Resultados 1 a 12 de 20
Tópico: Tranca da Porta
    Tranca da Porta
    Rapaziada,
    Quem pode me ajudar.
    Tive um problema na tranca da porta do motorista Constatei que uma presilia de aço quebrou e a porta só pode ser aberta pelo lado de dentro com o auxilio da maçaneta. Nem com a chave eu consigo .
    Por favor vcs conhecem alguém que arrume isto ( Em Sampa) ou me dê uma dica de como retirar a tranca, pois tentei e não consegui devido a uma trava que vai na fechadura.
    Santo Andre/SP
    Fura a porta e passa corrente , depois prende com cadeado PADO original 50 mm , hehehe ...
    Polvora , não dá pra adaptar uma outra tranca no mamute , já vi Rural com maçaneta de porta caseira , baita trambolho ...
    []s ...
    Citação Postado originalmente por Eduardo Velo
    Grande Edu,
    É só uma presilha que tá quebrada acho que dá para colocar outra no lugar. O meu maior problema é não consegui soltar uma trava da fechadura para sacar o conjunto todo.
    Usuário Avatar de Cícero Franco
    Florianópolis/SC
    O Donatti vende tudo isto. Trinco externo e interno, máquina, etc. Se quiseres usado, quem tem é o Antão em S. Leopoldo (RS).
    Cícero
    Cícero Franco
    Floripa, SC
    Petiço: Jimny 4sport 2022
    Grande Cicero, beleza ???
    Na verdade eu não queria pagar R$59,00 paus por causa de uma presilha. Vou tentar desmontar o conjunto e arrumar uma que resolva o problema.
    Usuário Avatar de marco cruz
    Polvora, dá uma passada no Ricardo; fica aí do lado (Canuto Saraiva, 561). A oficina fica aberta até as 19hs.
    Fala Porva, acho que o Du deu a melhor solução até agora, mas lá vai a minha, solda as portas e coloca aquelas janelas tipode corrida, manja, tipo de redinha, o mamute vai ficar o bicho......
    Agora é sério, desmonta a outra porta e pega a trava que está boa e tenta fazer outra igual ou procurar uma que de certo, no centro deve achar alguma coisa, na duque, barão, general, etc.... só que vai ter que perder um meio dia rodando lá, de preferencia a pé....
    falou.....
    fechadura
    Olha .
    Não sei se essa trava que você está falando é a mesma que eu estou pensando, mas se for, é rebitada, daí é só passar uma broca 6mm sobre ela, arrumar me rebitar de novo.....
    Agora, se eu estiver errado, outra dica de adaptação de 1ª linha, é a fechadura da Brasília, super fácil de adaptar, pode usar maçaneta original, e só precisa um furo 8mm a mais no batente.
    Até.
    a fechadura da brasilia fica 10!!!!!
    as portas fecham que nem geladeira!!!!!
    e por fora nao muda nada....
    Citação Postado originalmente por flavitec
    Você tem uma foto do sistema montado pra eu ver ?
    posso ate tirar uma foto mas nao tem nececidadade
    pega uma fechadura de brasilia ou de fuki
    e olha ela perto da porta...
    tu vai ver que e bem facil de colocar porque sao muito parecidas
    uns furinhos e recortar a lata um pouquinho e blz!!!!
    Re: Tranca da Porta
    Citação Postado originalmente por Polvora
    Rapaziada,
    Não tem jeito tem que ser uma nova custa caro cerca de R$70,00 mas...
    Troquei as guias (macho/fêmea) e resolveu 90% do problema que eu tinha. A porta ficava batendo muito . Vou colocar umas arruelas dentadas com parafusos novos para garantir que não sairão do lugar quando pegar buraqueira.
