Resultados 1 a 8 de 8
    Usuário Avatar de regisbellini
    Question Freio meio esquisito!!!
    Salve Jeepeiros de Plantão!!
    Estou com uma situação meio esquisita com meu freio. Quanto aciono o pedal do freio, ele almenta um pouco a aceleração do motor e faz um barulho como fosse um sopro, não muito alto. Nunca havia escutado antes. O que será que é?? Achei muito estranho!! Porém o freio está funcionando perfeitamente.
    Estava esquecendo de falar do Jeep, é um 77 com mecanica original, apenas com freio a disco na dianteira, pedaleira suspensa e direção hidráulica da F1000.
    Abraço a todos
    Tractor - Engesa Fase 1 - 200% bloqueada
    Zurzão-CJ5-OHC 2.3-4 marchas-DH-Freio a Disco-Roda15x10+33x12 Tatu
    Bom Dia!!
    Isso acontece devido o ..........hidrovacuo esta com entrada de ar.....por isso que a viatura acelera.
    Isso mesmo, Regis. Verifica a vedação daquela valvulazinha branca que fica no bojo do menino e... keep breaking!
    Cacá - CJ5 '82 & Samurai High Roof '91
    Boa Noite Pessoal!!!
    Agradeço as respostas!!
    Então, anexei um foto do hidrovácuo da criança. Nos pontos 2 e 3 tirei a mangueira, verifiquei que não estava rececada e coloquei novamente e reapertei as braçadeiras, porem o defeito continuou!!! A minha dúvida é a seguinte, no ponto 1 onde tem o terminal branco, como faço para retira-lo, é apenas rosqueado ou ???, fiquei com receio de mexer, novato!!!
    Abraços!!!
    Miniaturas de Anexos Miniaturas de Anexos Freio meio esquisito!!!-dsc03689.jpg
    Valvula?
    Olá, Régis, tudo bem, tirando o freio? Olha, muito provavelmente o problema não são as mangueiras. Aquela valvula branca é a válvula de retenção, e pode apresentar 2 problemas que ja aconteceram comigo:
    1) A borracha de vedação pode ter ressecado e se partido
    2) O gargalo da valvula pode ter trincado.
    Em qualquer um dos casos, o conserto é barato, basta trocar a válvula. Se não me engano, ela entra sob pressão e nao é de rosca. Em todo caso, vale a pena vc identificar o problema. Tente o seguinte, apenas para localizar o vazamento, passe fita veda-rosca (de torneira) em vota da arruela de vedacao da valvula. Deve estar aí o problema. Se nao for, tente o mesmo no gargalo da mesma, bem na união do tubo da entrada da válvula com o "copo" dela.
    Tô anexando a sua foto com os pontos que falei marcados em amarelo, além de um esquema em corte da panela de hidrovácuo e seus componentes.
    Conta aqui o que aconteceu depois, ok?
    Luck 4 U e abraços.
    Miniaturas de Anexos Miniaturas de Anexos Freio meio esquisito!!!-dsc03689b.jpg   Freio meio esquisito!!!-servofreio.jpg
    Esse seu freio ta "EXQUISITO" mesmo,
    deve te ficado animal ein, quando acaba o curso do acelerador do seu jeep e voce ja esta na velocidade maxima, da uma apertadinha no freio que ele da mais um gas.
    HAHAHAHAHAHA
    1 [] de quem nao entende nada de freio.
    Fiz todos os testes com a valvula branca, porém o defeito não era na mesma... Retirei o hidrovácuo e mandei trocar os reparos. Agora funcionou corretamente!!
    Valeu pelas dicas!!!
    Usuário Avatar de Treme Terra
    Varginha/MG
    Com certeza o diafragma do hidrovacuo furou, substitua a cuica.
    Em algumas auto peças encontra recondicionada, se bem que uma nova não é tão caro.
    Junior
    Varginha-MG (Latitude: -21 34' 00,21092'' Longitude: -45 26' 46,34492'')
    www.equipeterra.com.br
