Resultados 1 a 2 de 2
    teresina/PI
    duvidas relacionada a hilux automatica 3.0 4 marchas
    senhores, estou a procura de uma hilux 3.0 4x4 automatica, por volta do ano 2006 a 2011(cambio de 4 marcha), vai depender do valor e da conservaçao, porem eu tenho basicamente 4 duvidas sobre esse modelo em especifico.
    a 1º duvida é sobre se o carro arranca fraco nesse cambio automatico de 4 marchas? pergunto isso, pois olhei a relaçao de marcha desse veiculo e é a seguinte:
    hilux 3.0 4 marcha
    1ª 2,804
    2ª 1,531
    dif 3,727
    hilux 3.0 5 marchas
    1ª 3,52
    2ª 2,042
    dif 3,727
    hilux 2.8 2017 6 marchas
    1ª 3,6
    2ª 2,09
    dif 3,909
    multiplicando a 1ª e 2ª pelo diferencial, temos: 4 marchas(10,45 e 5,71) 5 marchas (13,12 e 7,61) 6 marchas(14,07 e 8,17)
    as primeiras marchas desse cambio é bem longa comparado ao de 5 marchas e ao de 6 do modelo mais novo, comparando com outros modelos de cambio de outras camionetes é do mesmo jeito, sei que o conversor de torque multiplica o torque, mas todas tem.
    a 2ª duvida, é referente aos bicos injetores, em pesquisa, vi que tem alguns anos(creio que seja acima de 2012) que da problema nos bicos, que a soluçao é apenas uma capa pra proteger, é isso mesmo? pq somente alguns anos deram problema e outro nao?
    a 3ª duvida é sobre o sistema de arrefecimento, se por algum motivo der algum vazamento de agua, se vai mostrar no painel a temperatura subindo, ou se é igual as ranger 2.2 e 3.2 que a agua vaza, o motor super aquece e o marcador continua com o ponteiro la no meio?
    a 4ª duvida, o que esse veiculo tem de problema cronico que é bom ficar de olho? as hilux tem boa fama, mas todo veiculo tem um ponto a se observar.
    Monterry/MG
    1. Arrancada fraca com câmbio automático de 4 marchas
    Você está certo ao notar que a relação de marchas da 4 marchas é mais longa do que os modelos de 5 e 6 marchas. No entanto, na prática, a sensação de arrancada fraca não é tão evidente graças ao conversor de torque. Esse componente multiplica o torque nas primeiras marchas, compensando a relação mais longa.
    • Comparação com modelos mais novos: Sim, os modelos de 5 e 6 marchas entregam uma arrancada mais vigorosa, especialmente se você está acostumado com eles.
    • Uso off-road ou cargas pesadas: Se o uso for mais voltado para trilhas ou transporte de peso, você pode sentir essa limitação na arrancada em terrenos inclinados ou areia.
    Sugestão: Se puder, faça um test drive e veja se a performance atende às suas expectativas.
    1. Óleo da caixa automática da Evoque 06 marchas
      Por xandão-rj no fórum Land Rover
      Última resposta: 27/10/2018, 15:56
    2. Respostas: 16
      Última resposta: 12/05/2014, 14:49
    3. Hilux SRV 3.0 4x4 automática x Frontier LE 2.5 4x4 automática
      Por karen-tieme no fórum Comparações entre Veículos
      Respostas: 24
      Última resposta: 16/06/2010, 09:02
    4. caixa de marchas automática do vitara
      Por Ismar Leal Machado no fórum Suzuki
      Última resposta: 21/11/2009, 14:34
    5. Grand Vitara automática 3 ou 4 marchas
      Por Ork no fórum Suzuki
      Última resposta: 23/03/2009, 16:34
