Resultados 1 a 6 de 6
    Gravatá/PE
    BF 161 6cc sem o filtro de óleo
    Olá prezados, comprei meu primeiro JEEP Ford 1967, 6cc todo completo cambio, transferência, motor originais etc... tudo funcionando, porém não percebi, e fui trocar os óleos cardã etc , aí me dei conta que o meu motor está sem o filtro de óleo, nem sequer tem o suporte do filtro, nem as mangueiras de entrada e saída e entrada de óleo, alguém já viu? não creio que seja normal o motor funcionar assim,
    Aguardo algum comentário, obrigado
    Arquivos Anexos
    CJ5 1967
    Jundiaí/SP
    Normal não é.
    Já vi fazerem o bloqueio do óleo que vai para o filtro para aumentar a pressão, mas além de deixar de filtrar o óleo (ainda que parcialmente), o óleo que retorna tem a função de lubrificar a engrenagem do eixo comando.
    Sugiro colocar de volta o sistema original e verificar a pressão do óleo.
    Usuário Avatar de Aristides Jr
    Agradecimentos: 34
    Olá Rednilton Melo, parabéns por adquirir seu primeiro Jeep! Que venha acompanhado de alegrias sempre!!!!.
    Sobre o filtro de oleo, no geral sempre é melhor funcionar original, ainda que seja de muito pouca eficiência que é o caso do filtro original.
    Pense que existem alguns motores que não possuem nenhum tipo de filtro e funcionam muito bem, exemplo é o motor a ar da VW. Outra coisa que favorece muito hoje em dia é o avanço dos lubrificantes, muito melhores que na época que o motor foi fabricado.
    O meu 4 cilindros que é mais fraco, está comigo a mais de 45 anos rodando sem filtro, nunca tive problemas por causa disso.
    Enfim minha opnião de 2 cent$ e que seu motor não corre risco.
    Verifica esta questão de fazer o "Bypass" ou seja ligar uma mangueira ou tubo ligando da saída do óleo até o retorno em cima da engrenagem, troca o óleo a cada 5mil km ou dois anos, que vai ficar tudo bem.
    Bacana ele branco com rodas de liga... Aproveita o Jeep
    Gravatá/PE
    Aristides meu amigo, boas colocações ... farei as trocas com maior frequência sim
    Também irei retirar o cárter e da uma boa verificada e limpeza no pescador etc...
    mas acho q vou instalar um filtro também,
    Muito obrigado....Deus nos abençoe ..
    CJ5 1967
    Gravatá/PE
    Citação Postado originalmente por Aristides Jr Ver Post
    Prezado Aristides, Sua opnião é valiosa sim, nada de 2 cents. kkkk
    Obrigado já instalei o filtro sim, pode não ser tão eficiente, mas alguma coisa vai filtrar...
    Obrigado
    CJ5 1967
    Gravatá/PE
    Citação Postado originalmente por Rodrigo Galego Ver Post
    Normal não é.
    Prezado Rodrigo, obrigado pelas colocações, já reinstalei o filtro,,,,,,acho que fica melhor.
    Obrigado....
    CJ5 1967
    1. Conversão do filtro de ar a óleo, para filtro seco.
      Por Jacimar no fórum Jeep Willys
      Respostas: 13
      Última resposta: 26/01/2014, 06:44
    2. L200 triton filtro de óleo frouxo água no óleo
      Por evertonpoa no fórum Mitsubishi
      Última resposta: 27/10/2013, 12:57
    3. Respostas: 1
      Última resposta: 18/05/2011, 17:11
    4. fitro de ar, filtro de combustivel e filtro de oleo
      Por rfrignani no fórum Rural, F-75 e F-85
      Respostas: 9
      Última resposta: 14/04/2011, 23:49
    5. Respostas: 2
      Última resposta: 21/11/2008, 22:46
