Resultados 1 a 12 de 35
    painel da Cherokee Sport travando os marcadores
    Boa tarde,
    Tenho uma Cherokee Sport 98 e estou com problemas de travamento dos marcadores do painel. As vezes ele para de marcar durante o funcionamento e outras nem funciona. Qundo acontece esse problema todos os marcadores(conta giros, oleo, temperatura etc) param de funcionar.
    Eu uso GNV no carro, sera que ele poderia estar causando alguma problema ou nao tem nada a ver?
    Obrigado,
    Marco
    Fala aí !
    esse seu problema nada tem a ver com GNV existe um modulo que gerencia toda essa parte do painel, inclusive troca das marchas.
    Vá a um bom mecânico que ele troca esse modulo pra você, inclusive vc. vai ter problema na troca de marchas, pois é esse modulo que controla.
    abç
    nelson
    RIO DE JANEIRO/RJ
    Isto e a MOLA RELOGIO, fica atras do compartimento de AIRBAG, no volante, note se quando isso acontece o nao carro buzina.
    So trocando nao tem concerto, e dificil ser outra coisa...
    Acho que tenho um volante inteiro de CHEROKEE SPORT 99, funciona no seu carro.
    O sensor de velocidade tbm da esse tipo de defeito, mas se a buzina para de funcionar e a clock spring.
    Consulte o preco de uma importada....
    Depois me fala...
    Marcelo Carvalhal
    Talking Trava tudo...
    A minha também trava, aí eu dou umas pancadinhas no painel e volta a funcionar tudo...
    Usuário Avatar de JrGurak
    Zinabre nos fusiveis
    Ja aconteceu isso umas 3 vezes comigo tbem (XJ 97).
    Todos os marcadores param de funcionar e a luz do AIRBAG fica ligada no painel, mas volta ao normal depois de algum tempo e a luz do AIRBAG apaga. A primeira vez que isso aconteceu pensei que fosse um fusivel, tirei todos os fusiveis e dei uma limpada (alguns estavam com zinabre, uma especie de crosta que isola a parte metalica), mas voltou a acontecer ...
    Hey carvalhal
    ainda tem o volante? tem piloto automatico nele? qto morre? vintão??
    hahahaah
    me avisa se tiver e o preço
    abraços
    console de teto da cherokee 97
    Prezados, boa noite...
    Gostaria de uma ajuda dos amigos:
    acabei de adquirir, um console de teto para adaptar numa picape chevrolet; Foi fabricado em agosto de 97...
    é um daqueles grandes que vão até o meio do carro com luz para os bancos dianteiros e traseiros, com porta óculos e painel digital
    detalhe: não tenho a tomada fêmea (6 pinos vermelha) que faria a ligação do chicote com o console. Só tenho a tomada macho (6 pinos) fixada no console...
    Pergunto:
    1) quais as funções que originalmente, instalado numa Cherokee, o painel digital tem ?
    2)quais as funções que numa adaptação eu teria acesso no painel digital ?
    3) Poderiam me informar qual a ligação correta que tenho que fazer na tomada macho 6 pinos vermelha para ligar o console?
    Obrigado
    Josiel
    Josiel
    As funcoes sao ..odometro, consumo medio, consumo instantaneo, temperatura e direcao (bussola), autonomia e tempo de viagem
    nao sei qual vc teria...vc tem que ver os sensores
    nao sei o ponto 3 tb
    boa sorte
    Obrigado Florestal.
    Comprei pensando que teria um relógio... mas não vou desanimar, de repente acho um eletricista fera que adpta os sensores... quem sabe?
    posso tb vender ou tentar trocar pelo console da blazer executive, pelo menos é da chevrolet!!!
    pelo menos temperatura e tempo de viagem devo conseguir!!!
    Vou tentar abrir um tópico para receber dicas para ligação elétrica...
    abc
    Agora travou de vez...
    Deu uma pane geral na eletrica do meu jeep(XJ97):
    - Todos os marcadores do painel ficam parados (Conta-giro,oleo,bateria,velocimetro,temperatura e combustivel), mas as luzes indicadoras funcionam normalmente(luz alta, 4x4, check engine, etc) menos o "security" que não esta acendendo.
    - Todas as luzes internas não ligam, inclusive as luzes do console de teto, mas o computador de bordo esta funcionando ok.
    - O alerta de porta aberta com a chave na ignição não esta funcionando.
    - O radio toca fitas não esta funcionando.
    Verifiquei os fusiveis internos e externos e nada.
    Fui em um auto-eletrico e ele "acha" que pode ser alguma coisa no painel, ou seja, não manja, vou ter que ir em outro ...
    O que poderia ser:
    - MOLA RELOGIO, fica atras do compartimento de AIRBAG?
    - Um modulo que gerencia toda essa parte do painel?
    - Algum fusivel que não fica na cx de fusiveis do lado do passageiro?
    obs:O jeep esta andando normal, troca as marchas normalmente.
    Obrigado e abraço a todos.
    RIO DE JANEIRO/RJ
    Citação Postado originalmente por JrGurak Ver Post
    O que poderia ser:
    Com certeza o fusível de de EMP. tá queimado...la na cx de fusíveis dentro do motor tem um de 10 vermelho que fica no meio da cx, tem até um anel amarelo em volte dele.....não em todas.....
    O painel é independente, não tem módulo, só um distribuidor de tensão, é facil desmontar tudo e limpar os contatos que são iguais aos de fita de videogame antigos...
    Se for a MOLA RELÓGIO tbm......só trocando o MIOLO.....
    Por acaso.....seu rádio já foi trocado ou o carro tem algum tipo de IMOBILIZADOR.....ou alarme tipo POSITRON???
    Podem ter puxado um fio dos sensores de abertura de porta está em curto um deles, são aqueles que ficam por dentro da porta...na coluna.........
    Agora...... ...se vc....for a PENDEDO..... ....eu resolvo
    Marcelo Carvalhal
    Citação Postado originalmente por Marcelo Carvalhal Ver Post
    Bingo... ...
    Valeu Marcelo, o proprio mesmo.
    Isso que ja tinha olhado, mas não tinha visto o bichim derretido .
    Acho que invés de ir no auto-eletrico tenho que ir no culista .
    Só que tinha um azul de 15 no lugar, então isso ja aconteceu antes .
    Esse distribuidor de tensão fica dentro do painel? Vi que tbem tem um modulo embaixo do lado do motorista, quase do lado do acelerador, seria este?
    Economizei umas 50 latinhas no eletrico, pena não poder pagar umas geladas em Penedo, mas ja fico no debito.
    Obrigado.
