Resultados 1 a 6 de 6
    Usuário Avatar de Firewall®
    Dúvida na troca do velocímetro conjugado do meu Poçante.
    Sei que este assunto já foi muito discutido aqui no fórum, mas em minhas buscas não achei nada que sanasse a minha dúvida.
    Comprei há poucos dias de um colega aqui do fórum, um velocímetro conjugado(Original VDO) para o meu CJ5. O velocímetro é novo, por isso descarto qualquer possibilidade de defeito no equipamento.
    Fiz a substituição do antigo (Horasa) pelo novo (VDO) e a medição do combustível está apresentando diferenças em relação ao medidor anterior. Quando ligo a chave, o ponteiro vai para o máximo da escala e desce mutio devagar à medida em que o combustível vai sendo consumido. Quando tanque está na reserva, ele marca mais de meio tanque.
    O medidor de temperatura parece funcionar normalmente, pois o ponteiro, após alguns minutos, fica estável no meio da escala.
    O fato de eu ter instalado um velocímetro de outra marca, faz com que seja necessário mudar também o regulador de tensão?
    Outra informação que acho que seja útil é que os dois velocímetros são de 12V (gravado no fundo deles).
    Agradeço alguma contribuição.
    Pedro Leopoldo/MG
    Citação Postado originalmente por Firewall® Ver Post
    Firewall,
    verifique todo o sistema do combustível (da bóia até o instrumento). Um simples mal contato gera a maior confusão. Pode ser bóia pifada tbm.....aí varia!
    ABss
    ex Troller 2015:
    ex
    A bóia é nova e o fio parece estar bom. Quando ponho o velocímetro antigo só pra testar o marcador de combustível, ele funciona normalmente. No novo acontece que eu escrevi antes.
    Pedro Leopoldo/MG
    Então o problema está no velocimetro novo!! Nao tem jeito!
    []'ss
    ex Troller 2015:
    ex
    Usuário Avatar de Nerso
    O marcador antigo tem regulador de tensão ??? pois se o novo sobe muito rapido é pq o 12V tá direto, e com isso com certeza vc vai danificar o marcador, comecando por uma peçinha chadama "ancora" ISSO ACONTECEU COMIGO !!!! reveja a instalação a indicação de + - .... blz AH !!! CUIDADO COM 12v direto no tanque de combustivel vc pode criar um "coquitel molotev" elétrico ....
    Usuário Avatar de leopoldo
    Agora em São Carlos/SP
    Agradecimentos: 11
    se o jeep é poçante, o problema é vazamento de óleo.... mais que comum.
    se o jeep é possante, ou tem muita potencia ou tem grileiro no terreno ,
    mas o pessoal só precisa memorizar uma coisa:
    trocou o velocímetro e o ponteiro da gasolina vai pro batente, está faltando a resistencia do (regulador de tensão)
    trocou o velocímetro e o ponteiro não sobe de 1/4, tira o regulador de tensão.
    é só isso, desde que a boia seja a certa, não esteja travada, e o tanque esteja devidamente aterrado.
