Resultados 1 a 7 de 7
    Usuário Avatar de ricleite
    São José dos Campos/SP
    gasolina vazando pela base do carburador ?
    Estou limpando o motor para pintá-lo e reparei que sempre tem uma mancha de gasolina na base do carburador. Será que tem algum problema ou é comum isto acontecer. Willys 1966 com mecânica original.
    Pedro Leopoldo/MG
    Citação Postado originalmente por ricleite Ver Post
    Tenho cascão a quase 1 ano e nunca vazou. Carburador sempre ficou limpinho. Experimente trocar a junta da base, e aperte bem, para evitar entrada de ar falsa!
    []'ss
    ex Troller 2015:
    ex
    Usuário Avatar de anderson_wzorek
    Então amigo,faz isso que o Lucas ai falou e da uma checada se não tem folga no eixo dele,ali existem buchas feitas de latão que com o tempo,devido ao trabalho do eixo sofrem desgaste,ocasionando folgas,isso pode fazer vazar um pouco,o legal seria vc ir a um establecimento especializado em carburadores e pedir para embuchar o pé dele,aki em curitiba fica umas 30 latinhas o serviço,mas um bom torneiro resolve isso e sai mais barato,o meu jeep apresentava esse problema ai eu mesmo troquei as buchas e ficou beleza,visto que trabalho com torno,espero ter ajudado,um abraço e qualquer duvida estamos aki
    Usuário Avatar de Kim
    Nova Aliança do Ivaí/PR
    Verifica também a boia (se não está encharcada) e a agulha (sua vedação).
    O que pode acontecer é que está com um pouco de excesso, podendo aumentar futuramente.
    É a minha opinião sobre o assunto.
    Kim.
    Pedro Leopoldo/MG
    Kim.
    Mas assim, iria vazar na tampa, não???
    []'ssss
    ex Troller 2015:
    ex
    Grande Lucas!
    Não vaza na tampa não, pois há um respiro na parte interna do bura, que o exesso vai para a parte interna, causando o afogamento ou falha da viatura (dependendo a quantia que vaza) para que o motorista perceba que está algo errado.
    Kim.
    Pedro Leopoldo/MG
    Grande Lucas!
    Kim.
    Entendi...
    lembra do problema do cascão que te falei, que quando desligo ele quente ele afoga?? Pois é, lota o coletor todo, e vaza pela base do bura, tampa, é uma confusão danada!!
    []'ssss
    ex Troller 2015:
    ex
