Resultados 1 a 12 de 12
    Usuário Avatar de Murillus
    Depois que instalei o radio, meu motor perdeu potencia... Procede?...
    Instalei meu radio com um cara um cara que trabalha so com isso...
    Ele puxou um cabo de alimentacao direto da bateria sem usar nada da fiacao da viatura... o mesmo com a antena...
    Na ultima trilha achei que meu carro perdeu potencia... e por isso precisei usar bem mais a reduzida...
    Isso pode acontecer? O que devo fazer?
    Usuário Avatar de lg_gustavo
    Possível é...
    Se tiver algum "gato" na instalação e tiver com uma baita fuga de corrente em algum lugar, a bateria pode descarregar a ponto de o veículo perder potência e até a "morrer"... mas se for isso muito em breve você vai descobrir.
    [ ]s
    Citação Postado originalmente por lg_gustavo Ver Post
    Possível é...
    [ ]s
    Acompanhei toda instalacao... nao houve "gato" pois os fios sao originais e vao do aparelho ate a bateria sem cortes ou emendas... o mesmo acontece com a antena... tb é um fio original e unico... por isso nao entendi...
    O aparelho de radio é um Alincon d140... ele tb esta isolado da parte metalica da viatura... logo nao deveria ter escape de potencia...
    Citação Postado originalmente por Murillus Ver Post
    Murillus,
    O que deve ser feito é justamente o contrário: a carcaça do rádio TEM QUE SER aterrada. Normalmente já existe um aterramento interno através do fio negativo, mas a boa prática é fazer um aterramento individual, tanto que a maioria dos rádios (inclusive rádio AM/FM, toca-fitas, toca-cds, etc.) possui parafuso ou lingueta na carcaça pra fazer este tipo de aterramento.
    No mais, dificilmente um rádio PX/PY gera interferência à ponto de trazer problemas para a ECU do carro, e se isso acontecer, as possíveis causas seriam:
    -Rádio MUITO meia-boca
    -Rádio MUITO fuçado na etapa de saída (amplificador de RF desajustado e/ou alterado)
    -Problema muito sério na fiação da antena (shied, ou malha externa, interrompida)
    -Falta de aterramento na ECU
    -Conjunção de mais de um destes fatores
    Importante dizer que pra ocasionar interferência o rádio tem que estar em TX (em transmissão), já que em recepção a probabilidade de interferência na ECU é zero, mesmo com falta de aterramento na ECU e/ou rádio.
    Faça um teste utilizando o carro com o rádio desligado. Se mesmo assim continuar com a percepção de queda de potência do motor, das duas uma, ou ocorreu uma coincidência ou quem instalou o rádio fez alguma caca, e das bravas.
    Desnecessário dizer que tudo isso leva em conta que o motor REALMENTE perdeu potência...
    Sds,
    Sukys
    Citação Postado originalmente por Sukys Ver Post
    Faça um teste utilizando o carro com o rádio desligado. Se mesmo assim continuar com a percepção de queda de potência do motor, das duas uma, ou ocorreu uma coincidência ou quem instalou o rádio fez alguma caca, e das bravas...
    Ok... amanha vou testar de novo...
    Murillus,
    Se a trilha que você fala foi a dos cataventos, provavelmente não será problema nem do rádio nem do carro, fiz a trilha dos cataventos sábado e como esta época está ventando muito e já estamos um bom tempo sem chuvas, a trilha realmente está mais difícil (areia muito frouxa). Lugares que passeis em outras ocasiões com facilidade, foram bem problemáticos.
    Possuo um Icom V8000 quem em TX pode utilizar até 75W e não notei diferença no motor.
    De qualquer forma vale fazer os testes sugeridos pelo Sukys.
    Sds.,
    Viriato,
    Foi sim nos cataventos... Quase nao consegui andar direito la... Mas realmente cheguei atrasado depois de uma galera ja ter usado a trilha... mas vou testar antes da viagem pra jeri... e talvez nem va pra chesf no dia 02... Nao quero ficar no prego...
    Usuário Avatar de andlucace
    Oi Murillus,
    Minha Tracker tb deu problema, mas nao teve nada a ver com o Radio. O problema dela eh q tava falhando em marcha lenta. Inicialmente limparam o sensor e ele voltou a apresentar o msmo defeito. Foi trocada lah na CODISMAN ai ficou blza (ateh agora). Outra vez o carro ficou falhando direto, mas ai foi agua nas valavulas do cabo de vela. Foi soh tirar, secar, e o voltou a funcionar.
    Em relacao a perda de forca to achando estranho... Tah acendendo a luz amarela!? Tu tah sentindo isso qdo?! Soh nas dunas ou na cidade tb!? Se for soh nas dunas pode ser soh impressao... Baixa mais um pouquinho os pneus e logo logo a impressao vai simbora!
    Citação Postado originalmente por andlucace Ver Post
    Oi Murillus,
    Espero que seja so isso mesmo... mas nao tah falhando nao... nem acendendo luz no painel... só sentindo que durante a subida nas dunas do catavento principalmente no buraco a gia o tracker perdeu forca... tive que reduzir pra 2ª e pisar fundo mesmo... em outras dunas tb senti isso mas foi pé embaixo tempo todo... quase nao consegui andar so de 4x4... pode ser coincidencia... bem q antes tinha feito o passeio do sjb que foi light... ja viu ne... mal acostumado... Testei os cabos e nao ta dando nenhum escape de corrente... mas vou fazer um terra que de qualquer modo evitara outros problemas... vou dar uma geral pra que jeri seja tranquilo e sem surpresas...
    Murillus,
    Pode ir pra Jeri despreoucupado... Tua Tracker eh novinha e nao tem problema de dar algum tipo de defeito mecanico nao... A nao ser q vc coloque ele debaixo dagua... hehehehehe... Vai ser divertido!
    Possível é...
    [ ]s
    Depois que testei a viatura, concordo com aquela peça que vc tava falando... o tal burrim de direção que fica ali bem proximo ao volante... ... e da proxima vez vou ser o primeiro a passar...
