Resultados 1 a 12 de 12
    Como Instalar Antena De Px Sem Furar O Carro???
    E ai pessoal tudo bem?
    Gostaria de saber a opinião dos amigos quanto a instalação de uma antena de PX em uma Pajero Sport sem a necessidade de furar o teto. Alguem tem sugestões pois segundo o instalador a antena deve ser afixada na parte superior do veiculo e logo isso proporciona o furo do coitado do meu teto.
    Usuário Avatar de CJ 60
    Vinhedo - Interior/SP
    Citação Postado originalmente por peterson barros Ver Post
    Amigão.. pra começar, precisamos saber qual tipo de antena vc pretende colocar... ai gente tem ideia de como vai ficar e as soluções alternativas...
    abç
    Wilson
    Wilson
    Usuário Avatar de Cavalcante
    Mairiporã/SP
    Use um suporte para porta-malas, como esse da Aquário que está na foto. Só não dá pra instalar a maria-mole, mas todos os outros modelos encaixam nele.
    Prenda o suporte na tampa traseira. Seu instalador disse a verdade, a haste da antena deve ficar o máximo possível para cima da lataria. Mas a bobina e conector não precisam. Fixando tudo na tampa traseira, só a haste fica pra cima do carro e você não corre o risco de uma enroscada da antena em um galho entortar seu teto...
    Miniaturas de Anexos Miniaturas de Anexos Como Instalar Antena De Px Sem Furar O Carro???-m-600.jpg
    A antena que pretendo colocar são estas pequenas mesmo que nao sei o nome pois ja tenho uma maria mole mas fica muito desageitado p/ usar neste carro. Vou ver se em BH eu consigo encontrar este suporte e a antena que serve nele. Se tiverem mais alguma informação eu aggradeço.
    Estou com dificuldades de encontrar instaladores em Bh e os dois que me endicaram aqui no site há um tempo atras são meio dificeis de encontrar e acertar os detalhes da instalação. Indicam algum?
    Tem um nome agora nao me lembro.. é como se fosse uma vela, um nome parecido, uma base magnetica e uma antena beem pequena, tipo as usadas em viaturas de polícia, será q é essa que vc está se referindo? bom quanto a instalação, já pensou em D.I.Y. ??? (Do It Yourself - Faça você mesmo?) não tem mto segredo n a instalação, só depois de pronto se preferir precisa levar em alguem q faça a medição da estacionária, do resto é coisa bem simples, um positivo e um negativo do radio, se o cabo já estiver pronto, só plugar....
    abç..
    Wilson
    Wilson
    Mairiporã/SP
    "Segredos" da instalação de um PX:
    1 - Ligue o vermelho do rádio direto ao pólo positivo da bateria.
    2 - Ligue o preto do rádio direto ao pólo negativo da bateria.
    3 - Parafuse o suporte do rádio diretamente a uma parte de lataria do carro. Se isso não for possível, puxe um cabo ligado a algum dos parafusos do rádio e conecte-o à lataria, o mais próximo possível do rádio.
    4 - Nunca corte, enrole ou amasse o cabo. Se o cabo for comprido demais, dê voltas ao longo do carro para "gastar" o comprimento.
    5 - Aterre o conector de antena.
    6 - Meça a estacionária. Se isso não for possível e você seguiu os 5 passos anteriores, aperte o PTT e saia falando.
    Obs. 1: Se você não for daltônico, não há a menor possibilidade de fazer a instalação do rádio errada, seguindo os 5 passos. Se conseguir fazer errado, mande uma mensagem com seu nome e endereço, mandaremos uma equipe para resgatá-lo e colocá-lo em exposição.
    Obs. 2: Quanto à antena, recomendo pra você a B-2080 da Aquário. Tem 1,23 m de comprimento e mola na base. Lembre-se de comprar um cabo novo, já que o seu é para maria-mole, que tem conexão diferente.
    Usuário Avatar de Alexandre Vaz Ferreira
    São José do Inhacorá/RS
    Citação Postado originalmente por Cavalcante Ver Post
    Cavalcante
    E como fica no caso de antenas com base magnética
    CJ5 66 4.1 MPFI, CX C10,Spoa, Vj910 35, eixos Rural.
    F75 66 4.1 MPFI, CX Band,Spoa, BF 33, carroceria Kia.
    Rural 66 2.5 maxxion, diesel, ar cond...
    Mairiporã/SP
    Citação Postado originalmente por Alexandre Vaz Ferreira Ver Post
    Cavalcante
    Danou-se.
    Vai ficar sem aterramento... A menos que deixe um fio conectado à lataria próximo do ponto onde você costuma "grudar" a antena e conectálo à malha do cabo, SE esta estiver acessível, o que é raro.
    Danou-se.
    E se perde muito em não ter esse aterramento na antena
    obrigado
    Alexandre
    Smile MInha sugestão
    Senhores,
    Todas as alternativas sugeridas são válidas, variam somente sua performance...
    A antena com base magnética oferece uma relativa performance pois deve ser instalada no centro do veiculo e a necessidade de aterramento sugerida pelo colega é em função de melhorar o "plano terra" de irradiação da mesma...simplificando, quanto menor o plano terra de sua antena (e a antena com base magnética sem ligação ao terra é pior) pior será o seu sinal irradiado.
    Já utilizei este conjunto antena-base magnética e sinceramente a performance não compensa... somente em situações de emergencia ou falta mesmo de opção....( alquém se lembra da TODAY?);
    Minha sugestão bate com a do colega, utilize uma antena pequena num suporte angular da aquárius...fica a dica de garantir mesmo o aterramento do suporte pelo mesmo motivo do plano terra exposto acima.
    Espero te-los ajudado, obrigado,
    Marcelino
    Ajudou muito...Obrigado
    Já encomendei o suporte angular com o cbo de 3,5 m, depois digo como ficou.
