Resultados 1 a 12 de 23
    Usuário Avatar de JjSc
    Question Troca de oléo 5k , realmente necessario ?
    Pois então, levei uma ranger 2.8 tgv para revisão dos 20.000.
    Conversando com o "atendente", ele realmente afirma não ser necessario a troca antes dos 10k do manual.
    Será que traz realmente alguma vantagem ? ou essa troca de 5.000 é mais recomenda as versões 2.5 ?
    Grato
    te mais
    O manual sugere dois intervalos para troca de óleo: 10000Km para uso normal ou 5000Km para uso pesado. Em qual deles você se enquadra. Na dúvida troque a cada 5000Km.
    L200 Triton AT 3.2 2010
    Banido Avatar de ojaneri
    Citação Postado originalmente por Walter L. L. Casitta
    Lembrando que o uso do carro no transito da cidade lhe enquadra como uso pesado. O anda-para dos engarrafamentos e sinais, e ligar e rodar apenas poucos kms fazem um mal danado pros motores.
    Citação Postado originalmente por ojaneri
    Esse é o meu caso.
    Ando 7Km de cada vez. Não dá nem pro motor atingir a temperatura ideal. E pior ainda os primeiros 3Km sempre morro a cima, justamente com o motor frio. Se o meu motor chegar os 200.000Km já tô considerando lucro.
    Rio Grande/RS
    Agradecimentos: 13
    O período de trocas de óleo é inversamente proporcional à durabilidade final do motor. Quanto mais km demorar entre cada troca menos km ele irá rodar antes da próxima retífica.
    Esse é o meu caso.
    Sinceramente ñ sei o qto isto pode ser realmente positivo, mas um vizinho, usuário de paicapes desde priscas eras, qdo sai com sua S10 (esta última roda por todo o Brasil - região norte e sul principalmente), que já está com mais de 300.000Km (ano dela - 2002), sempre a traciona ao subir um pequeno aclíve de nossa rua. Ele alega que isto exige menos do motor, pela equalização da tração, qdo ele ainda ñ atingiu a temperatura ideal.
    Será que procede?
    Como ele tem mais hora de picape que urubu de vôo eu o imito desde então.
    Citação Postado originalmente por João Pedro
    Será que procede?
    Haa..axo q isso nao tem nada haver nao.O oleo do motor nao tem nenhuma ligaçao com o do diferencial.A força q o motor ira fazer pra tracionar o carro será a mesma, sendo com 4x2 ou 4x4, a nao ser quando se perde traçao, q precisará de mais força, ou quando se liga a reduzida, q precisa d menos força do motor...
    abraços
    Rio Grande/RS
    Agradecimentos: 13
    Se estiver em 4x4high pode até forçar mais o motor pois evita que uma roda destracione, e aí sim, sobe melhor pois usa toda a força do motor, porém se estiver frio dá uma boa forçada térmica nele, porém se for 4x4Low poupa bastante o motor sim, pois permite trabalhar com a redução de esforço.
    Se ele está subindo em 4x4high deve estar usando marcha mais curta para o motor estar durando bem.
    Para explicar, o maior problema de exigir potência do motor frio é a diferença de dilatação das peças, pois os pistões se aquecerão mais rapidamente que os cilindros e anéis, forçando mais os anéis contra os cilindros e até a saia dos pistões contra o cilindro, causando desgaste irregular e consequente ovalização prematura dos cilindros. Não que aconteça isso da noite pro dia, mas uma exigência dessas de forma contínua e diária pode causar ovalização em cerca de 15000 km, causando até perda de compressão para o cárter.
    Onde a temperatura do motor está muito fria, aqui no sul do RS por exemplo onde temos seguidamente temperaturas próximas de 0°C, se abusar muito pode-se quebrar até os anéis de compressão, mas isso ocorre mais em motores a gasolina que diesel.
    Será que procede?
    hahah temperatura media d 40º aqui no norte de minas, nao temos esses problemas...
    o motor ja acorda aquecido
    :P
    Rio Grande/RS
    Agradecimentos: 13
    Mas que maravilha! Agora aqui está 13°C com ventos de 40km/h e rajadas de 60km/h devido a um ciclone extra-tropical aqui na costa. Eu acabei de aproveitar o sol e o tempo seco para trocar as pastilhas de freio.
    Talking Pastilhas?
    Citação Postado originalmente por Edintruder
    Edi, com esse frio o certo era fazer sorvete, rrss.
    Usuário Avatar de rodrigocockpit
    nova lima/MG
    Post
    Citação Postado originalmente por JjSc
    Grato
    te mais
    Tenho usado a bastante tempo a seguinte fórmula:
    troco somente o óleo a cada 5k, e todos os filtros a cada 10k, e o de ar dependendo do uso, mas normalmente com 20 a 30k.
    1. Respostas: 31
      Última resposta: 05/10/2018, 12:23
