Resultados 1 a 11 de 11
    Sao Paulo/SP
    Carburador que ZERA Bateria ?
    All,
    Segue aqui um relato daquelas coisas cretinas que tiram a gente do sério e consomem bastante $$$.
    Há mais de 8 meses estava com um problema elétrico na Camper onde a cada 2 ou 3 dias na garagem, 1 bateria Heliar de 65 AMP era ZERADA !
    Foram 4 auto-elétricos diferentes com mais de 10 idas e vindas, algumas com 3, 4 ou 5 dias de estaleiro para tentar descobrir o problema.
    No total foram 3 baterias, sendo que 1 Heliar de 65 amp que veio com ela qdo comprei e estava ok, 1 Heliar de 75 Amp NOVA que foi zerada algumas vezes e trocada por outra Heliar 75 amp tb Zerada...
    Entre mão de obra e bateria, gastei mais de $ 500 latas e o pior... sem resultado.
    Até que o 4 eletricista, após revisar toda a eletrica me devolveu a Camper e combinamos de quando acontecesse na garagem de casa, ele viria para tentar achar o problema 'in-loco'.
    O pior... o problema era intermitente.
    Depois de muito investigar, ligamos o teste no positivo da bateria e no negativo desconectado da bateria. A luz se acendia indicando um curto-circuito.
    Desliganto fusivel por fusivel, acabei ouvindo uns estalos proximo ao carburador.................
    Foi aí que descobrimos a origem do problema e que, tal como um leigo como eu e 4 experientes eletricistas, nunca imaginaríamos que pudesse ser ali...
    A VALVULA ELETROMAGNETICA DA MARCHA LENTA do Carburador Brosol 3E Gasolina !!!!!!!!!!
    Com o carro ligado ela funcionava normalmente. Desligando o motor, após algumas horas, ela fechava o circuito e consumia toda a carga da bateria.
    Troquei por uma nova - $ 42 latas e tudo deve voltar ao normal.8-)
    Então, fica meu alerta para quem tem este carburador ou similar que utilize uma valvula deste tipo.
    [ ] s energizados !
    Sao Paulo/SP
    Taí uma foto da maledita.... De frente para o carburador, fica 'espetada' do lado direito.
    [ ] s
    Miniaturas de Anexos Miniaturas de Anexos Carburador que ZERA Bateria ?-valvula-marcha-lenta-carburador.jpg
    Usuário Avatar de Cavalcante
    Mairiporã/SP
    Flavio, pra não voltar a acontecer de jeito nenhum o certo é alimentar essa válvula por algum circuito que seja "pós-chave". Aí ela só receberá tensão com a chave no contato.
    Esse troço de fuga é de matar qualquer um de raiva. Vocês deram foi sorte de matar o defeito até que rápido...
    [QUOTE=Cavalcante;349279]Flavio, pra não voltar a acontecer de jeito nenhum o certo é alimentar essa válvula por algum circuito que seja "pós-chave". Aí ela só receberá tensão com a chave no contato.
    JUSTAMENTE, TEM ALGO ERRADO NA INSTALAÇÃO DELA, ELA SÓ DEVE ACIONAR QUANDO ESTIVER A CHAVE DE IGNIÇÃO LIGADA, COM CERTEZA O PROBLEMA NÃO ERA NELA, E SIM EM ALGUM OUTRO LUGAR Q ESTAVA MANDANDO ALIMENTAÇÃO PRA ELA.....PODE SER O COMUTADOR DA CHAVE,ALGUM RELE IMANTANDO, ALGUM MODULO DE ALARME, ETC......
    Sao Paulo/SP
    Cavalcante e Fontana,
    Esqueci de mencionar que o 4 eletricista fez justamente este serviço, ou seja, estava ligado na caixa de fusiveis com alimentação direta e contínua da bateria.
    Provavelmente isto é que acabou danificando a valvula...
    Então, após a ligação correta na ignição, novamente a bateria zerou apos 3 dias na garagem.
    Aí fiz o teste definitivo... dei carga na bateria, dei uma volta com a Camper para dar mais uma carga e guardei na garagem com o fio da valvula DESLIGADO, mas mantendo ligada a bateria, alarme, etc.
    1 semana depois, liguei o jipe na primeira...
    Logo... a valvula estava danificada e troquei por uma nova. Instalei sábado e na quinta vou ligar o jipe. TEM QUE PEGAR NA 1a !!!!!!!
    [ ] s
    Mairiporã/SP
    Flavião, tenho muita fé que isso tenha corrigido o problema. MAs tudo indica que o buraco é mais embaixo. Provavelmente o cara não seguiu o cabo até o final dos finais, encontrando um ponto onde ele tava ligado direto e ligando pós-chave. Daí o bichão continuou alimentado... Se voltar a descarregar a bateria, ao invés de desconectar, corte o fio e substitua por outro, ligado a um ponto da régua de fusíveis que seja pós-chave.
    Qualquer coisa me liga e dá um pulo aqui em casa e botamos esta josta (hehe) pra funcionar direito.
    Sao Paulo/SP
    Grande Cava,
    Segundo o eletricista, ele refez esta ligação no PÓS-IGNIÇÃO.
    Porém, raciocinando sobre a sua msg, após este serviço, não era para ter passado corrente para a valvula com o jipe desligado na garagem !?... mesmo que ela entrasse em 'curto' ou fechasse o contato após um tempo, não teria corrente no fio............!!!????
    Vou dar uma conferida com ele nisto que vc falou.
    [ ] s agradecidos pela disposição em ajudar.
    Sao Paulo/SP
    Agora... o que eu queria te pedir, se possivel... é de vc levar o testador de PX no Pacaembu para medir a estacionária...!
    Tem jeito ?!
    [ ] s
    Mairiporã/SP
    Tem sim. Qualquer 10 latinhas pagam a medição, hehe!
    Citação Postado originalmente por Flavio Miranda Ver Post
    [ ] s
    diz pra ele puxar um fio do mesmo q alimenta a bobina.....mas não pelo fio resistivo.....
    Sao Paulo/SP
    Cava e Fontana,
    Acabo de voltar do auto-eletrico e adivinha.... Vcs estavam forrados de razão !!!!!
    O PUTO tinha ligado na caixa de fusíveis e disse que quando colocava a chave em posição LOCK, gerava carga no fio.... Nem discuti...
    Afirmou que agora ligou PÓS-IGNIÇAO !!!!!
    E lá foram os $ 42 na válvula.... Que NÃO precisava trocar.
    Agora... depois de 8 meses retirando bateria, dando carga, colocando outra, dando carga, etc... se estiver resolvido, já me dou por satisfeito.
    Mais uma vez, esta troca de informações do Fórum foi extremamente válida e agradeço aos 2 pela contribuição.
    [ ] s com 1 válvula da marcha lenta de reserva....
