Nós instalamos faz um mês um RPM cronomac - 52mm e funcionou corretamente, até ontem q repentinamente parou de funcionar.
Neste final de semana vamos reaver as conexões.
Até ontem, o único que não gostei do RPM é não poder trocar a lampada, pois esta, é embutida dentro do relógio. Sem acesso. Não sei como farei caso a lampada queime.
Também temos instalado um manometro de pressao de óleo da mesma linha cronomac. A única instalação elétrica q tem é a luz. Comprei com a Donatti4x4 e venho junto uma espécie de ladrão, q vc. adapta junto ao sensor original (cebolão no nosso caso). Nesse adaptador vc. liga um tubinho (q vem c/ relógio) e o óleo passa por ele até o relógio p/ medir a pressão.
O sistema é bom e fiável. O único problema q tem, é q esse tubinho vc. não pode passá-lo por onde vc. quiser, dado q a flexibilidade dele é limitada e a rosca q engata o tubo no relógio é "grande".
Se vc. for colocá-lo onde fica o relógio de horas original, vc. não terá maiores problemas, além do q cuidado para não bater nas barras do limpa parabrisas.
QQ. outro lugar vc. deve estudar o assunto.
A Luz vermelha original de óleo continua funcionando normalmente, pq vc. mantém o cebolão original.
Nós compramos também manometro de 10 Kg, embora todo mundo nos recomendou o de 7 Kg.
Em frio, marca um pouco menos de 8,5 a medida q vai aquecendo o óleo fica entre 6,5 e 7, dependendo da aceleração.
Parado vai a 3 (quente) e 5 (frio).
Nossa Band tmb possuí o 608 (MB314).
Abs,
Boa Sorte!!!
Responder com Citação
