Resultados 1 a 12 de 40
    Regulagem da altura da Ranger 3.0
    Eu comprei uma ranger nova e notei que ela estava torta, fiz uma medição e percebí que o lado esquerdo estava 5 cm mais baicho que o direito, como sou proprietario de ranger desde 2001, fui na barra de torção e corrigí e coloquei na mesma altura da minha antiga que era 2001 (31 cm do paralama a borda da roda), como esta tem aro 16 coloquei 29.5 Cm.
    Porem eu sei que a ford fez algumas modificações na suspenção, pois o amortecedor é maior e o curso da suspenção ficou um poco maior tambem, e estou achando o carro com a frente um pouco baicha.
    E eu sei que a maneira correta de medir é atravez da altura Z que é uma medição da bandeja em relação com o eicho.
    Eu já fui no reprezentante Ford e apenas olharam o carro (não medirão) e disserão que tava bom, (eu acho que ta va falando grego com eles).
    Por tanto, se algem souber me responda.
    Abs, Edu
    Trailblazer 13/13 2.8D
    Unichip ~=215CV
    Volta lá e peça pra eles medirem.Com certeza te empurraram com a barriga....
    abraços
    Rio Grande/RS
    Agradecimentos: 13
    Nova??? Caso complicado! O problema de ajustar no olho é a modificação de cambagem das rodas dianteiras. Isso é melhor corrigido num serviço de geometria e alinhamento pois junto com a cambagem correta tem-se a altura de projeto.
    Usuário Avatar de Jera
    Brasilia/DF
    fala galera!
    ae....a minha ranger tb esta com uma diferença de altura.
    são 2 cm de um lado pro outro. fui hj na ford e o cara me disse q 2cm é normal! nao so na ranger mas em muitos outros carros. sinceramente eu nao acho! pow...meu carro esta torto oras!
    ele me disse q nao poderia fazer nada, pois isso é a caracteristica original do carro. q vontade de mandar esse cara a merd*!!
    aí eu perguntei se poderia mexer nas barras de torção...ele me respondeu q eu perderia a garantia e ainda me disse q se eu mexesse na barra de torção para nivelar o carro, um lado ficaria mais duro q o outro....isso é verdade mesmo
    outra coisa....bf all terrian 265/75/16 cabem de boa na ranger sem pegar em nada?? to pensando em colocar...
    Rio Grande/RS
    Agradecimentos: 13
    Se está torta, quando corrigir não deve endurecer muito não, mas prefiro um veículo alinhado e mais firme que um Galaxie empenado. Manda fazer alinhamento e geometria que é feito o ajuste, e em relação à regulagem não vai perder garantia não até porque se chama regulagem e não modificação. Desse jeito vou lançar uma campanha: AUTORIZADA, NUNCA MAIS!!!
    S/SC
    A minha Hilux também veio com uma diferença de 3,5 cm de um lado para outro e a resposta foi a mesma: Característica do carro. Essa é a justificativa para todos os problemas que o meu carro tem, até tremer a direção a uns 100km/h é característica das hilux segundo a concessionária. Ao longo do tempo estou perdendo a vontade de ir na autorizada, entao andei 200 km e fui fazer a última revisão em outra concessionária, em Joinville, SC. Quando cheguei lá e falei do problema, eles disseram que não era normal, o que me fez pensar que o problema seria solucionado. Enquanto esperava o serviço fiz o testdrive da SW4 e percebi que a direcao também tremia a uns 110km/h. Disseram que era balanceamento, que muita gente entra em buracos e tal.. mas em todo o trajeto do teste não vi nenhum buraco. Meu carro voltou com o mesmo problema. Sou adepto da campanha AUTORIZADA, NUNCA MAIS!!! o problema é o carimbinho no manual...
