Resultados 1 a 10 de 10
    Comprando um Jota
    E aí Rapaziada!! Tudo na boa??
    Estou para comprar meu 1º JOta! POr isso estou com muita dúvida se faço ou não o negocio. Ja li mto sobre o carro e como todos sabem, ou ele é amado ou ele é odiado. Entretanto, como vou pagar (espero que nao literalmente) o preço para ter um JPX, hoje achei um que me pareceu a pena pensar no negocio. Por isso, gostaria de trocar uma idéia em relação ao carro.
    O 1º dono desse carro foi um senhor de idade que mora perto da minha casa e ele nunca fez trilha com o carro. O segundo dono tbm, usa pra trablhar e viajar de vez em qdo. Ele é o MOntez 95 completo, DH, Ar condicionado, banco em couro e painel branco. Foi colocado Snorkel, pneu 33, roda binno e ta interaço (incrivelmente inteiro) Claro, existem alguns reotques na "lataria", mas é pouca coisa. Tem manual e nota-fiscal (!!!)
    O cara tava me falando que o motor já foi retificado e a reduzida tbm foi refeita. O que me preocupou foi um vazamento nos bicos, o que segundo ele é só apertar que está resolvido. Pergunto: isso é verdade??? POde ser algo de perigoso???
    Outro ponto que o cara me disse, foi que quarta-feira o carro deu uma falhada e queimou uma vela. Isso é perigoso??
    Além disso o carro já fui interculado, mas ta tudo desinstalado. Ele me dá tdas as peças.
    Depois disso fui negociar com o cidadão. A primeira oferta dele foi em 28 mil. Daí como o reboque que ele tem não me interessa, o valor desceu para 24mil. Fui negociando até chegar em 20 mil à vista!!!
    Fechamos nesse valor, segunda vou levar no meu mecanico para ter um parecer técnico, mas antes gostaria de trocar uma idéia com vcs sobre o negocio. O que vcs acham, é um bom valor?? No que preciso ficar atento???
    Agradeço se puderem me ajudar, estou empolgadaço!! hehehe
    Dênis
    (acho q anexei a foto dele)
    São Bernardo do Campo/SP
    Valmont, tudo certo?
    Descupe a sinceridade, pois vou jogar um pouco de água fria, tb quase já comprei um Jota a alguns anos atrás, vou enumerar alguns pontos sobre ele que vc pode até conhecer, caso contrário pode ajuda-lo senão agora no futuro.
    1) A suspensão considero como a melhor dos jipes já fabricados aqui, chassi muito bom e durável.
    2) O cambio original até 95 não é confiável, de 96 para frente vem equipado com clarck 2215 que resolveu o problema.
    3) Tcase original considerada boa, não se ouve muita coisa de problemas sobre ela.
    4) Eixos originais são bons, mas não tão fortes quanto uma DANA44 e não existem muitas peças de reposição.
    5) Motor no projeto original não era turbo, nessa situação era durável e confiável mas como deixava muito a desejar, foi turbinado antes do lançamento a consequencia direta disso é que o motor ferve e estraga com certa facilidade. Nas últimas unidades, tal problema foi minimizado, mas não completamente resolvido, com a adoção de um radiador super dimensionado.
    6) O espaço interno é dos melhores, tem itens de conforto bem superior aos demais jipes.
    Por mais que insistam, jipe que não fez trilha mesmo que "leve" não existe, o importante mesmo é a qualidade e o cuidado com a manutenção.
    No meu ponto de vista não se "anime" ou se preocupe muito com o motor, pois se vc pretende ficar com o jota por algum tempo é quase certo que vc o substitua.
    Verifique qual é o cambio se não for o CL2215, quando trocar o motor troca o cambio tb.
    Examine bem a tcase pois ela não costuma dar problema se ela estiver ruim pode ser problema.
    Como ele está com os 33" verifique o estado dos diferênciais, levante o eixos gire as rodas, fique atento a folgas e sons estranhos.
    Verifique folgas no sistema de direção e no estado geral da suspensão.
    Quanto ao preço, acredito estar na média, existem alguns Jota's pouco mais caros mas com outros motores (nem sempre diesel) e algumas vezes com novos eixos.
    Usuário Avatar de leogc
    Fala Valmont,
    Como o José Augusto falou, o fato do carro não ter feito trilha não quer dizer muita coisa...já que vc vai levar o motor em um mecanico, peça para dar uma olhada com detalhes na bomba injetora e na taxa de compressão do motor...
    se ele é 95, a caixa dele deve ser peugeot, eu nunca tive problemas com essa caixa não....ela é mais frágil que a clark, mas tem gente rodando com ela e com motor MWM há algum tempo sem quebrar....só não pode ficar dando pancada na caixa....
    em relação aos eixos, pelo que sei, alguns andaram saindo com um conjunto de coroa e pinhão meio vagabundos. esse é o principal ponto fraco do eixo, no todo ele é bem mais parrudo que um dana 44.
