Resultados 1 a 12 de 26
Tópico: Tgv x. 3.0
    sorocaba/SP
    Tgv x. 3.0
    Já li de Monte até agora não encontrei nenhum rancheiro q diaga instalei a tgv no 3.0 será q ninguém fez isto
    Desativado
    Agradecimentos: 95
    Citação Postado originalmente por ROSSI RANGER Ver Post
    ???? Seja mais claro, por gentileza. Abs
    sorocaba/SP
    Boa noite as 2.8 utilizam turbos de geometria variável já li muito e não encontrei ninguém falando sobre ter colocado a turbina de geometria variável (tgv),pois bem estou com uma na agulha para montar na minha 3.0 mas gostaria de informações de alguém q já tenha feito ,será q e só pendurar lá no coletor dar risada?
    Passo Fundo/RS
    Amigo
    Pelo que li é so fazer as adaptações de flanges no coletor e adaptação da lubrificação do oleo (ambas tipo corta, emenda e solda)
    Tambem gostaria muito de por uma na minha 3.0 porque eh broxante quando tu tem que arrancar com ela numa subida, ou tu acelera que nem um loco pra ela sair ou sai rezando pra nao apagar
    se fizer posta fotos
    Bernardo Scotti
    Ranger XLT 3.0 4X4 2010
    sorocaba/SP
    tenho o mesmo inconveniente,nao chega a ser um problema a saidas em subidas ,mas poderia ser melhor
    pelo q vi em fotos aqui mesmo no forum o encaixe das duas turbinas no coletor de nossa 3.0 sao iguas as das 2.8 com tgv
    imagina uma 3.0 com tgv e pente seria bem interessante.
    o medo e,sera q a injecao original corrige
    JA comprei a turbina da 2.8 com geometria variavel .
    se alguem puder ajudar agradeço
    Usuário Avatar de Coophamat
    Campo Grande/MS
    Agradecimentos: 16
    Deve ficar interessante a 3.0 com tgv, mas eu acho que deve restringir um pouco na alta. O 3.0 trabalha com uma turbina grande por isso demora mais pra encher. Eu sinceramente acredito que uma reprogramação sai mais em conta e o resultado é melhor sem contar que não tem adaptação nenhuma.
    Desativado
    Agradecimentos: 95
    Citação Postado originalmente por Coophamat Ver Post
    Concordo plenamente. Toda adaptação desse tipo , não deixa de ser uma gambiarra. O NGD 3.0 é um dos melhores para se reprogramar e o carro fica um avião. Abs
    Passo Fundo/RS
    ao pessoal que teve 2.8 e tem 3.0
    como que eh o comportamento do 2.8 em relação ao 3.0.
    o 3.0 não existe antes 1600-1700 rpm apos isso tu toma um coice
    e vai elástico ate 3300 a 3600 rpm.
    a 2.8 se mantem bem em alta ?
    Bernardo Scotti
    Usuário Avatar de titanium
    ---/DF
    Agradecimentos: 66
    Eu particularmente prefiro a pegada em baixa da 2.8 TGV, sem contar a dor de cabeça de manter o 3.0 (componentes mais caros e a Ford sacaneando os proprietários sem peças de reposição)....
    BTOMHO.
    Viajar é bom e necessário!
    Londrina/PR
    Citação Postado originalmente por titanium Ver Post
    BTOMHO.
    Particularmente o motor em si não tem problema se reposição de peças encontra facilmente tudo nas autorizadas MWM international, se comprar com cnpj sai sempre com um preço interessante, a parte de injeção do 3.0 é caro como em todo motor sistema common rail, atualmente existem reparos para fazer a manutenção da bomba de alta, reparos dos bicos injetores, pontas dos bicos injetores e aumentou muito os profissionais que mexem com injeção eletrônica diesel diferentemente da época quando lançaram a ranger e o troller 3.0.
    Hj é muito mais barato deixar uma ranger ou um troller 3.0 acima dos 210 cv do que um PS2.8 TGV, vai do jeito de dirigir tem aprender usar a curva de torque dele.
    sorocaba/SP
    Citação Postado originalmente por HenriqueKaneko Ver Post
    PESSOAL concordo, o 3.0 e animal em alta rotacao ,com remap da reiko vai facil a 240cv ,mais ainda continua em alta rotacao
    no momento de transpor um obstaculo em aclive ,vai ter q encher o motor
    a ideai seria algo pra pegar mais em baixa rotacoes
    Passo Fundo/RS
    por isso que eu perguntei pro pessoal que ja teve as duas como que se comporta a 2.8 em alta com a tgv
    nao adianta nada a tgv resolver o problema de baixa de 3.0 e depois em alta ela ficar asmatica
    Bernardo Scotti
