Resultados 1 a 12 de 13
    Usuário Avatar de Alexandre Vaz Ferreira
    São José do Inhacorá/RS
    Ventoinha elétrica
    E ai Pessoal
    Depois da última trilha quando quebrou um calço do motor e a hélice mecânica moeu o radiador decidi de vez colocar uma elétrica.
    Alguém de vocês adaptou uma, ou sabe se é possível, atrás do radiador, ou seja entre o motor e o radiador.
    Meu motor é um BF 161 com radiador horiginal, isto mesmo, depois das soldas ficou uma mistura de horror com original .
    Tive olhando e medindo as ventoinhas do Vectra e Tempra e acho que talvez dê p/ adaptar .
    Será que é possível usar só a ventoinha, ou tem que colocar também aquela proteção ao redor dela p/ direcionar melhor o vento .
    Um abração
    CJ5 66 4.1 MPFI, CX C10,Spoa, Vj910 35, eixos Rural.
    F75 66 4.1 MPFI, CX Band,Spoa, BF 33, carroceria Kia.
    Rural 66 2.5 maxxion, diesel, ar cond...
    Administrador Administrador Avatar de Luis Assis
    Olha que show que ficou essa...
    É a do Ar-Condicionado do Vectra, alem de ser bem forte, possui o motor curto , serve perfeitamente no suporte do opala, que alem de servir como uma luva no radiador original do Jeep, é feito de lata e pode ser facilmente soldado... Fazer o suporte foi teta...
    Fica show de bola...
    Recomendo...
    []'s resfriados
    Gustavo
    Usuário Avatar de fugger
    CWB/PR
    Gustavo
    Vc tem idéia quanto custou este radiador completo?
    []'s arrefecidos
    O Radiador R$ 300.00 ( mas ele não vem com a ventoinha, ela é adaptada )
    A ventoinha, ja com o suprte de opala R$ 150.00 Mas da pra achar mais barato na capital, é que eu estou no Interiorrrrr
    Gustavo
    Iassis
    Ficou muito bom, mas agora me bateu uma dúvida:
    As ventoinhas do ar condicionado empurram o ar, e sendo adaptada dentro do cofre não deveria ser uma que puxa o ar
    Tu poderia medir para mim a distância do radiador (da colméia) até a saliência do eixo do motor da ventoinha.
    O teu esquema ficou muito legal, mas não sei se cabe no meu Jeep com o motor e grade original .
    Um abração
    Qual o tamanho da encrenca se este motor elétrico molhar ?
    Acredito que não tem problema nenhum.. Inclusive essas ventoinhas de ar-condicionado ficam na frente da grade, sempre pegam água.
    Quanto à direção do vento, parece que pode inverter a polaridade dos fios e fazer ela girar no sentido inverso..
    O próprio Vectra tem uma ventoinha do lado de dentro do radiador.. mas aparentemente a motor é levemente maior que a da frente.
    Citação Postado originalmente por Alexandre Vaz Ferreira
    Iassis
    Um abração
    Salve Alexandre, salve All blz?
    se vc usar ventoinhas que "empurram o ar", gosto a parte, já pensou em colocar ela entre o radiador e a grade? assim nao tem problema quanto ao tamanho do motor.... ( e a eficiência é maior, pois se vc inverter o sentido de rotação da hélice, o desenho das pás nao permitirá um rendimento igual do que no sentido que foram projetados... nao é atoa que sao assimétricas...)
    []'s cuca fresca....
    Citação Postado originalmente por renatobobra
    Nenhum, ele deve ser blindado, pois o tanto de agua que esse motor pega quando se anda na chuva de vectar, digo isso por que tenho um e sei onde ele é instalado, é bem debaixo da saia do carro, ali na boca mesmo da entrada de ar... Portanto deve pegar bastante agua quando se anda na chuva...
    Gustavo
    Usuário Avatar de Vinicius Bucco Rossot
    Ventoinha
    Pode-se usar a ventoinha do A/C do omega, eu tenho no meu jeep e se não me engano a espessura é de 8 cm, com tudo. Parece ser bem semelhante com a do Gustavo, pela foto.
    Paguei 100 aqui em CTBA.
    Abraços a todos!
    Tenho um Escort Zetec com ar-condicionado, tava olhando a ventoinha e ela é bem fina... mais ainda que a do ômega....
    O Escort usa uma só, pro motor e ar, então ela é bem resistente, visto que está sendo usada a 7 anos, quase todos os dias (!?!) sem nunca ter dado problemas, e quando chove ela pega água pakas, pois fica um pouco baixa... (fora as vzs que eu passei por lugares com uns 50cm de água.... e nada... só dá uns probleminhas de vibração quando acumula um pouco de lama, nada que uma lavada nao resolva....
    além do mais, ela puxa o ar, nao empurra...
    Visitante
    Citação Postado originalmente por Marcos ET
    Oi Marcos,
    Voce ta levando o seu Escort pra trilha?!
    50cm de profundidade, lama...tem jipe de pessoal aqui que nunca viu o que seu Escort passou
    1. Ventoinha elétrica no BF-161
      Por Lama no fórum Rural, F-75 e F-85
      Última resposta: 06/02/2008, 14:03