    os pneus 33 devem deixar o carro MUITO lento, e como não dá para mexer nas relações de diferencial, pode ficar meio insuportável andar com o carro....
    fora isso, o carro tem direção e freios excelentes, o espaço também.o motor é uma grande incógnita. se estiver zeradinho e vc andar dentro dos limites que o motor aguenta (abaixo de 3000 rpm na maior parte do tempo) e tiver as modificações de radiador, ventoinhas e etc, o carro te leva até onde vc quiser. o problema é que a maioria das pessoas não tem essa paciencia e abusam da turbina forçando o motor. sem contar que sempre ha a possibilidade de trocar o motor, existem inúmeras possibilidades.
    o preço vai depender do estado do motor. se estiver MUITO bom, tá no preço....
    checando isso que o José augusto falou, e estando tudo ok, o carro é só alegrias. só não se esqueça que é um carro com 11 anos de uso, e que além dos problemas que o carro carrega, existe o desgaste do tempo...
    boa sorte.
    Leonardo Cardoso
    JPX Fio Entupido
    Usuário Avatar de Marcelo R. A. da Cunha
    Guarapari/ES
    Citação Postado originalmente por leogc Ver Post
    Fala Valmont,
    Só não concordo de se dizer que a caixa Peugeot mais frágil que a Clark, no resto vc está certo.
    80.000km com um MWM TDI+ relação + longa que a dos eixos originais + pneus 31 (ou 750 para trilhas) + varias viagens + Raids + Reboquei vários outros Jipes (uma vez um Jota por uns 250km, MB 1942, Javali, CJ5, etc)+ já desatolei Toyota Bandeirante na areia fofa + semana passada ajudei um amigo a mudar e rebocamos com o meu J uma "carretinha" com apenas 5 1/2 metros de comprimento pesada pra KCT, etc...... Conversa com o Gustavinho ou o André da antiga MGL e pergunta quantas caixas Peugeot eles fizeram até o fechamento da oficina (sem levar em consideração caixas que rodaram sem óleo)
    rgds
    JPW - BLACK HAWK
    Javali-229T, difs + 4m&tcase band, bloqs e susp de band. Meu desde 1993.
    CJ3B /MB42, susp yota com jr, gm 4cc, cx 5m, disco nas 4.
    Fala Marcelo,
    acho que o mesmo preconceito sofre a tal bomba lucas.....mas veja só...tive que revisar minha bomba e tinha a opção de adaptar uma bosch....o cara falou que se era para reformar, era melhor reformar uma lucas, mesmo que as peças sejam mais caras....
    Leonardo Cardoso
    JPX Fio Entupido
    Usuário Avatar de Othon Alvares
    Macaé/RJ
    E aí pessoal?
    É verdade, eu vi a tal mudança, parecia um Circo!
    Valmont, cuide bem do seu JPX, troque tudo que óleo e fluidos, faça uma revisao de freios, limpeza de radiador, etc...e seja FELIZ!
    O Jota é a melhor relacao custo beneficio que ha no mercado.
    Guarapari/ES
    Citação Postado originalmente por Othon Alvares Ver Post
    E aí pessoal?
    Fala Othon!!!!!
    Aquela vez a carreta estava com pouca coisa dentro, mas depois foi só pauleira
    Foi bom te conhecer pessoalmente! Quando eu terminar o negócio do ar condicionado no Jota vamos marcar uma brincadeira.
    um abraço.
    Marcelo
    Guarapari/ES
    Fala Marcelo,
    A única desvantagem da bomba Lucas no meu ponto de vista é da maior dificuldade em se achar peças e na questão da mão de obra no mais o meu 1° Jota tinha bomba Lucas e a mesma só deu defeito com 147.000km.
    rgds
    JPW - BLACK HAWK
    Mecanico
    E aí galera!!
    Agradeço muito nas respostas de vcs, como certeza foi muito útil!! Espero poder ajudá-los em mtos momentos.
    Em relação ao JPX, hj o levei em meu mecanico como havia falado. Bom, o motor está em bom estado, mas a coroa está com folga!! Desanimo total na hora... Me comentou tbm que a caixa e o diferencial estão com vazamentos pequenos... O vazamento dos bicos é causado por causa de uma mangueira, nda de grave.
    Entretanto, isso me fez perder um pouco da empolgação, mas não a idéia de ainda ter um Jota. POr isso, ofereci 17 mil para o cara (3mil a menos do valor que tinhamos falado) dai ele ficou de me ligar...
    Queria compartilhar isso com vcs...
    Dênis.
    salve Denis,
    bom, o vazamento do diferencial pode ser um problema com o estojo original...no meu, assim que comprei tive que trocar e me disseram que era um problema comum...coloquei um jogo novo, cheio de sacanagem, e nunca mais vazou....
    boa sorte no seu negócio...esperamos ter mais um joteiro feliz por aí.
    Leonardo Cardoso
    JPX Fio Entupido