    Santana de Parnaiba/SP
    A minha Hilux veio com 2cm e me disseram que 2cm era o máximo permitido para veiculos com feixe de molas! e só foi concertado com muita briga.
    tem gente dizendo que veio com 3,5 ou 5 cm!!! .5cm siginifica de um lado pneu original(29) e de outro pneu 33!!!
    Briguem , vá ao procom , mande email para a Fabrica .
    A cambagem da Ranger tem ajuste que seria feito trocando as arruelas do parafuso que prende a bandeija superior.O problema é que parece que não se acha essa arruela para comprar .O parafuso tem 2 chanfros e a arruela que é exêntrica tem sua posição detrminada pelo chanfro.
    Quanto ao problema de balanceamento das Hilux , minha conclusão é de que é dificil de se balancear as rodas pois o furo central da roda é muito grande e se o operador não fizer com bastante cuidado a centragem da roda no balanceador ele vai conseguir que a maquina mostre que está balanceado (indicação zero de peso) mas na realidade ele balanceou fora de centro.Tem maquina que não consegue centralisar a roda da Hilux.
    De qualquer maneira a Hilux é critica com balanceamento.Outra coisa que verifiquei é que normalmente vai muito peso para balancear , da ordem de 100 g dentro e fora .Quando bem balanceado a minha pelo menos fica muito bom .Com pneu maior creio que o problema seja muito pior.
    Homero
    Fui na concessionária alinhar o carro e fiquei junto do alinhador, e perguntei sobre esta questão, e ele me ensinou, é o seguinte na ranger com pneu 245/70 16 tem que ser feita uma medida do chão ao ponto do chassi indicado na foto em verde ( ao lado do suporte de levantamento), a medida correta é 36 cm porem com tolerância de 33 min e 39 max., nas que são equipadas c/ 235/75 15 é um centímetro mais baixo.
    Por tanto a altura dependerá do pneu.
    Miniaturas de Anexos Miniaturas de Anexos Regulagem da altura da Ranger 3.0-medida.jpg
    Abs, Edu
    Unichip ~=215CV
    Ixi... A minha tá assim tb!
    O lado esquerdo 2cm mais baixo que o direito!
    Ainda não procurei solução, mas creio que só mexendo nos para fusos da torção já resolva.
    A minha acho que é pq subi na doida mesmo, peguei uma chave e girei o parafuso da torção sem contar muito bem quantas voltas, então acho que girei menos o lado esquerdo.
    Ela tambem estava com a frente baixa, eu mesmo levantei.
    Ficou ótima, bem retinha, sem aquela frente arriada horrivel que é muito comum em pick-up.
    2018 BMW X1 25i XDrive
    2015 Grand Cherokee Limited Diesel
    Citação Postado originalmente por edubelem
    Edu,
    Eu acho que esse cara nunca leu o manual de manutenção da Ranger. Eu postei as instruções de ajuste e especificações de altura da suspensão Ranger em algum lugar neste fórum inclusive com os desenhos. Pesquisa aí baby...
    L200 Triton AT 3.2 2010
    Citação Postado originalmente por Walter L. L. Casitta
    Edu,
    Esses mecanicos de concecionarias estão cada vez mais burros, se o carro vem com sistema de barras de torção que permite regulagem. Como que regular a barra perde garantia???? na verdade a presa na linha de montagem é que gera essas discrepancias.
    Edu,
    Walter, eu não consegui achar no fórum porem o que o mecânico me disse faz sentido, certamente não é a maneira mais correta, pois deve-se usar medidas dentro do conjunto mecânico, neste caso existem diversos fatores esternos que influenciam na medida, provavelmente é uma maneira prática que ele encontrou. Porem se ele for fazer a medição em seu carro ele vai abaixar toda a barra, devido ao pneu que vc usa.
    Abreu, a ranger 2005 tem o calço da mola traseira maior, cerca de 1,5 cm, em relação a 2001 que eu tinha, por tanto pode ser arriscado deixa-la reta.
    Abs, Edu
    Unichip ~=215CV
