Resultados 1 a 12 de 14
    Usuário Avatar de ccaires
    Question Cherokee Laredo 97
    Senhores Boa tarde,
    Boa tarde, estou com dois problemas na minha Laredo, troquei as molas dianteiras e as buchas, e agora a mola dianteira esquerda vive pegando batendo, e não consigo saber o que acontece. Disseram para fazer o alinhamento técnico que fica bom, é verdade??
    Outra coisa é que quando ando muito com ela, e vou colocar na garegem, ao fazer uma manonbra, parece que o carro fica pegando e dando pulinhos para manobrar, o que é isso?? falaram que é o blocante, e que tenho que trocar o óleo do diferencial que melhora. Aí, está o problema que óleo devo colocar, disseram que o mopar porém custa uma fortuna.
    Peço a ajuda de todos, e agradeço antecipadamente,
    Celso
    Acho q estes pulinhos é porque o 4x4 deve estar engatado. Se for isto, pode danificar seu diferencial usando em pisos c/ boa aderência.
    Quanto ao óleo, pode usar de outra marca, certamente muito mais barato, desde q siga as especificações do seu carro, q não sei quais são.
    Como assim, a mola vive pegando?
    Abs,
    Thumbs down
    Caro colega,
    A Laredo fica engatado ALL Time, mas vou desengatar e engatar novamente.
    Quanto a mola, parece que está solta, faltando algum calço, que dizem que não tem.
    Agradeço sua atenção.
    Celso
    Sua CT é command track?
    Desculpe, quis dizer Quadratrack.
    Exclamation
    Sim é QuadraTrack, ela utiliza tração nas quatro o tempo todo, apenas tenho a opção de colocar na reduzida para subir ou descer barrancos.
    Se bem que nunca utilizei né...
    Acho que tenho muito a aprender sobre a minha Cheroka.
    Usuário Avatar de falcanbhz
    Olá..
    Amigo... tenho uma zj limited... e o que posso dizer é o seguinte...
    Esses carros geralmente são bem robustos e não quebram com facilidade... o problema crítico delas é sempre a mardita suspenção.... pois como elas não tem chassi e são monobloco..... ela judia demais das borrachas dos braços e da suspenção sem geral..... Ela torce muito dai sempre tem que ficar trocando borrachas...
    O problema que o pessoal explora..... e transforma seu carro em um monstro devorador de grana.....
    Outra coisa.... estou quase decidido a colocar gás na minha.... visto que bebem mais bebem com força.... e como meu jeep é para uso diário... nossa mãe haja grana tb....
    Mais de tudo é o melhor carro que já tive... ops... aliás jeep pois ela é fantástica....
    Com relação ao seu problema.. aconselho que mude de mecÂnico.... .vá em outro lugar especializado em suspenção.. não precisa ser especialista em carro importado..... talvez resolva.....
    Agora com relação a ela pular..... eita... .tem que olhar direitinho isso... pois te garanto que não é normal e pode levar a um problema mais sério... como estragar seu diferencial ou caixa....
    Red face
    Caro colega,
    Concordo contigo em gênero e grau, pois todos gostam de explorar.]
    Quanto ao colocar gás natural, faça isto, pq eu tb utilizo o carro todos os dias, e sai mais barato usar o carro para trabalhar do que usar ônibus e metrô.
    Vou tentar outro mecânico para ver o que aconselham.
    Grato,
    Celso
    Question
    Celso,
    Ela PULA mesmo ou os pneus dianteiros dão uma ''rangida''...
    A minha falecida ZJ, qdo esterçava tudo, dava uma ''cantada'' ou até dava uma escorregadinha em pisos arenosos, pra mim sempre achei isso normal, pois como é 4x4 all time a tração dianteira puxa pro lado (o qual ta esterçado) e a de tras para a frente, alem do mais a tração traseira é um pouco mais forte q a diantera +- 53% contra 47% da dianteira
    Citação Postado originalmente por Arbass Ver Post
    Em principio todas as Grand Cherokees são 4x4 permanentes.
    A Sport é que tem opção de 4x2.
    Já andei em Grand Cherokee nos EUA q tinha 4x2.
    Não falei que não existe, mas aqui nunca vi, sei que oficialmente importada pela fabrica não tem.
    Se existir aqui é de importação parelela, mas acho muito dificil, pois era um opcional lá fora.
    1. diferenca cherokee sport X grand cherokee laredo ou limited
      Por davidss6 no fórum Jeep Wrangler/Cherokee
      Última resposta: 14/01/2008, 23:55
