Resultados 1 a 4 de 4
    Usuário Avatar de Barba Ruiva
    Indaiatuba/SP
    Regulagem Direção Hidráulica Bandeirante - Folga
    Boa noite Pessoal!
    Acabei de comprar uma Band e ela esta com um pouco de folga na direção, gostaria de confirmar uma hipótese.
    Sei que na Bandeirante com direção mecânica tem um parafuso na tampa da caixa para regular a folga. Basta centralizar a direção, apertar o parafuso e travar a porca correto?
    Minha dúvida é se a caixa de direção hidráulica também permite essa regulagem...
    As possibilidades que imagino são regulagem do pino central, terminais ou essa regulagem da caixa, se ela existir!
    Se alguém puder me dar uma luz agradeço!
    Valeu!
    André
    Flores da Cunha/RS
    Agradecimentos: 188
    O setor hidráulico original da Bandeirante tb tem um parafuso p regulagem da folga, na lateral que fica virado para o motor.
    Citação Postado originalmente por Barba Ruiva Ver Post
    Boa noite Pessoal!
    Valeu!
    André
    Indaiatuba/SP
    Fala Sérgio!
    Obrigado pelo retorno. Imagino q funcione da mesma maneira q na caixa mecânica certo?
    Notei q o tal parafuso fica quase encostado no motor de arranque ne! Acho q sem chance regular no local.
    Estou aguardando pneus e o kit se terminais p fazer o balanceamento e alinhamento tudo de uma vez. Se não resolver a folga, sobra só a caixa.
    Valeu! Obrigado!
    Flores da Cunha/RS
    Agradecimentos: 188
    Já mecânicos tirando o motor de partida p regular com calma o setor da DH. E já aproveita e desmonta o motor de partida, dá uma limpada e lubrifica com graxa onde precisa. Fica zerado tb.
    Fala Sérgio!
    Valeu! Obrigado!
    1. Direçao hidraulica toyota bandeirante
      Por sebastiao colombi no fórum Compram-se Peças e Acessórios
      Respostas: 8
      Última resposta: 27/11/2013, 23:04
    2. direção hidráulica Bandeirante
      Por dalmo cruz torres no fórum Vendem-se Peças e Acessórios
      Respostas: 9
      Última resposta: 17/09/2013, 10:54
    3. Respostas: 4
      Última resposta: 29/03/2011, 16:14
    4. Direção Hidráulica Original P/ Bandeirante
      Por Cesar Machado no fórum Vendem-se Peças e Acessórios
      Última resposta: 05/07/2010, 18:04
    5. direção hidráulica tira folga do volante?
      Por marcos.zanette no fórum Toyota Bandeirante
      Respostas: 14
      Última resposta: 07/07/2009, 13:48
