Resultados 1 a 12 de 21
    Usuário Avatar de Andre Sousa
    Agradecimentos: 7
    Reforço diferencial dianteiro - alternativas
    Pessoal, dentre as modificações previstas para meu Tracker está o reforço da carcaça do diferencial dianteiro. Todos sabemos que é um ponto que merece atenção quando você decide por pneus maiores. Eu mesmo já tive um diferencial quebrado só usando 235/75/15.
    A carcaça que me refiro é a de dentro do diferencial, a menor. Não vejo problemas com a da frente, que tem formato redondo com um cabo (tipo uma panela). A carcaça que quebra é a que sustenta a fixação da coroa e do pinhão.
    Pesquisei 3 possibilidades e gostaria de discuti-las:
    A primeira é o reforço do corpo por meio de soldas e chapas adicionais de alumínio (blindagem) da carcaça original. Parece ser um método simples e barato por meio do qual desmonta-se o diferencial e leva-se a carcaça para um torneiro ou soldador. A qualidade final depende da competência do soldador e dos materiais empregados. A grande vantagem é que mantém a peça original e é a opção mais barata, cerca de R$ 500 tudo (desmontagem, soldagem e montagem).
    Seguem fotos de carcaças quebradas e do trabalho de blindagem de uma nova, notem como fica bem mais robusta:
    Miniaturas de Anexos Miniaturas de Anexos -carcacas-quebradas.jpg   -carcacas-quebradas-2.jpg   -soldagem-de-reforco2.jpg
    Agradecimentos: 7
    A segunda possibilidade é a substituição da carcaça de alumínio por outra em ferro fundido, vendida na SUZUCAR por R$ 1.000,00. A opção também parece boa mas não sei exatamente se há necessidade de adaptações e da qualidade do material. Acho que o curo final fique em R$ 1.400,00 (mercadoria, frete, desmontagem e montagem). Uma boa vantagem é que a peça substituída pode ser vendida por uns R$ 600,00 e o custo final desce para R$ 800.
    Nesa linha há uma corrente que sugere a utilização do diferencial do XL7, com algumas adaptações na fixação.
    Seguem fotos:
    Miniaturas de Anexos Miniaturas de Anexos -carcaca-aco-solta.jpg   -carcaca-aco-colocada.jpg   -carcaca-aco-colocada-2.jpg
    Agradecimentos: 7
    A terceira possibilidade é trocar tanto a carcaça traseira como referido na opção anterior, como também a frontal. A traseira seria de aço, possivelmente do XL7, e para a frontal existe uma peça da Calmini que não sei se ainda é comercializada.
    Nesse caso acho que o custo deve girar em torno de R$ 2.500,00 e dificuldade de importar pesa na decisão.
    Veja as fotos:
    Miniaturas de Anexos Miniaturas de Anexos -panela-calmini-1.jpg   -panela-calmini-carcaca-aco.jpg   -foto-final-2.jpg   -foto-final-1.jpg
    Usuário Avatar de Joao Baeta
    Rio de Janeiro!/RJ
    Agradecimentos: 9
    André,
    Será que o focinho do Samurai dá no dinateiro do Vitara?
    Baeta's Off Road!
    Samurai 1.3 1993 de trilha
    André,
    Bão Jão?
    A carcaça dianteira do Samurai (focinho) cabe perfeitamente, basta fazer um serviço de usinagem para prender a peça (que não existe no Samurai).
    Inclusive a minha comprei do Zeca, seu brother...
    O problema é que muitas vezes a panela (a parte traseira) também trinca e aí vaza o óleo e ba-bau...foi-se coroa e pinhão.
    Na última trilha aconteceu exatamente isso com um colega nosso (Vitara). Só foi ver o estrago no dia seguinte, quando viu o óleo no chão da garagem.
    Na hora só notou um pequeno aumento no "ronco" com a tração ligada...mas tracionava normalmente.
    Walter Carlos Brössel
    Rio de Janeiro!/RJ
    Agradecimentos: 9
    Citação Postado originalmente por Walter Carlos Brossel Ver Post
    Bão Jão?
    Que concidencia!
    Mas o seu focinho deu certo no seu Vitara?
    Baeta's Off Road!
    Agradecimentos: 7
    Walter, essa adaptação é viável apenas para Vitaras. Os G. Vitaras possuem acoplamento viscoso acionado à vácuo. Existe uma válvula no diferencial que é responsável por esse funcionamento.
    Não dá pra usar a carcaça do diferencial do Samurai nem do Vitara.
    Veja a foto da válvula que me refiro:
    Que concidencia!
    Meu focinho? Sai fora! KKKKKKKKKKKK
    O focinho DO SAMURAI fica perfeito.
    Tô rodando até hoje sem problemas...e com pneus 30" + redução da Tcase + bloqueio...
    Essa configuração com o focinho original (alumínio) é mortal...eheheheheheh...
    Umbraçoproçê.
    Fala pessoal, estava conversando com meu pai que entende de solda.
    1° opção: muito boa, como o andré disse, a qualidade vai depender do soldador, pois solda em alumínio é difícil...porém se bem feita vai durar eternamente...Essa é uma opção para quem ainda não quebrou.
    2° opção: tb boa, mas é para quem já quebrou...embora o peso do de ferro seja mt superior me parece que aquele apoio que está na foto resolve o problema. Não gostei da idéia do XL7...me parece que por ter uma comercialização menor deve encarecer o custo da adaptação...
    3° #¨%$&¨%*!!!!importar é uma M!!!!
    Abs!!
    Citação Postado originalmente por Andre Sousa Ver Post
    André, eu sei disso, me desculpe. Eu tenho um GVitara tbém...
    Na verdade o João perguntou sobre o focinho do Samurai no VITARA e nós "atravessamos" o seu tópico. Sorry.
    Umbraçoproçê.
    Pessoal, vai uma opinião que talvez funcione...
    A peça da Calmini é feita à partir de tubos mecânicos em aço e chapas soldadas. Em termos de construção mecânica, isso é mole de ser feito. Se houver uma para copiar, melhor. Se não houver, uma peça original pode servir para tirar as dimensões. E o negócio é construir... talvez seja caro mandar fazer uma... mas não acredito que tecnicamente seja difícil.
    O focinho tem uma construção mais complicada e por alojar as engrenagens, deve ter tolerâncias de fabricação mais apertadas. Nacionalizar essa peça, não dá não... melhor descolar a do samurai.
    Abraços e boa sorte!
    Suzuki Jimny Sierra M/T 2020
    Ex-Fiat Toro Volcano 2017 Ex-Land Rover Defender 2001 Ex-Suzuki Vitara 1997
    Usuário Avatar de luiztacco
    O Leo Valle tinha comentado nesse link abaixo que a ENSIMEC iria fabricar o focinho em material fundido, já com as adaptações necessárias para servir pra Vitara.
    De repente ele e ENSIMEC poderia falar mais sobre esse assunto do GV.
    http://www.4x4brasil.com.br/forum/sh...ad.php?t=22478
    L200 Triton Hpe 2010
    Ex. Tracker 4x4 2008 - Pajerinho 99 GLS-B 3.5 V6 - Suzukis - Vitarinha 97 / Samurai 98 / Grand Vitara 01
