com a esquerda e tem umas diferenças!!!
    a que esta boa, eu consigo girar o estriado com a mão!!!!!
    já joguei gasolina desengraxante, e depois dexeis 3 dias de molho no
    WD !!!!! e não teve jeito!!!! o problema não é sujeira e ela não esta engripada,
    mas ao tirar a tampa onde esta escrito Whell automatic sei lá mais oque,
    percebi que as estrias estavam engrenadas!!! na mão da pra empurrar a mola
    e desengrenar ela, mas ao girar a estria interna ela engrena denovo,
    enquanto a outra que esta boa não engrena ao girar!!!!!
    Alguém pode me ajudar ou tem pra vender uma roda livre automática do Vitara???
    Citação Postado originalmente por Osmar Junior Ver Post
    Pessoal estou com o mesmo problema do Osmar. Existe conserto ou tem que trocar mesmo?
    abraços
    Usuário Avatar de aryrj
    RJ/RJ
    Vitara 1,6 8v-"Pequeno&Abusado"
    Susp+2"(Fabil)|Dif. rebaixado(RC4X4)|Amort.Doestch-Tech(X)|Papabarro Genius 235/75-15|PX Cobra 19DXIII
    Usuário Avatar de mauricioalan32
    Nova Petropolis/RS
    AMigos... a roda livre original automatica nao pode ter nada de graxa, pois isso causa uma especie de "calço hidraulico" fazendo quem que ela nao consiga deslizar e fique "chupada" pelo vacuo causado na graxa, outro item, ela tem uma posiçao unica de encaixe, tenta montar e desmontar varias vezes até fazer com que a parte das engrenagens fiquem bem pra dentro, essa será a posiçao correta. Se nao tiver dentes gastos nos cantos ela tera que funcionar certinho, nao tem segredo, tem apenas jeito de montar!
    Abrass
    Mauricio Alan
    Samurai 99 original 🤥🤥
    Usuário Avatar de BTMEC
    Natal/RN
    O ideal seria a RL Automatica trabalhar "seca" (sem graxa), oleo fino? desengraxante? O que é ideal?
    Chip de Potência para seu Veículo, Camionete ou Caminhão é na CHIPBRAS FORTALEZA
    chipbrasfortaleza@gmail.com
    www.facebook.com/chipbrasfortaleza
    Hanashiro, Isso foi em 2004, mas me lembro que o problema era em um anel que tem um resalto para encaixar e um rebaixo que tem na ponta de eixo!!! O meu estava gasto, provavelmente por que montaram errado!! eu desmontei ela inteira, lavei tudo direitinho, refiz o ressalto do anel com solda e lubrifiquei com óleo de motor !!! voltou a funcionar sem nenhum problema!!
    Se usar o carro para trilhas, troque pelas manuais !!! é uma coisa a menos pra se preocupar !!!
    Abraço e boa sorte na empreitada !!!
    Junior
    Usuário Avatar de mairo
    Pedro Osório/RS
    tive dois vitaras, somente um deu problema com a roda livre e foi justamente o anel chavetado que trava na manga do eixo, fazendo com que a roda livre engate quando o eixo dianteiro rodar, pois tem uma mola que a empurra pra fora! aquela chaveta gasta/entorta e quando se aciona o 4x4, ela escapa do friso e pode até girar sobre ele, comprometendo a rosca que existe na manga do eixo. é só mandar encher com solda o tal anel e esmerilhar para ficar certinho! a roda livre automática só vai dar problema se as engrenagens estragarem, no mais é só cuidar o tal anel pq é bem comum ele ficar sem a chaveta!
    Willys Cj5
    Tracker 2008
