Resultados 1 a 12 de 20
    Barra Anti-axle-warp!!!!!
    PESSOAL alguem saberia me confirmar ç é mesmo preciso fazer a barra anti-warp com duas barras paralelas juntando e virando uma só,ou da pra fazer uma só com dois unibolls nas pontas ligada a um pequeno jumelo pra acompanhar o curso da suspensao alguem teria fotos ?????modelos?????ou coisa parecida pra tirar ideias!!!!!!!!
    Procure no site da TT4, eles tem tudo pronto. É para instalar num CJ-5 ?
    1ª foto - barra de tração by TT4
    2º foto - barra de tração Skyjacker
    3ª foto - barra de tração skyjacker instalada
    4ª foto - barra de tração Sam's.
    Agora, é só copiar ou comprar pronto.
    Miniaturas de Anexos Miniaturas de Anexos Barra Anti-axle-warp!!!!!-traction-bar-004-s.jpg   Barra Anti-axle-warp!!!!!-traction-bar-skyjacker-2.jpg   Barra Anti-axle-warp!!!!!-traction-bar-skyjacker.jpg
    Fernando Risso
    BoB - CJ-5 / F75 on rocks - GO ROCKWELL OR GO HOME
    Entao RISSO estas eu já tinha visto, a bronca é .Precisa mesmo ser com este desenho das duas barras ç interligando em uma ?????ou da pra fazer apenas uma presa na parte superior do suporte,e ç elas possuem este desenho devido a de cima segurar o movimento giratorio do eixo ao ç dar a ré e a inferior ,segurar o movimento pra frente?????????porq possuem este desenho em vez de apenas uma ??????acho que tenho que voltar a estudar fisica!!!!!!!!!!! é vai num monte de carro aq da oficina que tao tudo "espoadao"com mecanica ignorante e tao virando demais os eixos em qualquer pegada ,ainda nao vai ser desta vez que mexo no "unimog"to juntando latinha pra ver ç faço duma vez só,+a correria ta grande e nao sobra tempo to virando + de 16h na oficina direto e nao to dando conta,conhece alguns bons mecanicos afin de trampar por salario de $$$$$$$ to de saco cheio de fazer tudo sozinho e ainda ter que corrigir um monte de coisa mal feita de outrs oficinas.....
    Carraro,
    Vamos pensar... esse barra serve para evitar que o eixo gire sobre si, certo ? Pensando nisso vc precisa de algo que segure esta rotação, o ideal são 2 pontos de fixação no eixo, um na parte de baixo e outro na parte de cima.
    Faça assim que não tem erro, funciona que é uma beleza.
    Fernando Risso
    barra torçao
    Carraro
    Já vi esta barra em carros gringos acredito que funcione, pois lá eles usam um pneus enormes e motores de grande torque.
    Gosto deste tipo pois deixa o jeep mais livre caso precise trabalhar debaixo dele.
    Vou tentar te mandar uma foto.
    PS. Nesta foto acho que a fixaçao deveria ser no lado opsto ao das molas. Com SOA a fixaçao por baixo seguraria mais o eixo, como nao uso SOA seria por cima, igual a foto.
    Jose Carlos
    Miniaturas de Anexos Miniaturas de Anexos Barra Anti-axle-warp!!!!!-48_12.jpg
    Citação Postado originalmente por José Carlos Ver Post
    Carraro
    Jose Carlos
    Caraio!!!..........
    Tem uma meia-dúzia de cagada só naquela foto...........
    Bill
    Citação Postado originalmente por billj Ver Post
    Caraio!!!..........
    Pô, Bill... Já que tu "matou a cobra", agora "mostra o pau" (no bom sentido, é claro ) ! ! !
    1) Aquelas barras laterais, indo do eixo até montanheira. O feixe vai funcionar como??
    2) Caster negativo pra caraio.
    3) Ângulo de pinhão estupidamente acentuado, sem menor necessidade. Alias, se girasse o eixo um pouco resolveria isso e também o problema de camber.
    4) Tubos dos suportes superiores dos amortecedores dianteiros dobrados em 90 graus, sem menor necessidade. Gera uma força rotacional nos parafusos de fixação.
    5) O que está rolando com aquele cilindro hidráulico nem sei, mas num cheira bem não..........
    6) Pintou as cagadas de amarelo só para realçá-las???..........
    Bill
    Bill
    Valeu, Bill
    PS.
    E não é que eram 6 mesmo...
    Taí... Keep It Simple Stupid !!!
    Eu só ia falar que as barras desta forma travam o movimento da suspensão com feixes de molas ou o jumelo nas barras de tração que eu postei são pra enfeite ?
    []'s reforçando...
    Fernando Risso
    Citação Postado originalmente por FernandoRisso Ver Post
    []'s reforçando...
    ta vendo só,depois que eu falo que oq falta aq pra gente é só dinheiro,ninguem acredita,tem neguinho burro em tudo quanto é canto do mundo,quase tombei da banqueta quando vi este treco amarelo ,+ como a ideia é justamente discutir o assunto ,valeu a foto, mas que o carro deste "gringo" agora já deve estar todo quebrado , isto ele ta mesmo vou fabricar um eu mesmo,já revi meus livros aq sobre link e pivotagem ,deixa eu terminar que posto pra galera.coloquei uns que tenho que por a barra só pra colorir o topico,tudo espoadao ,sem barra!!!!!!!!o menor motorzinho tem 150cv.....
    Miniaturas de Anexos Miniaturas de Anexos Barra Anti-axle-warp!!!!!-fabiano-024.jpg   Barra Anti-axle-warp!!!!!-fabiano-150.jpg   Barra Anti-axle-warp!!!!!-fabiano-016.jpg   Barra Anti-axle-warp!!!!!-a4a2.jpg   Barra Anti-axle-warp!!!!!-fotos-oficina-4x4-022.jpg
    Boa Vista/RR
    Agradecimentos: 51
    Carraro, veja aqui uma boa esplanação técnica sobre esse tema:
    http://www.4x4brasil.com.br/forum/showthread.php?t=7579
