Resultados 1 a 6 de 6
    Usuário Avatar de ramiro_eli
    Sampa Z/S/SP
    Hidro vácuo Opala c/ Cilindro mestre de C-20
    Vou fazer um Up-grade no freio do Devasso, colocando pinças maiores(S-10) na frente e pinças de Kombi na traseira, pois o setup atual não está dando conta c/ os 37'.
    Isto vai demandar maior vazão do cilindro mestre, que atualmente é Opala e deverá ser trocado por outro maior, como o da C-20 ou F-1000 por exemplo.
    O que estou querendo fazer é montar o cilindro mestre da C-20 ou F-1000 no hidrovácuo do Opala.
    Alguem já fez esta gambi? Funciona? O freio fica muito duro?
    Devasso CJ-X 58
    Toy Land Cruiser FZJ-105 01
    C 10 4.8 Automatic4 73
    Usa o da F1000 ate 92, que é quase plug and play.
    Eu uso...tive que refazer a furação (dos 2 prisioneiros) e vedar um "canal" onde deixava o vácuo escapar, de resto show de bola!
    Usuário Avatar de Hélio
    Sto André/SP
    All,
    O Hidrovácuo do Opala e F-1000, são praticamente da mesma capacidade...o que muda é o cilindro mestre que no caso da f-1000 é maior. A unica preocupação é utiliza-los da mesma marca.
    []'s 8)
    TROLLER 2002 - 32" Maxxi BigHorn - SEM GUINCHO
    Agradecimentos: 10
    Sugiro usar cilindro mestre e hidrovácuo do mesmo carro : tudo da D-20 , F-1000 , TOYOTA BANDEIRANTES, 608 , que são bem mais robustas e eficazes e SEM GAMBIARRA .
    Coloquei no meu ENGESA / PNEUS 33" E DISCO DE FREIO E PINÇAS DO TOYOTA BAND. , FICOU FREANDO BARBARIDADE .
    Vc cita que vai usar as pinças da S-10 , que são do mesmo tamanho das da TOY BAND. , mas tem um detalhe , as pinças da S-10 são mais largas que as da BAND. , pq os discos da S-10 são duplos e ventilados como as da BAND só que mais largos , AÍ vc teria que usar os discos da S-10 tb ou da D-20 ,que eu vi ontem , acho que são do mesmo tamanho e largura dos discos da s S-10.
    E BOAS FREADAS
    Usuário Avatar de Paulo Eduardo
    Florianópolis / Urubici/SC
    eu tb uso,
    mas não precisei refurar nada, só usar uma junta espessa pra tapar esse canal do cilindro.
    recortei um pedaço de couro grosso e pt. ah, tive que fazer uma pequena bucha pra aumentar o comprimento da haste do servo freio, mas bem simples.
