Resultados 1 a 12 de 12
    Alguma dica para Preparação Aspirada vs Consumo ?
    Saudações a todos.
    Estou montando a mecanica da minha e ainda me deparei com 2 opções.
    Bloco 1600 Kombi STD com Cabeçote 1500 de corpo simples com apenas um carburador. Motor montado e funcionando. Opção de cabeçote de corpo duplo para 2 carburadores. Qual seria melhor para montagem de uma gaiola, visto que com 2 carb. eu tenho maior potencia porém terei que andar com um tanque maior e mais peso na gaiolinha, e tanque pequeno eu posso aliviar o peso, porém nao posso ir a distancias muito longas.
    Qual o consumo da gaiola de voces?
    É interessante rodar queimando alcool com regulagem de giclê e ponto ?
    de inicio queria deixar mais economica possivel a mecanica pois ainda vou rodar de fusca uns 2 meses antes de iniciar o processo de desmontagem. Pois eu prometi a minha irma um carro pra ela até ela se formar e casar, pois a bixinha ta andando de onibus coitada. daí eu deixava a pickup com ela e ficava trampando de fuqueta.. até pq gaiola eu nao posso né.. kkkk
    Vejo muita gente tendo problemas por aí, principalmente nas trilhas por causa da equalisação e acionamento dos carburadores (no caso de usar 2). Eu uso 1 carburador e nunca tive problema nenhum.
    Meu motor é um 1600 a ar, taxado, rodando na gasolina, cabeçotes com dutos polidos e valvulas do 1600, e 1 carburador solex 32.
    Deve fazer uns 7-8km/l ...
    Consumo
    Caro Zoega, voce acabou de fortalecer a minha vontade entao.
    Pois pensei neste pequeninho problema visto que a gaiola sofre muito no terreno offroad. Vou manter o carb. simples mesmo, nao sei se é o solex 32, qual seria o original do fusca?
    Ele é duplo ou simples?
    Consumo um pouco alto para uma gaiola com peso minimo. Minha pickup de pista ta fazendo 6 a 7km c litro de alcool, cabeçote, 14:1 dimensionada e cilindrada aumentada. Este consumo de 7 a 8 seria pelo tipo de terreno? sou um pouco conhecedor de motores refrigerados a agua e preparaçoes porem totalmente leigo na terra e mecanica a ar.
    Eric,
    No uso em trilha a carburação simples é mais vantajosa que a dupla pelo seguinte: não tem varetas de acionamento que soltam ou desajustam, engasopa menos em inclinações e/ou na partida com motor quente, fica em posição um tanto quando mais protegida contra água e lama, e por causa do coletor mais extenso o motor apresenta um ligeiro ganho em torque.
    Sds,
    Sukys
    Usuário Avatar de andre veiga
    Ouro Preto/MG
    Na minha gaiola antiga tinha 2 carb.
    De tanto enxer o s... com vareta soltanto falta de equalização e etc. passei para 01.
    Melhorou em torque e em consumo, mas piorou em potencia em especial em altas rotações.
    Na minha gaiola atual, nem cogitei de 2 carb. Fui direto para 01 so, mas... DVF 446 de opala 6cil.... Tem que acelerar, mesmo em trilha porque ele so funciona MESMO depois de "limpo" mas aí é óóótimo!!
    André,
    No 1600, uma forma de diminuir a restrição em alta e manter algum ganho em torque é fazer um coletor de admissão com tubulação individual para cada cilindro.
    Supondo que seu motor seja 1600, o CFM (indice de vazão) do carburador que está utilizando é pra motor com quase o dobro de cilindrada, por isso que o seu motor não tem funcionamento liso de média para baixa rotação.
    Pra acabar com este problema, e de quebra obter melhor tempo de resposta e até diminuição no consumo, o ideal é fazer uso de carburador com CFM mais adequado.
    Pra uso em trilha, particularmente ficaria com o original, o Solex 32. É um carburador sem grandes refinamentos mas em compensação não dá trabalho, e quando dá, não tem muita peça pra perder no mato.
    Sds,
    Sukys
    Ouro Preto/MG
    Sukys
    Pelo nome vc tem um suzuki tbm?
    Tenho um vitara 3p e estou "fazendo" um outro canvas com eixos de F75 e, se tudo der certo um V6 3.0! A idéia é que fique igual ao do meu avatar.
    Bom quando ao 446 concordo plenamente com vc.
    O problema para mim é arruma um bom carb. solex 32 e principalmente regular...
    O 446 era parte de um processo (trabalho no motor) que vi usarem num puma! CErto de que são propostas diferentes mas como "ganhei" este carburador resolvi usar, e se conseguir outro solex vou trocar.
    Mas que o Tsão de acelerar qdo. ele "limpa" é indescritível!! hehe
    Consumo? bem... 4 a 4.5km/l
    Com relação à admissão individual por cilindro, vc diz para usar o 446 ou para o solex32?
    André
    gaiola
    tenho uma aspir 1600 original, com 2 carb solex, bem regulados, só o ponto com 0,01mm avançado para ter torque sem grande consumo, as varetas de acionamento dos carb nunca deram problema sempre reviso e as trilhas tenho umaq bateriA 90ah com um burro do opala 6cc, só que precisa de um flange para adaptar, porque ela quente se torna pesada e quase nunca pega, mas com esse burro.... fui eu que tive que aprender.....bem izolada passa em tudo, mas não se preocupe eu dei ela para o meu IRMÃO de presente, para ele participar, e fiz uma com ap 1.6 com reduzida da combi blz, quer algumas fotos pedi para o denilson maçaneiro ele tem, mas vou tentar mandar blz....
    4X4 Brasil Razão: fotos
    André,
    Não tenho Suzuki, e como muita gente já imaginou, também não sou descendente de japônes.
    Dificil regular o Solex 32? Acho que estamos falando de carburadores diferentes porque o 32 PIC, original do 1600 com carburação simples, é facil de se achar e não existe nenhuma dificuldade em ajustar.
    Quanto ao coletor com dutos individuais, o motor até terá uma aspiração melhor mas nada que justifique um carburador com CFM mais elevado que o original, mas nada impede de se pensar num corpo duplo, progressivo.
    Sds,
    Sukys
    Usuário Avatar de Marcelo A. Marchiodi
    Franca/SP
    E quanto a isso??
    Funcionaria bem?
    http://www.4x4brasil.com.br/forum/sh...ad.php?t=26129
    Miniaturas de Anexos Miniaturas de Anexos -turbo-compressor-do-fiesta-no-fusca.jpg
    Blower é tudo de bom, mas não acionado pela raquítica correia do alternador.
    Sds,
    Sukys
    Usuário Avatar de Denilson Maçaneiro
    Blumenau/SC
    Vejo muitos reclamarem da carburação dupla...
    Tem um 1600 com carburação dupla e nao tem problema algum com ele....Varetas??? encaixam sob medida nunca cairam... Equalização, não entendo muito mas meu mecânico disse q ele tá redondinho....
    Será que eu sou um abençoado???? hehehe
    Denilson Maçaneiro
