Resultados 1 a 7 de 7
    Usuário Avatar de valmor
    Sao Paulo/SP
    Como localizar o polo NEGATIVO da Bobina ????
    A bobina indica somente os nº : 1 e 15
    Fotos anexas ...
    Miniaturas de Anexos Miniaturas de Anexos Como localizar o polo NEGATIVO da Bobina ????-bobina.jpg   Como localizar o polo NEGATIVO da Bobina ????-bobina-2-.jpg
    Usuário Avatar de Paulo Eduardo
    Florianópolis / Urubici/SC
    Linha 1 = negativo intermitente
    Linha 15 = positivo pós ignição
    Sao Paulo/SP
    Obrigado Paulo !
    Confirmando : O positivo ( 15 ) é o fio que vai pra Ignição eletronica ????
    é assim:
    pino da central: destino:
    1 fio A do distribuidor
    2 fio B do distribuidor
    3 vazio
    4 pino 15 da bobina e comutador de ignição tb 15 *
    5 aterramento da central
    6 pino 1 da bobina (-)
    o fio que vai do pino 4 da Central ao 15 da bobina é resistivo, ou usa uma resistência de cerâmica, que faz diminuir a tensão no primário da bobina, e existe um fio que vai da solenóde do arranque até o 15 da bobina, que serve para facilitar a partida, (permite passagem de tensão normal 12v durante a partida).
    Sao Paulo/SP
    Um tanto complicado pra um aprendiz de eletricista , mas entendi !
    Ontem estava instalando um contagiros e esbarrei nesta duvida , já que a bobina não tem + nem - inscritos.
    Agora esta claro : Nº 1 corresponde ao NEGATIVO da Bobina, que é onde vai ligado o contagiros.
    Obrigado , mais uma vez !
    sim, 1 é sempre negativo, 15 é positivo depois de ligar a ignição e 30 é positivo direto da bateria. e o pino num. 3 da central, tb serve para o contagiros.
    Sao Paulo/SP
