Resultados 1 a 5 de 5
    Goiânia/GO
    Relação para F-75 Motor Mercedes OM-364
    Bom Dia,
    Coloquei um motor diesel OM-364 Turbo (do caminhão mercedes 710) com cambio do caminhão mercedes 608D na minha F-75 ano 1974 com relação original e rodas aro 16. Ficou muito curta a relação. a primeira ficou de trator e não dá pra passar de 110 km/h que o motor parece que vai explodir.
    Alguém sabe a relação que vem original na F-75 gasolina 1974? E qual seria uma relação adequada para substituir essa?
    Obrigado,
    Rodrigo
    Bananal/SP
    Trator mesmo!
    Citação Postado originalmente por Reizao Ver Post
    Bom Dia,
    Obrigado,
    Rodrigo
    Bom dia, você não informou o uso que pretende dar à sua F-75, se tem reduzida ou não. Eu tenho um OM-314 aspirado num CJ5 com relação de diferencial 3,54:1 da F-1000 diesel com câmbio 4 marchas que significa pinhão com 13 e coroa com 46 dentes . Seu câmbio tem uma primeira extremamente reduzida 7,31:1. Faltou também informar o diâmetro dos pneus que usa. Sendo assim pode instalar a relação de diferencial dana 44 2,85:1 que tem pinhão com 14 e coroa com 40 dentes, para isso terá que trocar também a caixa satélite pelo modelo baixo. Aí segura a pickup, se ainda não melhorou freios, pode melhorar.
    Flores da Cunha/RS
    Agradecimentos: 188
    Nas bands, equipadas com esse motor, a relação é 10/37, ou seja, 3,7.
    Goiânia/GO
    Citação Postado originalmente por José Gustavo Ver Post
    Desculpe, esqueci mesmo. Não vai ser para 4X4 e não tenho reduzida. Uso pneus 16 x 7,5 borrachudo. E os freios já coloquei a disco. essa parte já está bacana.
    Então essa 14 x 40 já vai dar mais final?
    Obrigado!!!
    Bananal/SP
    Obrigado!!!
    Boa tarde, te dará aproximadamente 88% se sua relação for 43:8 o que é muita diferença.
    1. Motor do mercedes 914 - boa opção para band?
      Por Daniel Z. J. no fórum Toyota Bandeirante
      Respostas: 25
      Última resposta: 14/09/2019, 09:16
    2. jipe Band 64 motor 608 mercedes. preciso de ajuda para reformar
      Por dr.pedroramos no fórum Frota 4x4 Brasil
      Respostas: 26
      Última resposta: 02/05/2018, 11:11
    3. Contagiros para Toyota Bandeirante com motor Mercedes Benz.
      Por jeorge no fórum Vendem-se Peças e Acessórios
      Última resposta: 04/11/2010, 21:52
    4. Motor do mercedes 914 - boa opção para band?
      Última resposta: 18/06/2008, 23:02
